Wenn sich bei der Angeboterstellung zeigt, dass die Preise viel höher liegen als ein Gehäuse von der Stange von z.B. Modushop, dann werde ich natürlich Fertigware kaufen. Die Idee war ursprünglich kostenlos über meinen Kontakt an das Gehäuse zu kommen.
Gruppenleiter Stuttgart
Das denke ich schon, lasse mich überraschen.
Also der Preis für Dein Gehäuse wird deutlich über dem vom Modushop liegen. Ich befürchte, das wird ein Vermögen kosten.
Christian
Könntest du ein Bild vom Zusammenbau posten?
Nur so aus Neugierde.
@Fr33rid3r
womit hast Du denn die Konstruktionszeichnungen erstellt?
Gibt es da eine brauchbare und relativ einfach zu bedienende Freeware?
Gruß Andreas
Bilder der gesamten Baugruppe folgen später nach Feierabend.
Zitat von Elbfisch
@Fr33rid3r
Gruß Andreas
Die Software ist von Autodesk und heißt Inventor 2015. Neupreis > 8.000 Euro
Aus meinen Studentenzeiten habe ich lebenslangen kostenlosen Zugriff auf die jeweils aktuelle Version. Sketch-Up von Google wäre noch eine kostenlose Freeware alternative. Für meine Begriffe aber bei weitem nicht so komfortabel und intuitiv zu bedienen.
Du hast lebenslangen Zugriff? Ich kenne wohl Studentenversionen, aber wenn das Studium vorbei ist, ist es doch auch mit der Lizenz vorbei, oder nicht? Ich glaube, ich muss mich auch nochmal eben irgendwo immatrikulieren lassen.
Damit kann man mal spielen: http://cocreate-modeling.softonic.de/
Christian
Übersicht Baugruppe Gehäuse
Okay, danke!
Hm, bei der Optik würde ich tatsächlich zu den Modushopgehäusen (mit 3mm Alu Boden und Deckel) tendieren und die Fronten bei Schaeffer fräsen lassen.
Unterm Strich wird das vermutlich billiger sein und was noch viel wichtiger ist, die Gehäuse passen maßlich auf Anhieb. Da hätte ich Bedenken, wenn man die vergibt (bei den Freimaßtoleranzen in Deinem Schriftkopf )
Christian
Nicht nötig, Modushop fräst auch nach Vorgaben und das bestimmt billiger als Schaeffer.
Leider noch keine Antworten bisher von den 4 CNC-Buden bei denen ich angefragt habe.
Werde auch bei Modushop mal nachfragen, was die Bearbeitung der Front und Rückplatte kostet.
Wenn mir meine Erinnerung nicht einen Streich spielt, habe ich, als ich meinen Hepos/Symasym gebaut habe, bei den Italienern angefragt. Ich meine, die waren in Summe genauso teuer wie Schaeffer.
Für die beidseitige Bearbeitung nimmt Modushop offensichtlich pauschal 60€ + 22% MwSt.
Das Gravieren von Worten kostet noch extra.
Das läppert sich auch. Da ist mir Schaeffer lieber. Keine Kommunikationsprobleme (Sprache), "einfaches" Tool zum Erstellen der Bearbeitungsdateien, usw.
Und nein, ich bin nicht mit denen verwand oder verschwägert.
Christian
ich habe mit Schaeffer auch nur gute Erfahrungen gemacht, auch bei den Gravuren! Immer sehr schön und sauber. Ich habe mich bei den Preisen auch nie übervorteilt gefühlt.
Gruß Gabriel
Klärt mich bitte auf, aber soweit ich weiß fräst Schaeffer nur nach dem eloxieren. Bei Modushop wird (gegen Aufpreis) erst gefräst und dann eloxiert. Das gefällt mir besser.
Zu den Modushop Gehäusen sollte ich noch erwähnen das die Fronten sehr rau gebürstet sind. Wenn man mit Watte darüber geht bleiben Fussel hängen. Manche stören sich da sehr daran, ich nicht. Vielleicht können die das gegen Aufpreis auch feiner bürsten. Bei weiteren Gehäusen die nachgekauft werden, könnte es dann aber schwierig werden wieder die selbe Oberfläche hunzubekommen.
sieht ja super aus deine Aufteilung, aber mal eine Frage zu den Kunststoffschrauben. Ich hatte auch welche genommen und sie wieder rausgedreht weil ich Befürchtung hatte das sie bei Wärme nachgeben und so der Wärmeübergang auf die Kühler nicht mehr optimal ist... war wohl Quatsch oder?
schöne Grüße
Micha
schöne Grüße
Micha
Hallo Micha,
das ist ein guter Punkt über den ich nicht nachgedacht habe. Ich hab mal schnell nachgeschaut: Die von mir verwendeten Schrauben sind aus Polypropylen. Gebrauchstemperatur bis 100 °C. Schmelztemperatur bei 160 °C. Ich denke das sollte passen. Falls die Schrauben allerdings wirklich weich werden und der Kontakt der Transistoren zum Kühlkörper schlechter wird und damit der Wärmeübergang erschwert wird, kann das zu Problemen führen. Im schlimmsten Fall sterben die Transen den Hitzetod. Aber davon gehe ich erstmal nicht aus. Vielleicht haben die erfahreneren Elektronikfrickler hier Erfahrungswerte?
Was meinen die altehrwürdigen Bastler zur Aufteilung der Platinen auf der Bodenplatte? Kann es hier zu Problemen kommen in Form von "Übersprechen" oder parasitärer Induktion? Wie verlegt man denn geschickt die leistungsführenden Kabel und die signalführenden Kabel?
Sven
Stichworte
Foren-Regeln
