DIY-HIFI-Forum
Zurück   DIY-HIFI-Forum > Lautsprecher > Eigenentwicklungen
Themen-Optionen
Alt 29.12.2017, 22:01   #701
ton-feile
Registrierter User
Hallo Olaf,
eben.
Vielleicht hat der kleine Kondi über der Serienspule auf einer Seite keine Verbindung mehr. Kalte Lötstelle, Kondi mit interner Unterbrechung oder wie auch immer.
Sonst bietet die Weiche wenig Optionen für eine Überbetonung um 4-6 kHz als Fehlerbild.
__________________
Tradition ist Bewahrung des Feuers und nicht Anbetung der Asche
Gustav Mahler
Die natürliche Gerechtigkeit ist eine Abmachung über das Zuträgliche, um einander gegenseitig weder zu schädigen noch sich schädigen zu lassen.
Epikur
Immanuel Kant
IGDH-Mitglied
AAA-Mitglied
Geändert von ton-feile (29.12.2017 um 22:15 Uhr). Grund: 4-6 kHz
ton-feile ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2017, 12:41   #702
olnima
Zitat von ton-feile Beitrag anzeigen
Hallo darkhouse,
bei dem Fehlerbild würde ich eher ein Problem mit der Weiche vermuten.
Über der großen Serienspule im Tieftonzweig liegt parallel ein kleiner Kondensator.
Schau doch mal, ob der auf beiden Seiten verbunden und in Ordnung ist.
Wenn Du nicht messen kannst, tauscht Du einfach gegen den Kondi des funktionierenden Lautsprechers.
... gleiches gilt fùr den Elko, in Serie zur Parallelspule des Hochtöners. Schick' doch 'mal testhalber ein Sinussignal auf die Box, um die Frequenz genauer festzustellen. 4 kHz ist akustisch schon eher Hoch - als Mittelton.
__________________
Wohlklingende Grüße,
olnima ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2017, 14:05   #703
darkhouse
Werde erstmal testen, wo die Frequenz liegt. Nur habe ich keine Rausch-CD, gibt es da einen Generator für den Rechner? Auch den Kanaltausch werde ich einbeziehen...
Weiche wäre ja übel, schon weil ich das Gehäuse aufstemmen muss, verträgt das Spanplatte oder muss ich neue Gehäuse kaufen? Bodenplatte aufstemmen?
__________________
zwei Ohren - zwei Lautsprecher
darkhouse ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2017, 14:23   #704
darkhouse
Standard Heureka!!!
Abschlussmeldung...
Sinustongenerator im Netz war schnell gefunden...
Habe das Bassreflexrohr herausgezogen. Resonanz lag viel tiefer als vermutet... 230 Hz etwa die Mittellage.
Habe erst Heißkleber-Reste im Verdacht gehabt, die das BR-Rohr berühren. Nee, war es nicht. Dann evtl. Kabel, die am Chassis reiben. Mit Arm also in die BR-Öffnung rein...
Und zack! Erwischt! Der Tieftöner-Magnet entwickelte leider eine Eigenleben. Hab ihn festgehalten und losgelassen. Eindeutig der Magnet.
Tja, nun doch Chassistausch. Muss mir den Kumpel mal ansehen, ob ich mechanisch da was bedämpfen kann.
Danke euch trotzdem!
Guten Rutsch! (Sagt das heute der Sex-Shop-Verkäufer auch zu Kunden, die Gleitcreme kaufen?)
Jens
EDIT: Habe erstmal einen feinen Wollfaden mehrfach rund um den Spalt zwischen Korb und Magnet gewickelt und verknotet. Dämpft enorm ab, aber eine Neubestellung bleibt wohl nicht aus. Würdet ihr evtl. gleich beide Chassis wechseln, wegen der unterschiedlichen Einspieldauer?
__________________
Geändert von darkhouse (30.12.2017 um 14:49 Uhr).
Alt 30.12.2017, 15:09   #705
ZwackHKH
Standard Reparatur
Hallo Jens,
Das Chassis ist doch nicht so teuer ?
Warum versuchst Du nicht mit 2-Komponenten Kleber oder Sekundenkleber den Magnet wieder fest zu kleben.
Wenn dies erst gescheitert ist, kannst Du immer noch die Chassis tauschen.
Gruß Heinz
ZwackHKH ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2017, 20:23   #706
darkhouse
Probier ich. Geht klar. Krieg das Teil schon ruhig... Bis er ins Gehäuse fällt...
__________________
Alt 31.12.2017, 08:11   #707
der mit den nassen Füssen
... manchmal sind die Probleme so einfach zu finden.....
Das ist natürlich immer die Sache, wenn man Restposten Chassis kauft, die passieren kann.
Dann weiterhin viel Spass mit deiner Box
__________________
Gruß Olaf
www.rhino-force.org
Artenchutz istwichtig
Aktuelles Projekte:
Buddy_S
Noun MK2
EL12n PPP Endstufe
Alt 31.12.2017, 09:30   #708
olnima
... wieso Restposten ? Das Chassis is aus aktueller Produktion.
Egal, bei Chassis in dieser Preislage bestelle ich meist sowieso mindestens eines mehr. Aber mit 2k-Kleber wùrde ich es auch erstmal versuchen. Denk' bei einer Neubestellung daran, dass es dieses Chassis in 4Ohm und 8Ohm - Variante gibt. In der Tricky ist die 4Ohm-Variante verbaut.
__________________
Alt 01.01.2018, 12:03   #709
darkhouse
Ich habe zwar den Magneten festgehalten beim Test durch das BR-Rohr. Und es war Ruhe. Und doch war der Magnet nicht der Grund... Nach der Heißklebeattacke war das Problem komischerweise stärker...
Ich hatte einfach keine dichte Einfassung des Tieftöners vorgenommen. Der Blechkorb lag direkt auf der Spanplatte auf, wohl auch nicht komplett dicht. Nun habe ich größere Schrauben verwendet, da die Löcher langsam fertig waren. Dazu zwei Lagen Dichtband unter den Korbrand. Und Problem war gelöst. Akustisch jetzt mehrfach getestet, alles gut. So...
- ENDE -
Gesundes neues Jahr übrigens allen mit viel WAF und Zeit derselben für eure Projekte!
__________________
Alt 01.01.2018, 12:54   #710
olnima
Moin, frohes neues ...,
sind die TMTs denn nicht eingefräst / eingelassen? Wenn nicht, könntest Du die Front mit der Dicke des Falzes des TMTs "aufdoppeln" (ca. 6 mm). Abdichten würde ich (wie auch immer) aber in jedem Fall. Der TMT sieht, abgesehen vom "ruhigeren" Frequenzgang, eingelassen auch besser aus.
__________________
Alt 01.01.2018, 13:05   #711
darkhouse
Nein, sie sind eingefräst. Aber komischerweise habe ich im Gegensatz zum linken LS den Korbrand nicht abgeklebt. Und die Fräsung ist minimal größer als das Korbblech. Alles gut also.
__________________
Alt 01.01.2018, 15:47   #712
olnima
...dùnnes Schaumstoff-Fensterdichtband (1mm) geht auch.
__________________
Antwort
Themen-Optionen
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:58 Uhr.
