DIY-HIFI-Forum
Zurück   DIY-HIFI-Forum > Phono > Allgemeine Themen
Themen-Optionen
Alt 13.01.2016, 08:18   #1
LarsNL
Standard Wega JPS 351 P - Potis zur Pitcheinstellung
ich bin günstig an einen direktgetriebenen Wega-Plattenspieler JPS 351 P gekommen. Mit neuer Nadel funktioniert auch eigentlich soweit alles, nur leider dreht das Laufwerk etwas zu schnell. Ist nicht wirklich dramatisch, aber genug dass man es hören kann und zuviel, um es noch mit der Regelung oben auf dem Gehäuse anpassen zu können. Innen habe ich an der Unterseite des Pitchreglers 2 Potis gefunden (siehe Foto).
Ich hoffe damit den Geschwindigkeitsbereich nachregeln zu können, wundere mich aber, wieso es ZWEI Potis sind.
Kennt zufällig jemand den Plattenspieler und weiss, welcher Poti der richtige ist? Oder wofür der andere ist?
Gruss,
Lars
LarsNL ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2016, 09:04   #2
rst1
die beiden sind für 33 und 45 rpm. Das Ding ist ein umgelabelter Sony PS-T1, das Servicemanual dafür gibts wie üblich bei der Vinyengine.
__________________
Ralf
rst1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2016, 09:09   #3
LarsNL
Oh, wie naheliegend, da hätte ich auch selber drauf kommen können...
Danke auch für den Tipp mit dem Servicemanual, das schau ich mir dann nachher mal an.
Gruss,
Lars
Alt 13.01.2016, 09:10   #4
...braucht Vinyl
Hallo Lars,
Glückwunsch zu einem brauchbaren Dreher
Der Wega ist ziemlich Baugleich zum Sony T1 und da geht der Abgleich der Geschwindigkeit auch über die beiden Innenliegenden Potis.
Jeweils ein Poti regelt 33 und 45 , d.h. am besten Stellst Du das Poti auf dem Bedienpanel mittig und versuchst dann vorsichtig die Geschwindigkeit mit dem Poti innen jeweils für 33 /45 einzustellen.
Ist hier in der Struktur gut erklärt, auch wenn due keine 78 einbauen magst:
http://www.vincent-boschet.de/elektr...ono/phono.html
Oft ist es nötig die Potis nur minimal zu vertsellen, allerdings macht es vielleicht Sinn, wenn es nicht Stabil bleibt, die Potis mal richtig zu bewegen und die Leiterbahnen freizuschleifen.
Viel Erfolg!
Edit::
Die Potis beeinflussen sich oft gegenseitig... Geduld
__________________
kwerl acoustic - lautsprecher, phono & Hifi
Vinyl & Whisky: Gemeinsamer Blog von zeppi und mir zum Thema Vinyl und Whisky
tiefton ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2016, 09:39   #5
LarsNL
Hi Thomas,
danke schön, für 20 Euro kann ich da wohl nicht meckern... Das gute Stück geht allerdings an meine Mutter, mit knapp 70 sieht sie nicht mehr so gut und ein vollautomatischer Dreher musste her - dafür kann ich dann den Thorens TD160 mitnehmen...
Was kann ich denn dem Wega noch Gutes tun? Die Verbindungspunkte der Mechanik und den Lifter habe ich mit ein bisschen Vaseline geschmiert, das Lager ist verkapselt, da komm ich glaube ich nicht ohne grösseren Aufwand ran. Nachlaufzeit bei 45rpm sind aber nur ungefähr 12 Sekunden - sollte ich doch mal versuchen, das auch zu ölen?
Gruss,
Lars
Alt 13.01.2016, 09:43   #6
...braucht Vinyl
Würde ich nicht extra machen, wenn er läuft, passt das Schon.
Schau mal ob er am Trafo einen Kondensator mit 0,x uf hst, das wäre dann ein Bauteil was mit Spannungs stark belastet wird. Wenn der Risse in der Plastikhülle hat würde ich ihn tauschen, Knallfrosch ...
Ansonsten freuen :-)
__________________
Alt 13.01.2016, 09:46   #7
LarsNL
Alles klar, das krieg ich hin!
Antwort
Themen-Optionen
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
