hier mal ein kleiner Tipp zur Reckhorn B1. Die B1 hat eine sehr kleine Verstärkung.
Man braucht aber nur zwei Widerstände zu tauschen um den Pegel etwas anzuheben.
Und zwar R117 und R118 von 10K auf 20K erhöhen.
Das habe ich bei meiner so ausgeführt und funktioniert einwandfrei.
ich stehe gerade auf der Leitung, was meinst Du mit HP ?
Na ja man könnte die Schaltung schon einwenig modden
Ich habe da einen sehr schönen Schaltplan für eine Frequenzweiche .
Irgend jemand müsste mal den Plan von der B1 aufnehmen oder besorgen falls es den überhaupt gibt.
Ich habe meine B1 bei Conrad günstiger als bei Reckhorn gekauft.
habe gestern auch mal im HiFi-Forum nach der B1 gesucht und dort den Thread mit den Schaltplänen gefunden.
Ich werde mich mal in die Schaltpläne einlesen.
Vielleicht kann man ja ohne allzuviel umzubauen der Weiche zu einer besseren Performance verhelfen.
Werde mal in meiner Bastelbude einwenig tüfteln.
Vielleicht hat ja auch jemand lust das ganze mit LTspice (??) zu simulieren?
das hat schon einer im hifi-forum gemacht schau mal in dem B-1 theart nach das muss irgentwo auf den letzten zwei seiten sein ich habe noch messprotokolle von dem teil, die sind analog als kopie so auf papier meine ich (sind aber aus den hifi-forum)
fakt ist mit eingeschaltetem HP ist das ding mies
der Bassboost ist auch nicht so der renner und der subsonic ist zu flach na mal sehn was geht
so ich hab mal 5 min Zeit verplempert um mir die Pläne anzusehen. Vielleicht läßt sich ja was am Bassboost machen.
Ich habe da zwei alte Pläne entdeckt, ich weiß leider nicht mehr wo die herkommen. Ich hoffe ich trete niemanden auf den Schlipps (nett antiquierte Redewendung) wenn ich die hier zeige.
Der Subsonic hat zwei Stufen a 12dB macht zusammen 24dB , das sollte auf jedenfall reichen.
Nun der Bass EQ
Soweit ich mich erinnere geht der BassEQ von15Hz bis 60 Hz.
Jetzt muß man nur mal die Schaltungen vergleichen und dann entsprechend umbauen.
Im originalen Schaltplan ist die Versorgungsspannung nicht stabilisiert. Ich bin ein Fan von stabilisierten Spannungen. Also einen 7815 und einen 7915 noch mit eingelötet und fertig.
Basti weiß Du noch wie die Aufteilung der einzelnen Stufen im original Schaltplan ist?
1. Boostlevel bis Poti R20 ??? oder wars anders rum
2. Frequenz bis R104(R151) Sing ?????? usw.
Ich müßte sonst die B1 Aufschrauben und nachsehen welches Poti wo angeschlossen ist.
ich werde gleich mal LTspice und Eagle installieren.
Dann werde ich den Plan mal umzeichnen. Schade es scheint so als seien hier im Forum noch nicht so viele Frickler.
Ich werde detegg mal anmailen, er hat doch im anderen Forum geschrieben er hätte die komplette Sim von der B1.
Ist detegg nicht auch hier im Forum ??
Mir seinem Wissen könnte er uns sicher schnell Helfen.
Ich habe mal mit Eagle angefangen. Das ist furchtbar Zeitraubend. Da habe ich einfach mal den Bleistift ausgepackt.
Ich habe mal versucht an Hand der Potis die einzelnen Bereiche zu identifizieren.
Stimmt das so ? Wer kann was dazu sagen?
Hier mal eine andere Pegelschaltung:
Nach einem "leichten" Umbau erhält man dann die unten gezeigte Pegeleinstellung.
Ich bitte um Komentare. Nach meinem Schaltplan einer Subwooferweiche gehörte die Pegelanhebung eigentlich an das Ende der einzelnen Stufen.
Der Aufbau war wie folgt geplant:
1. Phase (muß nicht sein- man kann auch das Lautsprecherkabel dehen)
2. Subsonic
3. Bass EQ
4. Tiefpass
5. Pegel
Bernd
Geändert von Bierbauch2000 (24.03.2009 um 19:40 Uhr)
ich hatte auch schon mal daran gedacht das teil neu auszubauen
z.b. mit kleinen einzelnen stufen die man trennen kann so könnte man die potis noch schön nutzen und jeder kann sich das teil frei zusammen stellen
also alles raus und einfach einen level sowie ein-ausgangsstufe
der rest frei nach schnautze sprich eine uni platiene die für hoch und tiefpässe bis 12 ober 24 db eine für bassEQ und eventuell eine für phase währe doch klasse oder platz und strom ist im gehäuse und mit den teilen kann dann jeder sich weichen zusammenfrickeln die krönung währe dann noch wenn man die teile alle zusammen stecken kann sprich so eine art genormter anschluss über stiftleisten
