Gruppenleiter Stuttgart
gefällt mir auch sehr gut. Ich wäre für Wago-Klemmen für die LS-Anschlüsse. Der Rest kann mit den günstigeren 1,5mm² Klemmen ausgeführt werden.
meiner_einer - 4
surfer2010 - 4
kampfameise - 6
sion - 4
hxline - 4
Jesse - 6
LarsNL - 4
EMP - 6
Hornfan - 2
pillepalle123 - 4
Rainer Zufall - 6
Jackelbarto - 4
KernGesunderBiertrinker - 4
KuroSaru - 4
hifi-alex - 10
pm-acustics - 8
Averett - 4
MaxK - 10
Lionheart - 4
Dominik - 6
StefanKhh -4
Jacke - 4
fox2206 -6
Wood - 4
ToniD - 6
Lemisanthrope - 6
Herr_Mo - 2
nik-ii - 2
Kondensator - 12
Gesamt : 150
Sehr cool
Zitat von Black-Devil
meiner_einer - 4
surfer2010 - 4
kampfameise - 6
sion - 4
hxline - 4
Jesse - 6
LarsNL - 4
EMP - 8
Hornfan - 2
pillepalle123 - 4
Rainer Zufall - 6
Jackelbarto - 4
KuroSaru - 4
hifi-alex - 10
pm-acustics - 8
Averett - 4
MaxK - 10
Lionheart - 4
Dominik - 6
StefanKhh -4
Jacke - 4
fox2206 -6
Wood - 4
ToniD - 6
Lemisanthrope - 6
Herr_Mo - 2
nik-ii - 2
Kondensator - 12
Black-Devil - 2
Gesamt : 152
Olis Boards bitte auch an mich schicken (ich zahle sie auch mit, er gibt mir dann das Geld), ich schick sie ihm dann zusammen mit den Modulen (ich hab ihn raus genommen und die Stück bei mir addiert)
Geändert von EMP (30.07.2017 um 14:46 Uhr)
Ich bin auch sehr stark für die hochwertigeren WAGO-Klemmen mit bis 2,5 mm².
Sieht schon super aus.
Zitat von BDE
folgend ein Bild des Testaufbaus:
Guten Morgen!
Die Wago-Klemmen sollten es schon sein, wobei 1,50mm2 Kabel, die bei den anderen Klemmen möglich sind, auch kein echter Nachteil sind verglichen mit dem, was eine Platine an Leiterquerschnitt ermöglicht. Damit meine ich übrigens nicht nur das ConnectorBoard, sondern auch den Verstärker selbst.
Ich präferiere die Wago-Klemmen aufgrund meiner Erfahrung mit der Marke im Anlagenbau.
Was mich jetzt aber brennend interessiert ist:
Läuft das Board wie geplant?
Gibt es eventuell Einstreuungen durch zu geringe Bahnabstände?
Wie beurteilst Du den Module?
Wie sieht der Testaufbau aus?
Sind die anderen Test-Prototypen schon verteilt?
Jan
Sieht dich super aus. Ich b
Würde allerdings eine Stecker Leiste hochkant bevorzugen.
Gesendet von meinem Redmi Note 3 mit Tapatalk
Der kleine Spalt ist Absicht, wir haben die Buchsenleiste etwas über das Board hinausschauen lassen (wie auch beim Hypex Adapter). Damit ist sichergestellt, dass sich die Kontakte 100% berühren bevor die PCB aneinander stoßen.
Die Klemmen sind nur ein Provisorium (zu groß & zu weit hinten), da die Richtigen leider noch nicht angekommen sind. Es werden entweder:
Typ A noname: Nennstrom 10A, Leiterquerschnitt max. 1,5mm², Drücker Betätigung [preiswerter]
Typ B Wago/ PTR: Nennstrom 17A, Leiterquerschnitt max. 2,5mm², Schraubendreher Betätigung [etwas teurer]
Wir werden, sobald ein Mod es ermöglicht, ein Thread im Sammelbestellung Bereich erstellen und die Formalien klären!
Super gemacht danke!!!!!
wir wollten ein paar PCB kostenlos versenden, sodass ein zweiter die Chance hat diese zu probieren. Leider konnt keiner eine Rückmeldung vor dem geplanten auslösen der Sammelbestellungen zusichern.
Da wir bisher "nur" mit 3-Wegern getestet haben, haben wir beschlossen am Wochenende noch ein paar Lastwiderstände zu erwärmen... Dann sind unsere Test aber auch abgeschlossen!
Wir werden noch Bilder des Tests sowie des finalen Adapters einstellen.
Bzgl. den logistischen Details werden wir euch per PN anschreiben.
es hat ein Ende gefunden, zumindest für uns.
Bider mit den finalen Klemmen (max. 2,5mm², 17A VDE, gute Verarbeitung & Handhabung)
Ein Bild vom Testaufbau (Leistungswiderstände á 50Watt):
Getestet wurde mit der China SMPS u.a. XLR voll ausgesteuert 100Hz Sinus --> ca. 8,5A, anschließend hatte das Boschprofil um die 90C° an der Widerstandsseite (gem. Infrarot Thermometer). Die Kabelbinder hatten sich gedehnt und waren für den Raumduft zuständig..
Auch das UCD wurde gut warm, sodass eine zusätzliche Kühlung unbedingt zu empfehlen ist.
Ihre seht auch die Buchsenleiste auf J5, damit haben wir u.a. die Ein/ Aus Funktion getestet, dies ist sehr empfehlenswert um die Ausschaltgeräusche und den "Nachlauf" der SMPS zu unterbinden.
Für die Cinch-Anhänger noch ein Tipp (unabhängig von dem Adapter, gilt also auch bei direkten Kabelanschluss an den UCD). Passt gut auf Masseschleifen auf, insbesondere wenn Ihr 2 UCD an einer SMPS laufen wollt! Zwei mal einen unterschiedlichen Inverted auf ein und dem selben GND legen verursacht Störgeräusche..
Das war es für heute, wir werden morgen die Details der SB klären. Für die Ungeduldigen könnte eine erste kleine Tranche schon nächste Woche versendet werden.
N'Abend,
da ich nun auch bald Besitzer einiger UCD400 Boards seien werde und mir die Connector Boards gut gefallen bekunde ich auch mal mein Interesse. Ich habe mal alle Wünsche in einem Google Doc zusammengefasst. Dies kann auch von jedem bearbeitet werden. Daher würde ich vorschlagen, die Liste dort weiter zu führen.
Wunschliste
Daniel
Hi BDE,
vielen vielen Dank für euren Einsatz
Wie meinst du das, bzw. was habt ihr gemacht um die Ausschaltgeräusche zu unterbinden?
VG Michi
Ohne Kühlkörper geht es nicht. Evtl. könnte aber schon ein Alu-Gehäuseboden reichen.
Mit dem China-SMPS habe ich keine Probleme, weder beim einschalten- noch beim ausschalten per Netzschalter am SMPS, gibt es irgend welche ungebührliche Geräusche. Beim Versuchsamp mit den beiden Hypex SMPS400A400 hingegen, starten die beiden UcD400-OEM zwar geräuschfrei, quittieren aber- wenn die SMPS vom Netz getrennt werden, mit sehr-sehr unschönen Geräuschen ( rülpsen, knattern + rascheln ) aus dem Lautsprechern. Vermutlich müssten erst die Amps stumm geschaltet werden, bevor das SMPS vom Netz getrennt wird.
Bitte beachten: https://www.diyclassd.com/img/upload...1_problems.pdf
Habe mich jetzt auch vom Hypex „Hype” hinreißen lassen und 4 UCD Boards bestellt.
Damit besteht bei mir auch Interesse an 4 Converter Boards.
NormalZeit
NormalZeit
Trag dich in die Liste ein
Liste:
meiner_einer - 4
surfer2010 - 4
kampfameise - 6
sion - 4
hxline - 4
Jesse - 6
LarsNL - 4
EMP - 8
Hornfan - 2
pillepalle123 - 4
Rainer Zufall - 6
Jackelbarto - 4
KuroSaru - 4
hifi-alex - 10
pm-acustics - 8
Averett - 4
MaxK - 10
Lionheart - 4
Dominik - 6
StefanKhh -4
Jacke - 4
fox2206 -6
Wood - 4
ToniD - 6
Lemisanthrope - 6
Herr_Mo - 2
nik-ii - 2
Kondensator - 12
Black-Devil - 2
NormalZeit - 4
Gesamt: 156
Geändert von NormalZeit (05.08.2017 um 12:04 Uhr)
Grund: Summe ergänzt
die Details der SB finden sich hier: http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...ad.php?t=15720
Zitat von BDE
Als Versand würden wir ein DHL Paket versichert zu 4,99EUR empfehlen, dadurch entstehen im Nachhinein keine Diskussionen über den Verbleib o.ä.
Hermes Päckchen ist bis 50€ versichert und Kosten liegen bei 3,89
nur als Tip
Gruß Stefan
Foren-Regeln
