    I.S.D.N.
    Gelsenkirchen
    Standard i-Punkt-Spulen
    Hi!
    Kann mir mal jemand sagen, welche Vor- und Nachteile folgende Spule hat:
    https://www.intertechnik.de/Shop/Wei...768,de,78,3765
    Ich habe zufälligerweise zwei von den Dingern und der Wert passt auch.
    Nehmen?
    Frank
    Nehmen? Unbedingt.
    Im Homebereich kommt man nicht in den Bereich der ernstzunehmenden Verzerrungen.
    Eutin
    Das Verhältnis von geringem Widerstand zu Preis und niedrigen Verzerrungen ist sehr günstig.
    Wenn sowieso im Bestand dann einfach nehmen.
    was sich noch anböte, ist die Spulen gegen Vibrationen zu tränken.
    Ich habe mit Erfolg bis jetzt zwei Methoden angewandt, beide langwidrig.
    Tränken in Zapponlack, trocknen lassen, tränken in Zapponlack, trocknen lassen, tränken ................................................
    Spule mit Pattex Gel tränken,
    http://www.pattex.de/do-it-yourself-...mpact-gel.html
    einziehen und trocknen lassen, drehen, tränken, einziehen und trocknen lassen ........
    Letzteres gehrt schneller, sieht aber nacher nicht so gut aus.
    Bei den I-Kern Spulen ist die Benutzung von Gießharz nicht unbedingt prickelnd.
    Welche Versuche habt ihr gemacht?
    Klar, wenn man sie bekommen kann sind Backlackspulen angesagt, man kann diese aber nicht zur Anpassung abwickeln.
    Hi Frank,
    i Kern Spulen haben den Vorteil gegenüber anderen Trafokernspulen, das sich weniger verzerren bei hohen Strömen.
    Für ne normale "Kleinbox" im Homebreich auf jedenfall empfhelenswert, da sehr niedriger R.
    Habe die bei den Noun Varianten verwendet.
    Unbedingt mit Nichtmagnetischen Schrauben befestigen.
    Magnat MA900 Röhrentuning
    Efringen-Kirchen
    Mit dem Blechkern lässt sich auch wunderbar die Induktivität anpassen, ein paar Plätchen raus nehmen, und die Induktivität sinkt ordentlich.
    Was ich mich bei dem lamellierten Metallkern allerdings frage, ob das auch bei der Trennung eines Hochtöners im Bereich zwischen 2-3kHz Sinn macht.
    Der Metallkern lässt sich nicht beliebig schnell um-magnetisieren, da ist bei höheren Frequenzen einfach irgendwann ende.
    Das hatte ich gestern erst auf einer Weiche einer 6Zoll PA Box eines renomierten Pa-Herstellers für den Hochtöner gesehen.
    I.S.D.N.
    Gelsenkirchen
    O.K. Danke, bevor es mal wieder zu wissenschaftlich wird und ich nichts mehr raffe
    Die Teile funktionieren und sind wahrscheinlich vollkommen überdimensioniert, um Teil eines Hochpasses eines Visaton W100S zu sein.
    Da sie aber da sind und ich sie auch sonst nicht brauche, sind sie definitiv günstiger als alles, was ich kaufen müsste.
    Mit den anderen Bauteilen wird es wohl ähnlich sein.
    Na, dann ist doch der Vorteil, das Du das Volumen doppelt so groß machen musst um die Weiche unter zu bringen
    Vielleicht als stylischer Bestandteil der Ständer
    Niederrhein
    Moin Kalle,
    Klugscheißermodus an:
    Langwidrige Methoden? Sachen gibts...
    Doch, kann man.
    Klugscheißermodus aus.
    @ Zeppi,
    I-Kernspulen sind supi, besser noch sie wären mit Backlackdraht aber das wurde ja schon erwähnt.
    Jesse Good Vibrations
    Moin Jesse,
    hast du mal Heißleim versucht?
    Vor einiger Zeit habe ich beim Refrischen ein JBL L 166 beraten.
    Als Spulen waren Transformatoren mit dünnen Draht eingebaut, die Folienkondensatoren waren in Pappröhren mit einer zähelastischen Masse eingegossen, Festigkeit ähnlich Heißleim.
    (Ich habe die kleinen Papphochtöner von JBL im Gegensatz zu Mitteltöner und Bass nie gemocht. Aber diese erste JBL-Kalotte ist die Konzentration des Grauens. Vergleiche einmal die Schaltpläne der L166 und dem paralleln Studiomonitor, da reichen nur zwei Kondensatoren und zwei Poties)
