Nachwuchs
Warum 4-8 Ohm?
Moin allerseits,
mich quält grade folgende Frage: Warum hat man sich bei Lautsprechern auf Impedanzen geeinigt, die hauptsächlich zwischen 4 und 8 Ohm liegen? Es gibt zwar kleinere Ausreißer (Car-Hifi 2 Ohm, PA manchmal 16 Ohm), aber grundsätzlich ist alles in diesem Bereich angesiedelt...
Wer hat sich damals darauf geeinigt?
Und warum werden Lautsprecher nicht z.B. deutlich niederohmiger (Re z.B. zwischen 0,1 und 0,4 Ohm) oder deutlich hochohminger (z.B. 800 bis 1k6 Ohm) gebaut?
Am Antrieb kann es nicht liegen, der ist nur von der Kupfermasse im Spalt abhängig, je nach Bauart der Spule steigt eben der Strom, aber die Drahtlänge sinkt (niedriger Re) oder die Länge steigt, dafür sinkt der Strom (hoher Re).
Ebensowenig spielt die Dimensionierung der Weichenbauteile eine Rolle, eine Spule würde bei niedrigerem Re der VC zwar einen niedrigeren Widerstand, aber auch niedrigere Induktivität benötigen. Bei hohem Re müsste zwar die Induktivität deutlich höher liegen, aber der Draht dürfte dünner sein...
Ich vermute Vorteile bei hochohmigen Ansteuerung durch den geringeren Stromfluss (Verluste: R*I*I; Abhängigkeit von Le(i), Hysterese in Spulen etc.). Wo sind die Nachteile? Welche Vor- und Nachteile hätten niederohmige Varianten?
Ciao,
Spatz
gewerblich
Nachteil nierderohmig: Hoher Stromfluss, dabei spielen dann Übergangswiderstände an den Kontakten und Kabellängen eine große Rolle. Stecker werden ja nicht nach Leistung-, sondern Strombelastbarkeit bemessen. Die ganze Peripherie müsste anders dimensioniert werden.
Nachteil hochohmig: Es wären hohe Spannungen notwendig. Um eine Leistung von 100W in eine Schwingspule mit 600Ohm zu bringen, wären 244Veff notwendig. --> Sicherheit
Der heute übliche Bereich ist einfach ein guter Kompromiss aus Strom- und Spannungsbedarf.
Dieter
Ich vermute bei einer extrem niederohmigen Last würden sich auch Probleme bei den Verstärkerschaltungen einstellen
I'm not insane... my mother had me tested - Sheldon Cooper
Ähnliche Themen
Von bernd180356 im Forum neue Mitglieder
Antworten: 0
Letzter Beitrag: 29.05.2012, 21:53
Von dieterschneider im Forum Allgemeine Themen
Antworten: 13
Letzter Beitrag: 25.09.2011, 00:19
Von Marcus.S im Forum Vorschläge, Feedback und Fehler
Antworten: 17
Letzter Beitrag: 21.03.2011, 08:27
Foren-Regeln
