Aktiv LS Bastler
Hallo Franky,
kannst Du uns schon eine Produktbezeichnung nennen ?
4 Kanal Endstufe mit DSP
ich habe eben auf Eure Seite geschaut und noch nichts gefunden.
viele Grüße
Jens
Die gibts ja leider auch noch nicht...:-/. Doch ich glaube alleine schon vom Interesse her werden wir hier bestimmt ziemlich schnell erfahren wenn sie denn dann endlich da sind .
Gruß Swany
Aktiv LS Bastler
Es müssen noch alle möglichen Tests gemacht werden, die Software Oberflächen an unsere DSM-Geräte angepasst werden usw. bevor die auf den Markt kommt. Ich hoffe das es bis März dann soweit ist.
Gruß Frank
Bin ich auch schon sehr gespannt. Wie wird denn die "Volume Master Regelung" zwischen DSP und 4 Kanal Amp realisiert ?
Danke und Grüße, Thorsten
Hallo Frank,
das würde mich auch interessieren. Klingt ja schonmal gut.
Eugen
All die Geräte DSM-48LAN, DSM-48DT, DSM-26LAN, STA-1000DSP, MEGA-215DSP usw. sowie die jetzt in der Pipeline befindlichen haben in den aktuellen Firmware und Softwareversionen ein sogenanntes Volume Control und Tone Control Panel implementiert.
Man nimmt Geräte in eine Gruppe auf und hat dann die Möglichkeit alles was in der Gruppe ist in der Lautstärke zu regeln. Das kann auch ein Einzelgerät sein. Das ist eine Digitale Regelung die über allem liegt und nicht auf die eingestellten Input und Output Gains wirkt.
Mit dem Tone Control Pad kann man einen einfachen Bass, Mitten und Höhen Equalizer steuern. Deren Wirkung und Filter kann über die Eq's 8,9 und 10 der Eingänge definiert werden.
Diese Panels werden auch gerade für die IPAD APP und die kommende IPHONE APP implementiert.
Das gerade im Test befindliche Modul hat 2 Eingänge und 4 Ausgänge mit 4 x 500W an 4Ohm Endstufen. Jeweils 2 Endstufen können gebrückt werden. Es handelt sich um das Pascal S-PRO2 Modul mit SA2 Erweiterung. Damit sind möglich:
2 x 2 Wege Stereo
2.1 Stereo Sub-Sat mit 2 gebrückten Endstufen
4 Wege Mono
3 Wege Mono mit 2 gebrückten Endstufen
2 x 1 Weg Stereo mit gebrückten Endstufen
Das Modul hat übrigens die Abmessungen 200 x 250mm
Gruß Frank
Geändert von Franky (18.01.2017 um 16:11 Uhr)
Aktiv LS Bastler
Wenn man ein DSM-48LAN bereits besitzt - lässt sich das durch ein einfaches Firmwareupdate auch auf diesen Stand heben oder bedarf es da mehr? Wird das Update seitens Monacor "frei" angeboten oder muss man auf ein Gerät der "neuen" Generation wechseln und neu kaufen?
Aktiv LS Bastler
Hallo Thorsten,
nur die Software runter laden - und los geht's
Jens
Bestens - wird gleich morgen ausprobiert...auf die Volume Master Control Geschichte bin ich schon sehr gespannt...
LG Thorsten
Wichtige Anmerkung dazu. Es gibt für die Monacor Geräte sogenannte Factory Files. Wenn man welche läd die vor dieser Tone und Volume Control Version erstellt wurden funktioniert das nicht. Die Standard Factory Files wurden aktualisiert und sind in der neuen Software enthalten. Da gibt es auch zwei Versionen mit unterschiedlichen Dateiendungen *.ffi und *.factory. Der Unterschied zwischen beiden ist das mit dem Laden eines *.ffi Files gleichzeitig auch ein Firmware Update gemacht wird.
Aktiv LS Bastler
Die Factory Files gabs schon immer. Die setzen die Geräte in den Auslieferungszustand und können im Admin Modus geladen werden.
Wir haben eine neue Anleitung fast fertig und die geht demnächst online. Um die Möglichkeiten der Monacor DSP Familie zu zeigen müsste man einen eigenen Thread aufmachen. Da ist jetzt z.B. auch noch DANTE dazu gekommen.
Aktiv LS Bastler
OK - gerne
Sagst Du uns Bescheid ?
Danke
Das werde ich gerne übernehmen. Ich spiele auch gerne den "Testpiloten".
Ich kontaktiere dich heute mal per PM.
LG Thorsten
Foren-Regeln
