Bisher hab ich immer wenn ich direkt nicht vorgebogene Platten verleimt habe einen Rücksprung beobachtet, der Radius wird also nach dem entfernen der Zwingen etwas größer.
Deshalb die Mühe mit dem vorher Wässern und Spannen
Und ich hab nicht MDF sondern Hartfaser genommen,
also das Material bei dem eine Seite glatt, die andere rauh (so ne Art Waffel-Struktur) ist. Da zieht dann auch der Leim super.
Ups hab mich da verschrieben,meinte HDF
Hat sich die vorher nass gemachte Platte auch ein Stück zurückgeformt, oder ist die so geblieben?
Und Lackieren hat auch problemlos geklappt?
die nass eingespannten Platten haben sich nach lösen der Zwingen auch ein Stück zurück geformt
da mir das bekannt war habe ich den Radius der 1. Form enger als fürs Horn nötig gemacht.
So haben die Platten ganz gut (natürlich nicht genau) gepasst und ich konnte das Horn spannungsarm verleimen.
Ich würde die dünnen vorgebogenen Platten immer direkt am Objekt verleimen.
Wenn man vorher mehrere Platten zu einer verleimt passt der Radius nie und die Platte ist völlig starr !
Ja lackieren wie immer 2x Grundiert, 2K Mattlack (Profisystem von Zweihorn)
Die Hartfaser ist einseitig eher glatter als MDF.
Und Hartfaser ist nicht gleich HDF, ich denke wenn man HDF einweicht zerfällt diese wegen der unterschiedlichen Herstellung.... siehe
https://de.wikipedia.org/wiki/Faserplatte
Geek
Soetwas und noch engere Radien sind mit Biegesperrholz gar kein Problem. Da habe ich mehrere Lagen mit stinknormalem Leim verbunden und mit Zwingen und Gurten fixiert. Eigentlich ganz einfach.
Hier gekauft:
http://shop.sperrholzshop.de/cgi-bin...618&subid=7298
Kann ich nur empfehlen.
biege sperrholz ist easy für rundungen ,wer öfhalbunde seae furnieren will ,sollte sich mal mit vacuum technik beschäftigen ,pumpen dafür gibt es günstig bei ebay ,und für seiten ,brauchts auch keine latex oder silicon membrane ,da reicht auch stärkere pvc tischdecken ,und der aufwand ist überschaubar ,auf jeden fall einfacher und ich finde preiswerter ,als da übliche schraubzwingen massaker
seien wir realistsch
versuchen wir das unmögliche
Foren-Regeln
