Die Messungen wurden an Ort und Stelle ca. 30cm aus der Ecke gemacht, Messmicrofon auf Höhe zwischen Hoch und TMT ca1m entfernt, nur ein Lautsprecher. Der Gedanke war an Ort und Stelle zu messen und die Frequenzweiche anzupassen, aber die verschiedenen Änderungen an der Weiche habe ich nicht heraushören und Messen können (mit zusätzlicher Spule und Kondensatorn parallel zur ersten Spule )
vielleicht habe ich auch einen Fehler im Messequipment...
Soeben habe ich nochmals im Raum gemessen, grün Vifa Korrekt geschlossen und gelb/okker Monacor Predator +Dt254 WG
Messung im ca. 3 m Abstand / Dreieck
Pegel beim Monacor etwas zurückgenommen
Scheint so, dass ich eine Raummode zwischen 60 und 90 Hz habe
Zwischen 2000 und 5000 könnte die Weiche optimiert werden so dass der Frequenzgang gleichmässiger ist
Vorschläge und Hinweise nehme ich gerne entgegen...
heute habe ich mit den Weiche einiges ausprobiert, den Widerstand ans Ende gelötet, auch 2,2Ohm getestet, Kondensator auf 4,7, wieder reduziert auf 4,3, dann wieder auf 3,3, Widerstand wieder an den Anfang gesetzt, hin und her, gemessen und gemmesen, aber jedesmal schlechtere Ergebnisse bekommen
Bin grade etwas hilflos, denke ich muss den Hochtöner wohl doch anders beschalzten, 4ter Ordnung? Oder nen Sperrkreis, leider habe ich da keine Erfahrungen / Kentnisse
Falls jemand doch mal Lust hat ein klein wenig zu unterstützen, würde ich mich sehr freuen, mit Arta habe ich leider gar keine Erfahrungen , REW habe ich nun ein paar mal gemessen
Ein weiteres Problem wird die Mode bei 60-90 Herz..
Auch der Subwoofer zeigt die gleichen Probleme
Was könnte ich da machen? Rein mit dem Minidsp wird es wohl nicht reichen ?
Du könntest ja mal Deine BoxSim-Datei hochladen, aber das Ganze wird wohl wenig zielführend sein und gleicht dem "Stochern im Nebel"...
Die meisten hier arbeiten mit ARTA und für eine vernünftige Berechnung müsste die BoxSim-Datei real gemessene Daten enthalten.
Messen sollte man erstmal ohne Raumeinfluss. Dazu gibt es in Arta eine Impulsmessung, wo man nur das Orginalsignal direkt vom Lautsprecher misst und die Reflektionen, die danach noch kommen abschneidet. Du misst mit Deinem Tool alles einschliesslich Raummoden, Nachhall, Reflektionen. Das sagt dann mehr ueber den Raumeinfluss als ueber Deine Lautsprecher. So kann man keinen Lautsprecher optimieren. Und die Daten taugen auch nicht zur Uebernahme in Boxsim.
Jetzt habe ich mich entschlossen eine Weiche zu simulierne und zu messen. Folgende Probleme bestehen, kein kalibriertes Messmicro und keine Erfahrungen.Ich nun mittels Boxsim simuliert, eine Datei des Predators hatte ich, Trennfrequenz soll mit dem Dt254WG bei ca1600 liegen, erste Boxsim Datei
Mit was für einem Micro hast du denn gemessen?
Wenn du mit Boxsim eine Weiche simulieren möchtest, solltest du erstmal raumeinflussfreie Messungen mit absolutem Phasenbezug in Boxsim importieren, dann bekommst du auch den Übergang zwischen den Treibern zuverlässig simuliert. Raumfreie Messung bekommst du im REW, indem du in der Impulsansicht das Fenster sauber setzt, (Button "IR Windows" drücken) so dass keine Reflexionen in der Messung vorhanden sind. In üblichen Wohnräumen und Messabstand von einem Meter sind meist so um die 3 ms realistisch, damit ist die Messung so ab 800 Hz aufwärts aussagekräftig. Also die Impulsansicht so Zoomen, dass du die Impulsspitze im linken Bereich hast und dann ca 8 ms insgesammt sehen kannst. Dann solltest du die erste Reflexion gut erkennen und kannst das Fenster entsprechend davor setzen. Dafür solltest du beim Messen natürlich alles so einrichten, dass in einem möglichst großen Umkreis vom Lautsprecher und Mikro ekine reflektierenden Flächen sind, also Lautsprächer ungefähr auf halber Raumhöhe, möglichst weit von Wänden, Tischen, schränken etc entfernt. Der Impuls sollte mit Fenster dann in etwa so aussehen:
Am Ende des Messfensters sieht man die erst größere Reflexion. Ohne Reflexionen würde die Kurve konstant immer flacher werden, wenn die Amplitude auf einmal wieder ansteigt, ist das eine Reflexion.
Für den absoluten Phasenbezug musst du zweikanalig Messen. Dazu musst du in den Einstellungen im Reiter Analysis die Option "Use Loopback as Timing Reference" Auswählen. Du musst jetzt allerding den zweiten Ausgangskanal (also wenn du den linken Kanal zum Messen nutzt den rechten) mit dem entsprechenden Eingangskanal verbinden. Pegel sind mitunter etwas Trickreich einzustellen...
Wenn das dann funktioniert, kannst du beide Treiber einzeln ohne Beschaltung messen (ohne den Messaufbau dazwischen zu verändern) und dann die Messungen entsprechend Fenstern und dann inkl. der so gewonnenen Phaseninformationen in Boxsim importieren. Mit diesen Daten kannst du dann zuverlässig die Weiche entwickeln.
Hallo Onno, vielen Dank für die detailreiche Information.
Gemessen wurde mit einer MCE2500 Kapsel (Panasonic) welche in dem Microfoneingang des Laptops geht. Ausgang ist ebenfalls klinke aus dem Laptop mit einem Adapter auf Cinch auf den Verstärker.Ich habe bei HSB bereits gelesen wie man Dateien in Boxsim einliest, leider ist hier nur die Variante mit cen Just Oct Dateien erklärt.
Leider habe ich momentan wenig Zeit, werde mal ein wenig noch zum Thema Messen lesen, ich melde mich wieder. Gruss
So, nachdem das Projekt ruhte habe ich es wieder aufgegriffen, einige Messungen durchgeführt im Keller, verschieden Weichen zusammengelötet , nun habe ich eine Weiche mit 2ter Ornung für den Bass und auch für die DT254 aufgebaut, nach nochmaligem messen im Wohnzimmer wieder korrigiert. Ich habe einen kleinen Kompakten Lautsprecher der sich nach den Messnungen und auch nach Gehör (Vergleich Belle CR, Vifa korrekt Xt und Take3 HSB) sehr gut anhört. Vor allem bin ich tatsächlich erstaunt wie tief er noch geht und welche enormen Pegle dieser Lautsprecher kann, unglaublich. Messungen anbei, Vergleichsmessung Take3von HSB schwarz, Vifa rot, Belle Cr grün. Natürlich sind das keine Profimessungen, auch der Raum hat hier einflüsse, aber meiner Meinung nach bewegen sich alle auf ähnlichem Niveau, wobei die Take 3 gehörtechnisch mehr anders klingt was auch die Messung zeigt. Jetzt wollte ich auch noch mal wissen was Audysey kann und habe dies auch noch mal gemessen, korrigiert aber irgendwie anders, ich kann es nicht beschreiben, werde mit dem Minidsp noch mal spielen und korrigieren, Messungen und anschliessenden Höreindruck berichte ich noch. Der Predator mit dem DT254 würde ich als absolut gelungen bezeichnen. Gerne stelle ich ihn auch mal für Höreindrücke oder Messungen zur Verfügung, vielleicht ist noch etwas zu korrigieren, geringfügig...
Ich bin absolut zufrieden, die Belle CR ist ein etwas grösserer Lautsprecher der aber wirklich klasse klingt, aber auch nicht so tief kann, der Predator sitzt in 15 Liter und kann bis ca.50Hz und enorme abartige Pegel, ich bin so erstaunt und zugleich erfreut, denke ich habe den für meinen Anforderungen richtigen Lautsprecher in meinen 24Qm.
Glückwunsch zu Deiner ersten Eigenentwicklung!
Deine Beharrlichkeit hat sich ausgezahlt und Du hast jetzt einen Lautsprecher, mit dem Du zufrieden bist. Dann viel Spaß mit Deinem neuen Schätzchen!
Wenn Du magst, wäre eine nachbaufähige Doku dazu nicht schlecht, da gibt es bestimmt einige User, die Interesse an Deiner "pegelfesten Kompakten" haben...
Hallo Micha, vielen Dank ..
Bevor ich die Schaltung etc veröffentlich, möchte ich doch lieber von Experten die Meinungen hören und vielleicht auch eine Gegenmessung durchführen lassen. Wie gesagt, es ist eine "Wohnzimmermessung".
Das Thema ist nicht eingeschlafen, da es Monacorprodukte sind und ein Interesse bekundet wurde, sind sie in Bremen eingetroffen.
Näheres nach Beurteilung und oder Verbesserung durch den Profi.
Kannst Du ruhig zeigen. Ich habe noch Urlaub und ab nächste Woche gehts bei uns wahrscheinlich ziemlich rund - neue Produkte für die Prolight + Sound müssen fertig werden.
Ich kann auch gerne Messungen der Chassis im Gehäuse machen damit mit Boxsim simuliert werden kann.
Um 450 Hz gibt’s wohl eine Stehwelle im Gehäuse. Die Spitze im Frequenzgang des Woofers bei ca. 6 kHz und der komische Verlauf des Hochtonzweigs unter 600Hz kommt von meinem Messsystem.
Ich bin noch nicht zum Anhören gekommen. Aber es sieht doch alles ganz gut aus. Die Box ist linear und mit einem geeigneten Sub sollte das gut funktionieren. Woher die Senke genau herkommt untersuche ich die Tage einmal. Trotz der tiefen Trennfrequenz ist das Klirrverhalten gut.
Anbei die Weiche, dem Lautsprecher wurde eine kleine Noppenmatte im Bassbereich eingelegt und eine kleine Sonofilmatte locker hineingegeben.Im Oberen Bereich ist ein 70iger BR Rohr integriert (50 war Planung, 70 hört sich besser an)
Wie hört sich der Lautsprecher an? Bei mir im Wohnzimmer wandnah mit ca. 15 cm spielt er bis 50 Hz tief.
Er hat eine segr starke Ähnlichkeit mit einer Belle CR , auch Vifa korrekt II XT . Er ist sehr wirkungsgradstark und kann Pegel sauber wieder geben , bis einem fast die Ohren in 24 Qm wegfliegen. Aber nach den Messungen nach gibt es noch etwas Optimierungsbedarf.
Hinweise nehmen ich gerne auf, wobei aktuell die Lautsprecher in Bremen stehen.
