Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Zeige Ergebnis 21 bis 27 von 27
  1. #21
    Niederrhein
    Hallo Alex,
    Zitat Zitat von holly65 Beitrag anzeigen
    ...schauen drauf und denken "Ja, passt schon".
    genau, weitermachen!
    Jesse Good Vibrations
  2. #22
    Fürth
    Zitat Zitat von horstilein Beitrag anzeigen
    Eine tiefere Trennung hätte wohl keinen Sinn gemacht?
    Gibt sich der Tangband da problemlos?
    Ich mein, der Seas verkraftet doch bestimmt noch etwas mehr, oder?
    gruß,
    Klemens
    Der Seas 27TDFC ist von den Verzerrungswerten her sogar schon unter 2,0 kHz einsetzbar.
    Die höhere Trennung habe ich aber gewählt, weil dadurch ein ausgewogener Energiefrequenzgang entsteht und der Tangband bis 4,0 kHz absolut fehlerlos ist...
    BTW: Die Sonne trocknet gerade die zweite Schicht Klarlack auf den Gehäusen
  3. #23
    Fürth
    So, fertig
    Erst die Optik...
Hits:	104
Größe:	98,1 KB
ID:	625   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	86,2 KB
ID:	628   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	87,6 KB
  4. #24
    Techi
    Ulm
    Süß!
    Schön dezent, die Treiber.
  5. #25
    Fürth
    Dann die Technik!
    Bild 1 ist der Impedanzgang beider Lautsprecher.
    Ich habe wohl eine Matte mehr an Sonofil ins 2. Exemplar gesteckt, daher die kleinen Abweichungen unter 70 Hz...
    Bild 2 ist die ungefensterte Messung des Frequenzgangs in 50 cm Entfernung und in 15° Schritten.
    Bild 3 ist die gefensterte (3,5 ms) Messung des Frequenzgangs in 50 cm Entfernung unter 0° und 30°
    Bild 4
    ist das Burst Decay aus der 15° Messung in 50cm Entfernung.
    Bild 5
    ist eine mit JustOct (da geht das so schön schnell) erstellte Messung des gemittelten Frequenzgangs an meinem Hörplatz (die in etwa dem Energie-Frequenzgang entsprechen sollte)
    Ob die Raumeinflüsse unter 100 Hz so stimmen weiß ich nicht, da muss ich mich mal separat drum kümmern
Hits:	74
Größe:	20,5 KB
ID:	630   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	21,4 KB
ID:	631   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	18,4 KB
ID:	632   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	24,2 KB
ID:	635   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	12,0 KB
    Geändert von hifi-alex (26.05.2009 um 19:42 Uhr) Grund: Burst Decay angepasst
  6. #26
    Duisburg-Wedau
    Hi Alex,
    wie immer sehr schön, vor allem auch optisch
    Hast du schon näher nach dem Grund für die Störung bei 5,5kHz gesucht?
    Kann das die obere Gehäusekante sein oder die Sicke des Tieftöners (vertikale Winkelmessung?) oder hast du einfach nur ein schlechtes Exemplar des 27TDFC erwischt?
    Wie klingt`s denn Stereo?
    Fürth
    Ich bin mittlerweile absolut im unklaren darüber, woher die Störung bei 5,5 kHz kommt.
    Ziemlich sicher sind es aber nicht die gemessenen Hochtöner, da diese ausnahmslos alle (verschiedenste Chassis) diese Störung haben, die sich im Wasserfall immer als Resonanz zeigt, die bei 2-2,5 kHz "anfängt" und dann bis 5,5 kHz langsam ausschwingt.
    Auch bei meinem WF-Monitor (siehe andere Thread) kann man die Störung beobachten.
    Ich dachte anfangs dass es sich um eine Reflexion am Mikroständer handelt, musste gestern bei der Freihand-Hörplatzmessung feststellen, dass es auch da zur 5,5 kHz Fehler kam!
    Mittlerweile denke ich, dass mein Mikro einen Fehler hat.
    Als ich es vor >2 Jahren bei Pico & Theo habe kalibrieren lassen, konnte ich danach diesen Fehler nicht beobachten, sondern erst, seitdem das Mikro ganz kleine "Delle" vorne im Abdeckgitter hat.
    Aber meiner Meinung nach ist das halb so wild, wenn man sich einfach einen glatten Frequenzverlauf um 5,5 kHz denkt, passt alles!
    Zum Klang:
    Wie man den Messungen entnehmen kann, ist der Tieftonbereich durch die TML leicht angehoben, und man hat ein kleines TML-Loch um 200 Hz.
    Trotzdem klingt die TL13 tendenziell warm, was natürlich nicht in allen Räumen optimal ist, mir aber ganz gut gefällt.
    Schwer beeindruckt hat mich dabei der Tiefgang und die Pegelfestigkeit des W5-1685. So etwas habe ich von einem "13er" bisher noch nicht erlebt!
    Im Mittel-/Hochtonbereich kann ich quasi keine Kritikpunkte finden. Die Abbildung von Stimmen und Instrumenten ist hervorragend, das Klangbild - unabhängig vom Pegel - immer sehr sauber und nie nervig.
    Für den Preis (unter 300,- € / Paar zzgl. Gehäuse) ist die TL13 IMHO ein toller Lautsprecher, der sich nicht zu verstecken braucht!
Stichworte
