DIY-HIFI-Forum
Themen-Optionen
Alt 06.10.2017, 20:45   #21
Tom78
Zitat von xajas Beitrag anzeigen
Alles klar. Die Frage ist natürlich, ob das jetzt einfach nur ein teurer Dipol ist oder ob etwas mehr Hirnschmalz in der Abstimmung liegt (gehe ich bei dem Preis von aus ).
Tom78 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2017, 20:47   #22
Bizarre
HSG Franken
"Kardioide"....
Zu den TSP : Oft erreicht man die Prospekt Fs erst nach einwobbeln. Wenn man neu schon dort liegt, und es geht dann noch etwas runter, .
Zum Thema: vorab groß messen bringt kaum was, höchstens mehr Verwirrung. Einfach nen 1,5yF oder 3,3yf vor den HT, und ein paar Widerstände zur Pegelanpassung, und dann mal rumspielen..
Bei so "Ambient " HTs gibts imho kein Patentrezept...Ob und wie sich der Bereich vom Sweetspot ändert, oder wie es die Ortung stört, kann man schwer vorhersagen...
Versuch macht kluch....
__________________
Bizarre ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2017, 21:09   #23
Tom78
"Kardioide"....
Alles klar, das soll das Ziel sein. Solche Anordnungen kenne ich von früher aus der PA. War immer recht schwer abzustimmen, abhängig von der Geometrie der Halle.
Alt 06.10.2017, 23:33   #24
xajas
Standard Hochtöner zur BB Ergänzung
Genau das. Schaue Dir das mal an, was ich ein mal in meinem alten Benz ausprobiert habe. Eine ungewöhnliche Ausrichtung führte zu einem erstaunlich guten Ergebnis. Also experimentieren lohnt sich
http://www.just-a-photo.com/foto/Wer...tml#soundfield
xajas ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2017, 02:56   #25
Uibel
ferner muß ein gewisser abstand zur wand gewährleistet werden.
Wieviel Abstand zur Wand würdest du als Mindestmaß ansehen?
__________________
Uibel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2017, 04:43   #26
Tom78
Hmm, ich hatte die Hoffnung ein Minimum und Maximum zu messen und dann einen Umschalter bauen. Dabei müsste ich nur zwischen verschiedenen Widerständen umschalten (also die Begrenzung der Lautstärke verändern) oder sehe ich das falsch ? Als Minimum habe ich gehofft ca 50cm hinzukriegen.
Ich hatte mal bei einer kleinen Aachener Firma ein Fostex Horn gesehen, bei dem der ambience Hochtöner oben auf dem Gehäuse geschraubt war und richtung Decke zeigte. Hab das nie ausprobiert, ist diese Position unproblematischer als hinten ?
Alt 07.10.2017, 06:34   #27
xajas
Ich bin der Meinung, dass gerade bei so einem zusätzlichen Ambient-Hochtöner jegliche Simulationen und theoretische Festlegungen relativ nutzlos sind. So ein HT lebt von Reflexionen sprich von der Umgebung. Wie soll man in den Simulationen/Berechnungen berücksichtigen, dass die linke Box vor einem Balkonfenster oder vor einer glatten Wand und die rechte Box vor einer weichen Couch oder vor einem verwinkelten Bücherregal steht? Oder die rechte hat eine Seitenwand in der Nähe und die Linke einen offenen Raum?
Die Intensität und die Ortung der Ambient-Klangwolke wird dann bei links und rechts etwas anders sein.
Also, am besten zuerst verschiedene Ausrichtungen ausprobieren und dann die Intensität/Pegel nach Geschmack synchron anpassen :-)
Pfleid hatte die HT oben und seitlich angebracht. Das war einer der besten Lautsprecher, die ich je gehört habe
Geändert von xajas (07.10.2017 um 06:48 Uhr).
Alt 07.10.2017, 08:19   #28
Tom78
Hmm, gerade was die Unabhängigkeit der Aufstellung angeht wäre der ambient HT oben wahrscheinlich von Vorteil. Decke ist meistens Decke und hat eher selten Gardinen, Schränke oder sonstiges zu bieten.
Auch der Test dürfte recht einfach zu realisieren sein. Ich glaube ich versuche das mal, bevor ich Löcher in die Rückwand bohre
Geändert von Tom78 (10.10.2017 um 21:36 Uhr).
Alt 07.10.2017, 09:16   #29
xajas
Genau das meine ich, ich möchte Dir die unnötigen Löcher im Gehäuse ersparen
Alt 07.10.2017, 12:16   #30
Sparrow
Class-D Freak
Bei 10kHz ist Lambda=3,4cm. Was möchtest Du da noch an der Phase messen und verändern? Jede Verschiebung des HT um 1mm bedeutet schon eine Phasenveränderung > 10 Grad
Es geht um einen rückseitigen HT. HT befestigen, 1.5µF in die Plusleitung, und gut is.
Sparrow ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2017, 19:32   #31
Tom78
Hi, der T25H ist da. Endlich kann ich testen.
Ich denke mal ich fange mit 5khz an und arbeite mich weiter vor. Mal sehen wie der Unterschied zwischen nach hinten strahlend und nach oben ist.
Da es sich um eine reflektierte Welle handelt, muss ich den Hochtöner anders herum polen oder ? Ich denke mal nach der Reflektion habe ich wieder die richtige Phase oder verstehe ich da was falsch (Wenn man die Phasenverschiebung am Hochpasskondensator nicht mit einrechnet, klar) ?
Alt 09.10.2017, 21:07   #32
xajas
Falsch
Die Phase dessen, was reflektiert wieder nach vorne kommt ist sowieso ein „Zufallsprodukt“, das sich aus den undefinierten Abständen der Reflektionsflächen ergibt.
Aber wie immer, probieren kostet nichts und ein Versuch macht Klug.
BTW. Schräge/seitliche Ausrichtung ist auch nicht verboten :-)
Geändert von xajas (10.10.2017 um 11:24 Uhr).
Alt 09.10.2017, 23:00   #33
herr_der_ringe
komplett verspult
hallo michael,
genannte 50cm sehe ich als sinnvolle pauschal zu nennende untergrenze, das ganze ist jedoch auch vom einzelfall abhängig (reflektionsverhalten des wandmaterials, abstrahlverhalten des HT, etc).
__________________
grüße,
martin
herr_der_ringe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2017, 11:19   #34
Sparrow
Class-D Freak
Ich kann Dir ein paar AMT mit 30 Grad Gehäuse anbieten. Die spielen ausgezeichnet und passen wie die Faust auf's Auge für Deinen Anwendungsfall. Ist ein Aufbaugehäuse, das mit Schräubchen befestigt wird und strahlt dann dementsprechend nach oben ab. Hatte mehrere geordert, das sind die beiden letzten die ich habe.
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg AMT3.JPG (95,0 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg AMT2.JPG (30,0 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg AMT4.JPG (29,1 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg AMT5.JPG (47,6 KB, 26x aufgerufen)
Alt 10.10.2017, 11:25   #35
xajas
Die sehen wie dafür geschaffen aus
Alt 10.10.2017, 20:24   #36
Tom78
Oben bei 5khz getrennt hört sich für mich am besten an. Reicht dem HT eine Trennung 1ster Ordnung oder kriegt er zu viele Tiefen ab ?
Es ist der Omnes Audio T25H.
So wird die Geschichte dann aussehen.
Ich denke mal am WE müsste ich dazu kommen es zu Fräsen.
Getestet habe ich in einem OSB Gehäuse. Ich überlege den fertigen Lautsprecher aus Leimholz zu bauen. Oder MDF und lackieren. Mal sehen.
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpeg 87CD4468-B44F-4297-81BD-0472A13AA52C.jpeg (41,9 KB, 25x aufgerufen)
Geändert von Tom78 (10.10.2017 um 20:45 Uhr).
Alt 10.10.2017, 20:27   #37
Tom78
Die wären echt super, dann müsste ich nicht so riesige Löcher ins Gehäuse machen und die T25H gehen ins nächste Projekt.
Wieviel magst du für die beiden haben ?
Alt 10.10.2017, 21:39   #38
Tom78
Ich hab gerade mal was aufgedreht und die Frage der Trennung erster Ordnung hat sich erledigt. 2te wirds wohl minimal werden.
Alt 10.10.2017, 22:18   #39
Sparrow
Class-D Freak
Dachte an 55,- Euro für beide. Sind ungebraucht, kein Kratzer dran und klingen wie Sahne. Absolut unaufdringlich und fein.
By the way, die Trennung bei 5kHz wäre mir zu tief. Probier mal nur einen ~1.5 µF in der +Leitung aus, dürfte dann bei irgendwo um die 10kHz liegen. Ich bin damit mit meinen Alpair 10 MkII sehr zufrieden.
Alt 10.10.2017, 22:27   #40
Tom78
Gerne, hab ne PN geschrieben.
Danke
Tom
Antwort
Themen-Optionen
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:59 Uhr.
