DIY-HIFI-Forum
Zurück   DIY-HIFI-Forum > Lautsprecher > Messen und Simulieren > WinISD
Themen-Optionen
Alt 21.10.2014, 18:08   #1
cspg6
Standard WINISD: SPL mehrer Chassis
eine Frage zu WINISD, die mich schon länger beschäftigt. Wenn ich mehr als nur ein Chassis in WINISD simuliere, sagen wir zwei parallel, erhöt WINISD den Schalldruck immer nur um 3dB statt um 6dB. Kann man das irgendwo in WINISD einstellen? Also Chassis in Reihe, Parallel?
Hier mal ein Bsp. des Ciare HW321, blau ein Chassis (92,3dB), rot zwei Chassis (95,3dB). Ich würde aber mit 98dB rechnen (theoretisch).
Christian
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg WINISD.jpg (46,1 KB, 90x aufgerufen)
cspg6 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2014, 18:25   #2
Mad Bat
also ich hab die beta Version. Ich glaube nicht, dass winisd das darstellen kann...
Ich bin mir auch nicht sicher, ob das wirklich +6db gibt, wenn man wzwo Chassis nimmt. Doppelte Membran flache ist ja nur +3 db, oder nicht?
Laurin
__________________
Ich bin nicht die Signatur. Ich putz hier nur.
Mad Bat ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2014, 18:31   #3
cspg6
Hi Laurin,
Ja +3dB durch doppelte Membranfläche, aber durch Parallelschaltung gewinnt man noch mal 3dB durch die Halbierung der Impedanz. In Reihe kommst Du auf +- 0 dB raus.
Christian
Alt 21.10.2014, 18:57   #4
Oldie
Schrott wird wieder flott
Hi Christian,
wenn du die Chassis unter utilities und data base editing öffnest könntest du die serielle ode parallele Beschaltung wählen.
Leider nur bei eigens neu erstellten Dateien.
Bei den Mitgelieferten meckert das Programm dann wegen falscher Parameter.
Winisd 0.50a7
Impedanz wird auch nicht richtig halbiert bei zweimal 8 ohm parallel.
Grüsse Michi
__________________
Zitat von A.E.
Erst wenn der Sub die Katze inhaliert, kickt der Bass richtig
Oldie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2014, 19:09   #5
cspg6
Hi Michi,
Cool, danke für den Tip, werde ich morgen mal ausprobieren.
P.S. Und wie mache ich es wenn ich 4 Chassis in 8 Ohm habe, davon jeweils 2 parallel und die beiden dann wiederum in Reihe schalte?
Christian
Alt 21.10.2014, 19:10   #6
hoschibill
LAUTsprecher
WinISD rechnet standardmäßig nicht mit 2,83V sondern mit 1 Watt. Dann ist es logisch, dass da nur 3dB mehr rauskommen. Stell mal unter "Signal" 2 Watt ein, dann passt es. In der aktuellen Version kann man auch die Spannung eingeben.
Olli
__________________
Scheiss' auf Eitelkeiten. Einfach nur Spaß am Hobby .
Aktuelle Verkäufe
hoschibill ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2014, 19:13   #7
cspg6
Hi Olli,
Auch Dir danke, für den Hinweis, probier ich auch mal aus.
Christian
Alt 21.10.2014, 21:35   #8
Matthias.S
Beiträge: n/a
Moin moin,
die letzte WinISD Version ist die Version 0.7.0.900. Neuere
Versionen werden bei Facebook angekündigt. Den aktuellen
Downloadlink gibts auch dort. Es wird m.W. auch nicht mehr
zwischen pro, alpha, beta usw. unterschieden.
Mat
  Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2014, 09:08   #9
cspg6
habe Michis Vorschlag ausprobiert, das klappt leider nicht. Aber Ollis Tip mit den 2,83V klappt, jetzt habe ich meine 6dB mehr. Danke
@Matt: Habe die aktuellste Version am laufen.
Christian
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg WINISD.jpg (73,8 KB, 61x aufgerufen)
Antwort
Themen-Optionen
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:33 Uhr.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
