DIY-HIFI-Forum
Zurück   DIY-HIFI-Forum > Lautsprecher > Eigenentwicklungen
Themen-Optionen
Alt 07.01.2018, 12:21   #21
Audiovirus
HSG Franken
Unser Eismann läßt einen nicht mal seinen Schweinebraten genießen
Die TT sind mittig platziert, nur der HT Rand schließt mit dem TT Rand bündig ab, der TT hat 174 mm, der HT hat 110 mm.
Zieht man die beiden voneinander ab und halbiert dann das kommt man auf 32 mm außermittigen Versatz.
Da das Gehäuse 210 mm Breite hat und dieses vom TT mit seinen 174 mm abzieht und halbiert hat man überall 18 mm, von oben, von der Seite sowie Treiberabstände, 87 mm + 18 + 55 mm ist 160 mm.
Da der HT außermittig platziert ist, könne man die Treiber etwas zusammenrücken ohne das es gequetscht aussehen könnte.
Wir rutschen die Treiber auf 152 mm zusammen. Das ist der Treiberabstand.
SG Claus
__________________
HSG Franken
Nicht reden oder schreiben, Lautsprecher bauen!
Audiovirus ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2018, 13:24   #22
Audiovirus
HSG Franken
So jetzt bin ich wieder kampfbereit.
Zwischenzeitlich habe ich auf Basis Deiner Daten simuliert.
Edit meine Veränderungen:
Das Mikrofon sitzt etwa auf Ohrhöhe und mittig, da wir den LS ebenfalls zentral drehen ist das auch die Drehachse.
Leider ist diese Simulation unbrauchbar, da ich scharfe Kanten anvisiere, der Nachbarbaubarkeit einfacher.
Hier nun die richtige ohne Kanten bzw. 1 mm da es ohne Kante Edge nicht annimmt
Leider schlägt die Simu gewaltig zu, satte 8 dB bei 1400 Hz.
Gütigerweise ist es ein konstanter Anstieg! Ohne Ausreisser oder ähnlichem, dann auch noch der Abfall um 2 dB den man nutzen kann für die BBC Senke.
Ich sehe da Licht am Ende des Tunnels, eine machbare Aufgabe.
Von daher wird der BBC LS später getrennt um den Effekt zu nutzen, aber erst würden Messungen anstehen!
So viel simulieren....
SG Claus
__________________
HSG Franken
Alt 07.01.2018, 14:51   #23
rapherent
Ähm, "edge sources" hat nichts mit der Kantenverrundung zu tun.
rapherent ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2018, 15:27   #24
Audiovirus
HSG Franken
Wie wäre es dann mit einem informativen Beitrag wofür es ist und wie man es richtig einsetzt, da ich KEIN Edge normalerweise nutze.
SG Claus
__________________
HSG Franken
Alt 07.01.2018, 15:37   #25
Hallo Claus,
aus einem Thread zu EDGE eine Erklärung von ton-feile:
#Corner: Anzahl der Schallwandecken.
#Speaker: Anzahl der (gleichen) Chassis auf der Schallwand.
#EdgeSources: Je mehr, desto genauer ist das Modell der Schallwand für die Simu. Auf der Beschreibung vom tolvan ist der eingegebene Wert aber ein Faktor.
Speaker Source Density: "Dichte der Lautsprecherquellen".
Das schien mir die Genauigkeit zu sein, mit der die Membrane des Chassis in der Simu berücksichtigt wird. Das stellt tolvan auf 8 und schreibt dann was von 44 Punktquellen, die imO für die Membrane des Chassis "Modell" stehen. Ich habe das eher hoch eingestellt, weil die Simu mir dann feiner aufgelöst erscheint. Es dauert aber auch länger, wie bei Edge Sources; ist also eher was für die Feinabstimmung mit Käffchen zwischendurch.
EdgeSources gibt offenbar die Auflösung der Simulation hinsichtlich der Schallwandkanten vor...
PS: Wer gerne eine Schallwand ohne und mit Fasen simulieren möchte, kann dies mit dem Baffle Edge Diffraction Simulator relativ einfach machen....
Geändert von Gaga (07.01.2018 um 15:41 Uhr). Grund: Das PS....
Gaga ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2018, 15:54   #26
Audiovirus
HSG Franken
Na gut dann beantworte ich selbst mit einem geklauten Zitat von detegg
# edge sources = Anzahl der verwendeten "Eckpunkte" für die Schallwandsimulation - je mehr, desto genauer - desto länger dauert ...
oder von ton feile
letzten Endes habe ich nirgendwo empfohlene Werte gefunden, also kann ich nur ins blaue simulieren.
Ich habe jetzt mal 36 Edge sources "Punkte" gewählt, und 8 für speaker source density.
Damit könne man ganz gut leben, allerdings bleibt meine Senke aus
SG Claus
__________________
HSG Franken
Alt 07.01.2018, 21:08   #27
sonicfury
Je nach Weiche- wenn elektr. 3te Ordnung dann kannst du mit der Größe der C's beim Hochpass spielen - analog mit dem Tiefpass und kannst den Schallwand- bump ein wenig ausgleichen. Die BBC- Senke kann man sicherlich mit aller Gewalt auch mit der HT - Weiche modellieren- sofern erstmal die Grundschaltung "linear" steht...
__________________
Es groovt
sonicfury ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2018, 21:30   #28
olnima
Beim edgen kann es durchaus Sinn machen, den HT einmal in eine Testschallwand mit realen Maßen zu pflanzen. Nicht selten lassen sich durch "veredgen" (bewusstes in Kauf nehmen von Unlinearitäten in der edge-Simu) kleinere Dips oder Peaks des HTs minimieren.
Edit: ...und "Sicalito" find' ich knorke ...
__________________
Wohlklingende Grüße,
olnima ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2018, 21:50   #29
Audiovirus
HSG Franken
Danke erstmal für Eure Meinungen und Tipps.
Es ist jetzt offiziell, das Projekt heißt ab sofort "Sicalito".
Auch wenn es keine "echte" ist, jedoch irgendwie ganz passend.
SG Claus
__________________
HSG Franken
Alt 07.01.2018, 21:54   #30
Eismann
ich habe auch 2 Dinge noch zum Thema Edge.
der Peak >1000 Hz könnte ein wenig Arbeit machen (entweder mit einem IRR oder über die Weiche)
und wie Olnima sagt: den HT solltest auch mal Edgen und evtl die Lage einwenig hinund herschieben. Da gibt es beachtliche Unterschiede beim Verschieben.
Ich hoffe der Braten hat trotzdem noch geschmeckt.
Ich bleibe auf jeden Fall dran
LG Eismann
Eismann ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2018, 21:59   #31
Audiovirus
HSG Franken
Leider kann man keine unterschiedlich großen Membrane einfügen,
meintest Du vielleicht alleine mal einfügen?
Keine Sorge, der Schweinebraten war super, aus dem Gasthaus geholt in dem wir bereits öfters mal essen gegangen sind bei den Schulungen.
SG Claus
__________________
HSG Franken
Alt 07.01.2018, 22:20   #32
Good Vibrations
Nein, natürlich eine Sicalito (nicht ernst gemeint).
Jetzt mal ohne Sche...: Stand in der Überschrift von Anfang an Sicalito?
__________________
Jesse Good Vibrations
Jesse ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2018, 22:22   #33
Audiovirus
HSG Franken
Nein, es wurde gerade geändert, habe auch die MODs angeschrieben dies bezüglich, wenn dann soll es seine Richtigkeit haben.
SG Claus
__________________
HSG Franken
Alt 07.01.2018, 22:40   #34
Good Vibrations
Puh, hab ich ja nochmal Glück gehabt. Hab schon gedacht ich hätte Ausfallerscheinungen...
__________________
Alt 07.01.2018, 23:59   #35
Alexander
Heißmann-Acoustics
Hola beisammen!
Bei gegebener Schallwandanordnung (Ich hoffe ich habe es richtig verstanden)...
Die Diffraktionseffekte unter Winkeln in beide Richtungen
Erstellt mit dem Diffraktion-Tool von Vituix-Cad.
Herzliche Grüße
Alexander
Edit:
Ups ... 146 statt 152mm genommen. Macht nix ...die Unterschiede sind marginal
Angehängte Grafiken
Dateityp: png Sicalito_Diffraction.png (74,3 KB, 167x aufgerufen)
Dateityp: png Sicalito_Diffraction_deg-.png (74,3 KB, 166x aufgerufen)
Dateityp: png Sicalito.png (7,3 KB, 164x aufgerufen)
Alexander ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2018, 14:01   #36
holly65_MKII
Standard Stimme aus dem Off
Moin Claus,
ein paar Kleinigkeiten sind mir noch eingefallen.....
Zitat von Audiovirus Beitrag anzeigen
Der Hochtöner wird zudem außermittig platziert um dem Bafflestep entgegen zu wirken.
Die Herstellerdaten weichen nur gering von meinen selbst ermittelten ab, lediglich die Resonanzfrequenz fällt höher aus wie erwartet, macht aber nix.
Daraus mal eine Gegenüberstellung für einen Treiber im Idealgehäuse quick and dirty zum nachvollziehen unter WINisdBETA.
Lediglich knapp 2,5 Liter mehr Gehäuse als vom Hersteller angegeben ist mir egal.
Zu bedenken gebe ich ebenfalls das Impedanzminimum, mal sehen ob uns das im Weg steht oder ob man einen Widerstand mit einbauen muss wird sich zeigen, ich jedenfalls will es nicht hoffen.
Da könntest Du das Verhalten unter Winkel zur "anderen" Seite im Auge behalten.....
Bei außermittigem HT wird das gern mal übersehen.
Bei TSP Messungen an diversen Sica Chassis ist mir ein Trend bei dem Hersteller aufgefallen.
Nach dem Einwobbeln messen sich FS und Q(TS) bei mir niedriger als im
Datenblatt, VAS ist dafür größer.
In der Simu kommen dann ganz ähnliche Gehäuse dabei raus.
Unterschiedliche TSP Sätze simuliere ich gern mit der gleichen Abstimmung um Unterschiede im Verhalten zu sehen......
Dann lieber gleich mit höherem Serien R simulieren und höherohmige Spulen (ist auch günstiger) einplanen.
Wobei ich bei einem Re von 6 Ohm vorab noch kein Problem sehe.....Impedanz ist Ja etwas höher.
Wenn man da nicht mit sehr großen Kapazitäten in der Weiche arbeitet.......
Karsten
__________________
Die einfachste Art glücklich durchs Leben zu gehen ist die eigenen Erwartungen möglichst niedrig zu halten.
holly65_MKII ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2018, 16:40   #37
Audiovirus
HSG Franken
Kurze Zwischenstandsmeldung:
Die Bretter wurden bereits alle auf Gehrung geschnitten.
Noch fehlen die Innenteiler, muss ich erst genau ausmessen, da es immer Unterschiede beim Mdf gibt, 19 mm ist eben nicht 19, sondern kann auch mal 20,5 oder 18 mm sein. Ich mag es nun mal genauer (praktisch) zu arbeiten.
Es wurden KEINE Chassis versenkt sondern für stumpf oben drauf setzen die Ausschnitte gemacht, zwecks der Nachbaubarkeit.
In der Front sind bereits die Chassisauschnitte drin.
Bezüglich der Rückwand fehlt noch beide BR-Rohre sowie das Terminal.
Wenn ich nicht krank gewesen wäre, würde ich bestimmt schon beim Zusammenbau sein.
Nächste Woche geht es weiter mit Restarbeiten.
Außerdem bearbeite ich gerade einen anderen Auftrag.
SG Claus
__________________
HSG Franken
Antwort
Stichworte
6 5 h 1 5 cp , d´appolito , lp 110.28/380 tw , sica
Themen-Optionen
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:59 Uhr.
