Seite 6 von 6 ErsteErste ... 4 5 6
Zeige Ergebnis 101 bis 114 von 114
  1. #101
    dann schicke mir doch mal per PN deine Mailadresse, ich habe die PDFs heruntergeladen, bevor Hypex seine Site umgebaur hat, ich dachte sie wäre mittlerweile wieder komplett.
    Hypex hat eine neue HP für DIY:
    https://www.diyclassd.com/
    Da kann man das aktuelle Manual und das Wiring Diagramm problemlos runterladen:
    https://www.diyclassd.com/documenten/download/847
    https://www.diyclassd.com/documenten/download/943
    EDIT: Man MUSS vor dem Download Cookies azeptieren! Vielleicht war das das Problem?!
  3. #103
    das ist, was ich da runterlade
Hits:	129
Größe:	76,8 KB
    und die andere Datei zeigt nur den Anschluß an das SMPS400
    Ich kann da nichts mit anfangen !
    Gruß Stefan
  4. #104
    jau, da sind sie, Merci ......vor ein paar Wochen war die Site noch nicht so weit.....jetzt weiß ich auch was Stefan mit 400 meint.
    Ich habe an meinen KlasseD-Amps nur Trafo-Netzteile... Resteverwertung.
    Ups lag an Win Tui habe jetzt mal PDF Sumatra installiert siehe da ich kann was lesen
  6. #106
    diese Eingangsleitungen für die UcDs führt Pollin nur für die Hypex-Bausteine
    http://www.pollin.de/shop/dt/NjI1ODQ..._Serie_PS.html
    so ich hab mal abgekupfert von hier http://diyfan.blogspot.de/2012/03/sp...rotection.html und geändert.
Name:	Ucd Schutz.jpg
Hits:	140
Größe:	51,3 KB
Name:	Ucd Schutz W.jpg
Hits:	132
Größe:	47,7 KB
    nun müsste noch die SMPS runterfahren also 2tes Relais mit den Bedingungen für DC Error Eingang SMPS1200A180
    Oder ? Die ich nicht verstehe, muss da einfach Masse drauf ?
    Gruß Stefan
    Geändert von fox2206 (22.03.2017 um 16:33 Uhr) Grund: Fehler
  8. #108
    Bin ich auf dem richtigen Weg für 5 Kanal DC Schutz ?
Name:	5x DC Schutz.jpg
Hits:	129
Größe:	104,2 KB
  9. #109
    Wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe, sollte man die SMPS1200A180 so über DC Error runterfahren können
    Vaux reg. 2x12V.
Name:	DC Schutz UCD-SMPS.jpg
Hits:	105
Größe:	94,0 KB
    ich bin aber nur ein Vermessungstechniker der auch Strippen ziehen kann, bitte um Kontrolle und Verbesserung
    Gruß Stefan
  10. #110
    Moin Stefan,
    mich könnte man höchstens Mechatroniker schimpfen und kann da nicht weiterhelfen. Wieso möchtest du einen DC-Schutz verbauen? Soweit ich das verstanden habe, soll das eine Festinstallation werden. Wenn das Hypexmodul tatsächlich so defekt sein sollte, dass es massiven Gleichstrom ausspukt, kann ich mir kaum vorstellen, dass das "weiche" Abschalten durch die ON/OFF-Control dies verhindern kann oder das Abschalten des Netzteils hier wirklich hilft...da sind dann noch einige Kondensatoren, die sich danach noch entladen, hier würden wohl nur teuere Trennrelais an den Lautsprecherausgängen helfen. Lass doch diese Sicherheitseinrichtung einfach wie alle anderen Hypexnutzer einfach weg.
    warum sollte ich vorhandene günstige Möglichkeiten ausser acht lassen nur weil ich sie auf anhieb nicht verstehe, da lass ich nicht locker.
    Warum DC Schutz: Meine 4 Labelle, 1Belle center und 2 Querbelle sind mir zu teuer um sie zu schrotten.
    Relais im Singnalweg finde ich nicht so toll.
    DC Error ist nicht ON - Off Controll sonder Fast Down Anschluß 4.10 und so steht es geschrieben.
    In the event of a critical failure occurring in the connected amplifier, the SMPS1200 needs to be switched off
    rapidly. The SMPS1200 provides a single DC Error Input designated for UcD OEM/NCore series amplifiers. The
    DC Error Input is latched and will not auto-recover. To reset the DC Error the module must be disconnected
    from mains for at least 1 minute to allow the primary capacitors to drain.
    Da wird wohl der Stom über ein relais sofort getrennt und somit auch Mute aktiviert.
    Gruß Stefan
    Geändert von fox2206 (23.03.2017 um 06:23 Uhr)
  12. #112
    ich bin gesannt...vielleicht werde ich ja auch vorsichtig.
    Viel Erfolg!
    1. Der DC Error vom Hypex SMPS1200 muss auf GND geschaltet werden um zu agieren und belastet mit 10,8mA
    Vaux reg ist 12Vdc
    2. UPC1237 Pin 6 ist max mit 80mA belastbar und wenn ich es richtig verstanden habe schaltet er im DC Fall die Vcc durch, sonst GND
    3. ich will keine Einschaltverzögerung verglichen wird hier zwischen Pin 7 und 8, also C4 wech, sonst schaltet nach meinem Aufbau das SMPS gar nicht an
    4. um nicht verschiedene GND zu vermischen wollte ich auf die mir fehlende 24Vac verzichten und mit 12Vdc oder den 22V VDR reingehen und den R4 anpassen, sonst Printtrafo mit evtl Brummen.
    Was passiert wenn an Pin 4 DC anliegt, hoffe er schaltet Pin 6 auf GND
    Kann das so funktionieren ?
Name:	DC Schutz UCD-SMPS1.jpg
Hits:	381
Größe:	95,7 KB
  14. #114
    Ich bin mit dem Thema umgezogen jetzt hier: http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...ad.php?t=15163
    Gruß Stefan
Ähnliche Themen
  1. Erfahrung mit geschirmtem Ringkerntrafo?
    Von chancenvergeber im Forum Allgemeine Themen
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 18.11.2012, 08:50
  2. Erfahrung mit Audax AT170G4 für 19,00Euro
    Von Crossgolf im Forum Allgemeine Themen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.10.2012, 18:49
  3. Erfahrung mit Lochschneidern
    Von waterburn im Forum Gehäusebau
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 07.05.2012, 05:22
  4. Wer hat Erfahrung mit Europe Audio?
    Von Eismann im Forum Allgemeine Themen
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 05.07.2011, 19:37
  5. Röhren Amp hat einer Erfahrung mit dem Verein
    Von dieterschneider im Forum Bausätze
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.01.2010, 20:26
