DIY-HIFI-Forum
Zurück   DIY-HIFI-Forum > Elektronik > Allgemeine Themen
Themen-Optionen
Alt 12.12.2017, 13:11   #21
newmir
Zitat von LarsLarsen Beitrag anzeigen
Gut, aber auch nur auf Dauer mit kleinen Modifikation zu betreiben sind die APPJ PA1501A. Die arbeiten allerdings mit 6AD10-Röhren, die in der Wiederbeschaffung nicht ganz günstig sind (da es die fast nur im Ausland zu kaufen gibt).
Für dem knallharten Röhrenfan aber nichts, da das Netzteil ein Schaltnetzteil ist.
Hatte ich mal hier und wieder zurückgeschickt (was ich sehr selten tue). Leuchtet schön, wird schön warm, klingt ordentlich, sieht nett aus und auch bei der Verarbeitung kann man nicht meckern. Könnte man eigentlich empfehlen bis hier. Aber die Ausgangsleistung reicht selbst bei Lautsprechern mit ein bisschen mehr Wirkungsgrad für meinen Geschmack wirklich nur für Hintergrundmusik. Klar, wenn man Lautsprecher mit richtig Wirkungsgrad benutzt mag das reichen ..... aber dann nimmt man ja auch nicht so einen kleinen Verstärker. Für den Schreibtisch mag das trotzdem manchem reichen ..... aber mir nicht ...ich nehme dann lieber einen kleinen Class D. Der hat dann deutlich mehr Schmackes ....
__________________
newmir ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2017, 13:31   #22
LarsLarsen
Gast
Beiträge: n/a
Hab da Lautsprecher mit relativ hohem Wirkungsgrad (ca. 89 dB)dran und dann geht das ganz gut. Reicht sogar aus, um die Nachbarn zu nerven
Ach ja und mein Vorverstärker pusht den Pegel auch noch ein klein wenig.
  Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2017, 14:05   #23
newmir
Tja ..Geschmackssache. Also Wirkungsgrad hatte ich da sogar mehr. Aber damit Nachbarn nerven ....? Sehr empfindliche vielleicht .... Und ..ja, konnte man noch pushen, aber dann fingen auch hörbare Verzerrungen an. Also 3 Watt sind mehr als man erwartet, aber weniger als Laut .......
__________________
Alt 12.12.2017, 18:45   #24
SNT
HSG Bayern
Da ist kein Ringkern. Da sind zwei Übertrager in den Hauben und dadrunter ist Schaltnetzteil.
Vielleicht meinst du jetzt auch einen anderen. Ich meine den hier: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB17e8xQ...640.jpghttp://
Und ich persönlich finde die Lösung mit dem Schaltnetzteil super! Aber für die Puristen ist das halt nichts...
Wenn die AÜs kein Fake sind, warum sind dann Endstufenchips verbaut? Hä? Kapiers nicht. Ein Schaltnetzteil zur Versorgung finde ich persönlich ja noch legitim.
Gruss von Sven
SNT ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2017, 21:33   #25
LarsLarsen
Gast
Beiträge: n/a
Gruss von Sven
Ich hab doch extra ein Bild von dem verlinkt, den ich meine. Und der hat ein SNT und Ausgangsübertrager pro Seite direkt hinter den Röhren...
Das Bild von dem komischen Teil mit den Vorstufenröhren ist nicht von mir.
  Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2017, 09:47   #26
a.j.h.
Man kann mit 1 Watt bereits ganz gut hören, vorrausgestzt es ist entsprechender Kennschallpegel bei geringer Leistung vorhanden und man muss nicht zu tief in den Basskeller.
Also die 3 Watt sind Wunschdenken. Bei 10 Watt Anodenverlustleistung sind 2,5 Watt eine gute Ausbeute... Laut Datenblatt werden 4 Watt erreicht, bei 10% Klirr...
__________________
Andreas
a.j.h. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2017, 10:16   #27
LarsLarsen
Gast
Beiträge: n/a
Also die 3 Watt sind nicht wirklich realistisch, wenn ich das Mal mit meinen anderen Verstärkern in dem Umfeld vergleich. Ohne es gemessen zu haben würde ich behaupten, dass man 2 Watt ohne grossartige Verzerrungen aus der kleinen Kiste bekommt. Hab gerade noch mal nachgeguckt und die TRANSmission haben knappe 90dB - das reicht mir bei ca. 22 qm Wohnzimmer mehr als aus. Geärgert hab ich die Nachbar mit dem Verstärker und Lautsprechern mit knapp 96 dB, die ich aber aufgrund eines Umzugs in die kleine Wohnung aufgeben musste - gefühlt war sonst das halbe Wohnzimmer Lautsprecher
  Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2017, 19:09   #28
Kaspie
Loud`n`crazy
Gruss von Sven
Hi Sven,
ich habe das Teil bei Wolfgang in den Händen gehabt. Da sind wohl kleine EI48 AÜs oder entsprechende Ringkerne drin( was ich aber nicht glaube?) drin? Vom Gewicht her müsste das so sein?
Die Röhre selber ist eine 6DN10 .
Doppelpentode mit vor und Endpentode.
Product Specifications:
Tube: 6AD10
Power output: 3.5W+3.5W@8 Ohm
Frequency response: 30-40Khz (+ - 1dB)
Input Sensitivity: 500mV of
Signal to noise ratio: -80dB / 3.5W
Residual Noise < 0.5mV exchange
InputAC Voltage: 100-250V AC
Power consumption: 38W
Input Impedance: 10K ohms
Output Impedance: 8/6/4 ohm (Japan Z11-EI48 * 24 output transformer)
Dimensions: 160(W) × 134 (D) × 125(H) mm
Net weight: 2.5 kg
Pack size weight: 4.1kg
Input: RCA jack
Output: banana jack
AC: Standard IEC Jack fuse protection (2A fuse)
https://hifi-exquis.com/others-tube-...amplifier.html
6AD10
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/f...191/6/6AB4.pdf
Der Trafo wird wohl eher 80Hz bei 2W bringen, als die angegebenen 30 Hz bei 3,5W ?
__________________
Am Ende hört man eben doch mit den Ohren und dem dazwischen und nicht mit dem Simulator oder Messrechner.(Zitat A.J.H)
Geändert von Kaspie (13.12.2017 um 19:29 Uhr).
Kaspie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2017, 20:52   #29
LarsLarsen
Gast
Beiträge: n/a
Hi Sven,
6AD10
Vielleicht sollte hier jeder noch mal klarstellen, von welchem jeder redet.
Bei dem APPJ PA1501a sind definitiv Übertrager in den Hauben (sogar vergossen in durchsichtigem Zeug) und das Netzteil ist ein SNT. Am Gewicht des kleinen Zwergs merkt man auch, dass das alles gut gemacht. Irgendwo in einem englischen Forum hat sogar mal Jemand den Übertrager vermessen und der kann rund 4 Watt ab, bis er in anfängt in Sättigung zu gehen. Das schafft die Röhre noch nicht mal annähernd...
Zu dem ersten vom TE könnte ich mehr posten, wenn ich ihn aus meinen Lager hole - aber das lohnt nicht. Zu dem Preis ist der einfach zu schlecht....
Gelöscht da OT!
Geändert von LarsLarsen (15.12.2017 um 08:18 Uhr).
  Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2017, 21:15   #30
a.j.h.
Doppelt.......
__________________
Andreas
Alt 13.12.2017, 22:05   #31
Kaspie
Loud`n`crazy
Hallo Lars,
Von außen sieht das Ding Sahne aus. Der Preis liegt bei ca 200€ inkl. Nebenkosten.
Es ist aber nur netter "Kinderkram" und wird nicht lange währen.
Ich selber würde diese 200€ eher für 2 Ausgangsübertrager investieren. Und das dann für echte 3,5W.
Aber selbst die, sind für einen 10cm BB eher nicht zu empfehlen. Evtl einen 103S im 2m BL Horn?
__________________
Alt 14.12.2017, 01:05   #32
Zippo
Hy Zusammen,
zuerst einmal Danke an Alle die auf meine Eigentliche Frage geantwortet haben.
Es ging mir darum reale meinungen und mit glück erfahrungen zu den 4 Verstärkern zu bekommen.Rezesionen von Chinesischen Profitippern mit babbelfish übersetzern gibt es ja mengenweise.
Lars Larsen hatte ja schon solch einen Verstärker real versucht und mich weitergebracht.
Der Hinweis von sverre73 auf den Test des von mir verlinkten AUNA Tube 65 gab den Ausschlag.
Das Ding lege ich mir unter den Weihnachtsbaum,und werde gerne völlig subjektiv darüber berichten wie es mir gefällt.
OK,weniger "Augenpuder" wie erhofft.Die Nobsound fand Ich optisch wirklich ansprechend.Aber wie Ich eingangs geschrieben hatte,da werden zwei 4" BB Hörner angeklemmt.Brauchen die wirklich 5000W an Null Ohm?
Zum Vergleich.meine "Hauptanlage" läuft mit gerade einmal 2x15W an 4 Ohm und versorgt 2 Wohnraumtaugliche 6,5" hörner mit dem Effekt das die Nachbarschafft das eine oder andere mal Musikwünsche einreicht,nachdem ich meine "Drolligen 5 Minuten" hatte.
Da ich sowieso eine wahrscheinlich eher unübliche einstellung zum Thema habe,sprich ich berechne keine Gehäuse-ich "schätze" sie.Ich Messe nicht,ich "biege" solange am Lautsprecher bis er MIR gefällt.Abenteuerliche frequenzgänge sind dabei Garantiert.
DIY steht nicht mein Handwerkliches und Fachliches können im wege(ein berechtigter einwand),sondern mein durchaus Zeit und Finanzaufwendiges Haupthobby nummer 1,ich betreibe Motorsport.
Gruß Zippo
Zippo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2017, 08:31   #33
LarsLarsen
Gast
Beiträge: n/a
Hallo Lars,
Und wieder so Aussagen ohne zu wissen worüber man redet. Der APPJ ist nicht nur aussen rum gut verarbeitet, sondern auch drinnen sehr sauber aufgebaut und alles top gemacht. Meiner ist jetzt schon 2 Jahre alt und ich hab noch nicht mal ne Röhre tauschen müssen. Und dabei ist der kleine in der Woche durchaus 10-20 Stunden beschäftigt - vorallem wenn ich mal wieder vergesse ihn auszuschalten...
Also nichts Kinderkram! Kinderkram sind solche Aussagen...
Das Einzige, wo ich dir zustimme: Für einen BB ohne Wirkungsgrad ist das Teil nichts! Und, wie bei allen Röhrenverstärkern, sollte die Impedanz des Lautsprechers entzerrt werden...
@Zippo
Zu dem Auna kann ich leider nichts sagen - den hatte ich noch nicht in den Händen. Ich hoffe für dich, dass er besser ist, als die Plattenspieler von der Marke. Mein Kumpel wollte mit einem von denen anfangen und das Ding war nach 8 Monaten hin... Daraufhin hab ich den auseinander genommen und grosse Augen gemacht...
  Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2017, 09:27   #34
a.j.h.
Dann kauft doch diesen Chinesen - wenn dann die Röhren verbraucht sind, steht man vor einem Beschaffungsproblem. Zur Not muss man aus teuren Quellen NOS-Teile besorgen. Spätestens dann ist der Preisvorteil im Arsxh und das Gerät geht den Weg aller chinesischen Billigprodukte: Elektroschrott.
Zu den Übertragern: Man muss das Gerät nicht in Händen gehalten zu haben, um zu wissen, dass dort keine wirklich guten Bleche zum Einsatz kommen können. Aus gutem Grund ist das vergossen. Da nützt es dann auch wenig, das Gerät geöffnet vor sich zu haben.
Das kann alles gut funktionieren, nur bleibe ich dabei: Wenn Kleinleistungsverstärker, dann auch eine Schaltung, die daraus Vorteile zieht.
__________________
Andreas
Alt 15.12.2017, 07:47   #35
MOD eltipo
Moderator
Meine Herren,
den allgemeinen Trend zum OT kann ich nachvollziehen, aber nicht teilen. Ich möchte daher daran erinnern, dass dieser Thread ein Thema hat, zu dem Beiträge verfasst werden sollten.
__________________
Markus
Forenregeln
MOD eltipo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2017, 23:01   #36
miwa
HSG Berlin-Brandenburg
da bin ich schon sehr gespannt - unser ging damals zurück an AUNA, hat uns leider überhaupt nicht überzeugt.
LG Micha
miwa ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort
Themen-Optionen
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:44 Uhr.
