    Gast
    Bayern
    Standard the box Speaker 18-500/8-A - TSP
    lt. Jobsti kann er den Eminence Sigma Pro 18 ersetzen. Trotzdem würden mich die TSP (und Xmax) interessieren
    https://www.thomann.de/de/the_box_speaker_185008a.htm
    Thomann habe ich angeschrieben, aber für den Fall das sie keine haben (und zur Kontrolle wenn sie welche haben ).
    VG Michi
    Gast
    Service
    Nominal diameter 460mm(18in) Power capability
    Rated power
    Peak power
    500W
    2000W Rated impedance 8.0Ω Frequency range 40Hz-3.0KHz Voice coil diameter 99.33mm Winding materials Round copper wire Framework's material of voice coil TIL Winding depth 11mm Magnetic gap depth 11mm Flux density 1.06T fo 40Hz Qts 0.43 Rms 6.1Kg/s Cms 0.09mm/N Mms 184.9gr Nref 2.86% BL 23.8N/A SPL 96.6dB Vas 208.3L Re 5.5Ω Le 1.3mH Mouseover image to zoom
    Gast
    Bayern
    Vielen Dank Frank
    Gast
    Bayern
    Die TSP sind ja komplett anders als die des Sigma Pro 18A...
    E: http://www.jobst-audio.de/archiv/97-jb-sub118
    Da schreibt Jobsti, dass man sie einfach tauschen kann.
    Gast
    Habe gerade noch mal genauer geschaut - es gibt A und BA Typen. Daher den TSP Satz ignorieren - ist wahrscheinlich nicht der Richtige. Für den A Type habe ich sie auch nicht.
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von jogi
    Doch
    Hier das alte Datenblatt von Thomann:
    http://images7.thomann.de/pics/prod/...Snu3ms4S8sHMO-
    Gast
    Bayern
    @Jogi: in der neuen Bedienungsanleitung (https://images.static-thomann.de/pic..._de_online.pdf) sind zwar keine TSP mehr drin, aber Spulenhöhe und Magnettiefe sind anders:
    Spulenhöhe .................................. : 25 mm
    Magnettiefe ................................... : 13 mm
    Daraus würde sich ja ein Xmax von 6 mm ergeben, oder?
    Görlitz - Niederschlesien
    Hallo EMP,
    hier diese TSP sehen wie nach richtigen Messungen aus:
    http://petoindominique.fr/php/mysql_...ul.php?hp=4688
    Dort wird Xmax= 5,4 mm angegeben.
    es müsste sich um dieses Chassis des Herstellers Elder handeln.
    http://www.elderaudio.com/products/L...LB100-8BX.html
    Einfügen von Fotos müssen sie noch lernen, das ist ein ganz anderes Chassis.
    Dieses etwas kleinere Chassis habe ich in Betrieb, gibt es auch bei Thomann. Ich habe den Kauf nicht bereut. Den schwarzen Schrumpflack habe ich in dieser Quallität noch bei keinem Chassis gesehn, das Auge isst auch mit.
    http://www.elderaudio.com/products/L...12LB075-U.html
    Gast
    Bayern
    Hi Kalle,
    wenn das die TSP wären, wäre das klasse. Wie sicher bist du dir da?
    Die von Thomann wollten keine Infos rausrücken...
    VG Michi
    E: http://www.elderaudio.com/products/L...LB100-8BA.html
    Der hätte komplett andere TSP...
    E: Laut den technischen Zeichnungen (die Tiefe) ist es weder noch (wenn man mit dem Thomann Datenblatt vergleicht)
    Hallo Michi,
    ich bin mir da gar nicht sicher. Ich weiß nicht wie aktuell die Elder-web ist. Allein das Foto zeigt ja schon ein ganz anderes Chassis.
    Ich wäre da vorsichtig.
    Bei meinen Thoman TheBox 12-280/8A stimmen Thomann und Elder überein, da gibt es auch Messprotokolle.
    Jobsti hat dazu ganz andere TSPs gemessen. Sei es drum, in einem Altex 9849 Gehäuse funktioniert die 12 Zöller super.
    Das hier
    scheint ein ganz anderes Chassis ohen Spulenüberhang zu sein, Gap und Coil 9mm.
    Geändert von Kalle (21.09.2017 um 14:33 Uhr)
    Gast
    Elder baut wie man es haben will. Der SP-10/250PRO z.B. wurde nach meinen Vorgaben sehr langhubig für den PA-SUB Betrieb ausgelegt. Den gibts nicht von der Stange.
    Gast
    Bayern
    Danke für die Info Frank.
    @Kalle: Das scheint dann echt eine Sonderanfertigung zu sein.
    Jetzt werde ich Mal Frankys TSP von obenin WinISD klopfen und schauen was raus kommt.
    E: Ok für s HK ist der Thomann leider nicht geeignet (außer man packt in in 400 L )
