potentes F.A.S.T
Moin liebe Community,
habt ihr eine Empfehlung für ein F.A.S.T System mit einem sehr potenten TMT ? Sollte aber ein kompaktlautsprecher sein.
Ansonsten wie schwer ist es so etwas auf die Beine zu stellen ? Ich dachte an eine aktive Variante mit einem MiniDSP und einer PA Endstufe für den Bass.. Kann so etwas klappen ?
Die H.A.V.O.F.A.S.T. fällt mir wohl ein, aber diese sprengt mein Budget und ist auch kein kompaktlautsprecher..
einfach mal abschalten...
Hi, was ist für dich "kompakt" ?
Viel größer als die Chess sollte es nicht werden(460 x 300 x 300 mm )
Evtl Seitenbass, bzw. zwei Bässe jeweils einer über und einer unter dem BB ?
Ich liebe es mit Breitbänder zu hören, aber ich vermisse den Punch von mehrwege Lautsprecher
grüße
Wenn selbst Messequipment vorhanden, dürfte das eine nicht allzu hohe Herausforderung werden.
nehmen wir bei den Maßen an es werden ~24 Liter für den Bassbereich.
Was für einen Breitbänder hast du denn im Blick?
Möchtest du denn Wand nah aufstellen?
Sind dir deine Raummoden bekannt?
Hab mir eben vor 2 tagen auch ein kleinen aktives FAST gebastelt.
P.S: Aber allzu viel wumms solltest du aus so einem kleinen Volumen nicht erwarten.
Moin Nolie,
mir ist da gerade eine sehr leckere Kombi eingefallen.
Dieser TMT - als TT mißbraucht:
http://www.sica.it/media/Z004037C.pdf
Den hat hoschibill Olli in der Teltow und ich in der Equinox verbaut.
Das Teilchen kann ordentlich Gas geben.
Dazu dieser 3 BB:
http://www.oaudio.de/Lautsprecher-Se...o-BB-3-01.html
MMn einer der besten 3 BB in dem Preisbereich.
Damit habe ich vor Jahren mal eine FAST mit W6-623 entwickelt.
Karsten
HSG Berlin-Brandenburg
Hi Nolie ,
oder oben und unten https://www.intertechnik.de/Shop/Lau...de,7968,585874
leider nur in 4-Ohm verfügbar, somit also Reihenschaltung...
Dafür dürften beide zusammen in BR mit relativ wenig Volumen (Hersteller-Parameter sagen in WinISD 13-18 Liter für beide) zurecht kommen.
Als Breiti in der Mitte dann BB 3.01 http://www.oaudio.de/Lautsprecher-Se...o-BB-3-01.html
Sollte eine recht preisgünstige und gute Kombi ergeben...
LG Micha
Ich kann es mir gut vorstellen das es eine gute Kombi wäre, aber 4 Zoll ? Dachte eher an was größeres .
Eher so etwas wie Karsten vorgeschlagen hat.
Hallo Noli,
wenn's ein bischen mehr sein soll:
http://www.oaudio.de/Lautsprecher-Se...r-Bausatz.html
BB4.01 und dem OA Exclusive8
L,B,H je 350 mm
bei der volumenangabe könnte man sich einen fliegenden elch auch in BR vorstellen...
grüße,
martin
Wie sieht es mit dem Reckhorn D-165 aus ?
2x in Reihe geschaltet pro Gehäuse.
In der Mitte dann ein Omnes Audio BB 3.01 oder würde der nicht mitkommen ?
Man könnte auch etwas größer mit breiter Schallwand bauen, 12/280w und TB W5 2106 wurden schon erfolgreich eingesetzt. 45cm breite Baffle unterstützt den Bafflestep für den W5 optimal.
Gruß Markus
Guten Abend Freunde,
Habe seinerzeit mal ein FAST nachgebaut, TangBand W4xxxx + TangBand W69 ( der ovale ).
Leider keine detailierten Unterlagen zur Weiche greifbar.
Gehäuse war 30 ltr. BR + kleines Abteil für den BB.
Trennung bei 300 Hz.
Klang hervorragend und hatte auch richtig Punch.
Vielleicht mal bei den Jungs von Blue Planet Acoustics in Frankfurt nachfragen?
Ahoi
Uwe
HSG Bayern
kommt sehr auf die Trennfrequenz an.. kann man ja ganz einfach per Simu erkennen... Bauchgefühl sagt eher nicht.
