Zeige Ergebnis 1 bis 5 von 5
    Aktiv-LS-Fan
    nahe München
    Standard 10V aus 15V herstellen
    Hallo Freunde,
    ich habe durch Umbau eines Gerätes folgende Anforderung:
    Eine ganz kleine Schaltung, die bisher Teil der Einschaltautomatik war und mit einem einzigen TL074 läuft wurde bisher mit +/-10V versorgt.
    Nachdem ich die Standbyschaltung inkl. Standbynetzteil durch eine +12 V Relaisferneinschaltung ersetze, gibt nur nur noch geregelte +/-15V Spannungsversorgung und keine +/-10V.
    Ich könnte 78L10 und 79L10 nehmen, was mir wie Overkill vorkommt, habe aber nur 78L10 da. Jetzt könnte ich natürlich 79L10 oder auch Z-Dioden besorgen, aber das lohnt doch nnicht wegen der Versandkosten.
    Bipolare pnp und npn Transistoren hätte ich, weis aber (peinlich...) keine Schaltung mit der ich damit simpel 10V aus 15V für einige zig mA Last herstellen könnte...
    Bitte gebt mir doch Nachhilfe
    Vielen Dank!
Name:	Omega Einschaltverzögerung.png
Hits:	291
Größe:	3,3 KB
    Winfried
    Der TL074 läuft laut Datenblatt mit bis zu +/-18V. Also liegst Du mit +/-15V gut in dem Bereich.
    Die restliche Schaltung sollte auch keine Probleme mit 15V haben.
    Aktiv-LS-Fan
    nahe München
    Danke für den Hinweis, mir geht es um die Erhaltung des Schaltverhaltens des OPV und der Ansteuer(spann)ung des T604 BD675. Letzterer bekäme ja eine signifikant höhere Basisspannung als bei +/-10V OPV Versorgung und das verunsichert mich halt. Vielleicht ja zu unrecht...
    Winfried
    Nordöstliches Südwestfalen
    Zitat Zitat von wgh52 Beitrag anzeigen
    .....Ansteuer(spann)ung des T604 BD675. Letzterer bekäme ja eine signifikant höhere Basisspannung als bei +/-10V OPV Versorgung und das verunsichert mich halt. Vielleicht ja zu unrecht...
    Hallo Winfried,
    es dürften nur einige Millivolts mehr sein, die der Darlington mehr abbekommt bei Änderung von Ub von +/-10 auf +/-15.
    Der größte Teil der um etwa 5 Volt höheren Ausgangsspannung wird im TL074 durch die Kurzschlussschutz vernichtet.
    Am Ausgang vom TL sind etwa 1,4 V (2* Diodenstrecke des Darlington) wenn beide Transen durchgesteuert sind. Meß doch einmal.
    Aktiv-LS-Fan
    nahe München
    Thomas,
    ich danke vielmals! Das hat jetzt geklingelt: Ich hatte ganz vergessen, dass die TL07x den Ausgangsstrom begrenzen. Yepp, damit sollte die Schaltung auch ohne "Klimmzüge" +/-15V aushalten.
    Ich probier das aus.
    Winfried
