Seite 3 von 24 ErsteErste 1 2 3 4 5 13 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 41 bis 60 von 474
  1. #41
    Gast
    Hm, gibt es eigentlich Lautsprecher die keinen Sweet Spot haben? Meiner Meinung nach hat jeder Lautsprecher (ausser vielleicht Rundumstrahler) einen Sweet Spot wo der Klang einfach am besten ist. Habe z.B. gerade ein paar Klein+Hummel O92 Studiomonitore hier in meiner Wohnung stehen. Das sind 3 Wege Aktivsysteme mit zwei 10" Bässen, einem 5" Mitteltöner und einem Kalottenhochtöner mit Schallführung, neudeutsch Waveguide. Auch diese Lautsprecher haben einen Sweet Spot und der ist sogar recht ausgeprägt. Man kann zwar auch ausserhalb diesem noch sehr gut hören aber richtig Spaß macht es eben im Sweet Spot. Im übrigen kann ich Musik am besten alleine genießen - sobald sich weitere Personen im Raum aufhalten gibt es normalerweise wichtigeres odere andere Ablenkungen die die Musikwiedergabe eher nachrangig machen - meine persönliche Meinung.
  2. #42
    Brunn am Gebirge (Österreich)
    hallo franky!
    ganz ohne sweet spot gehts wohl bei keiner box.
    aber die größe desselben variiert schon ziemlich.
    von "kopf im schraubstock" bis gut couchbreite hab ich schon gehört.
    je breiter, desto entspannter, je enger, desto präziser.
    man muß halt für jede stimmung und jeden zweck einen eigenen LS bauen
    gruß
    Gast
    Ja, 2er Couchbreite lasse ich gelten aber Stereo hat ja nun mal die unangenehme Eigenart das man sich im Stereodreieck aufhalten sollte. Ich jedenfalls sehe das nicht so dogmatisch wie andere. Übrigens habe ich gerade ein paar Lautsprechersysteme in der Mangel die im Bass mit zwei 12 Zöllern und im Mittelhochtonbereich mit 8" + 1" Treibern auf Constant Directivity Holzhörner arbeiten. Bei denen ist bis zu Öffnungswinkeln von 140° nur ein gleichmäßiger Pegelabfall bis auf den Bass zu verzeichnen. Ist Old School aber funktioniert klasse.
  4. #44
    gewerblich Benutzerbild von F.A.Bi.A.N.
    WND
    @ franky:
    um bei K&H zu bleiben: 0 500 C - sehr gleichmäßige bündelung!
  5. #45
    Gast
    Auch bei der O500 hört man die nähere Box lauter wie die weiter entfernte. Das ist ganz einfach Physik. Doppelte Hörentfernung sind nun mal -6 dB was halbe Lautstärke bedeutet. Da kommt der Sofabreite schon eine gewisse Bedeutung zu wenn man von normalen Hörabständen in Wohnungen ausgeht.
    Geändert von Franky (10.03.2009 um 07:09 Uhr)
  6. #46
    hast du irgendwelche daten zu dem projekt? ein 8 zöller im horn klingt irgendwie verlockend..
    gruß
    WND
    @ franky:
    thema war aber nicht der hörabstand sondern die frequenzabhängige bündelung. diese beeinflusst den klangeindruck deutlicher als eine box, die ein paar cm näher am ohrenpaar steht als eine weitere...
  8. #48
    Benutzer Benutzerbild von ede
    Bamberg
    Hallo Markus oder Peter,
    welche Weichenbauteile (Hersteller) habt ihr genau verwendet - oder ist das egal?
    ede
  9. #49
    Hemmingen
    Hallo Ede,
    ede
    Der Hersteller ist egal, da geb ich ohnehin nichts drauf.....
    Alle Serien-C's Folie, alle Parallel-C's Elkos (darf man auch Folien nehmen )
    Alle Serienspulen Luft, ausser der 2,7, die ist Trafokern, die Parallelspule Kern.
    Alle Werte der weiter oben veröffentlichen Weiche sind so ausgewählt, daß man sie z.B. bei Strassacker mit exakt den Werten und R's findet.
    Allerdings sollte man die Bauteile exakt ausmessen können, das haben wir bei dem Projekt auch gemacht, um bestmögliche Paargleichheit und den gleichen Frequenzgang wie bei Markus's Box zu bekommen.
    Die Widerstände sollten schon 20 Watt-Typen sein.
    Peter
    P.S. Gerade bei den C's lohnt es sich, lieber mehr billige zu kaufen, die dann auszumessen und dann die nicht benötigten in die Bastelkiste zu legen. Das gibt immer noch ein klanglich besseres und billigeres Ergebnis als sündhatf teure C's , die in den Werten abweichen.
    Geändert von Kripston (16.03.2009 um 07:28 Uhr)
  10. #50
    Bamberg
    Hallo Peter,
    super, danke!
    Bei mir ist übrigens schon mal ein Tuning mit teureren Folienspulen und Kondis nach hinten los gegangen.
    ede
  11. #51
    Benutzer Benutzerbild von CHX
    Waiblingen
    Standard Klirrmessungen
    Hallo Zusammen,
    Hier die Klirrmessungen, die wir (Kripston, 101dm und meine Wenigkeit) an den
    Markus Menhiren durchgeführt haben.
    Messzubehör:
    ARTA mit Gleitsinus-Methode
    Soundkarte: TASCAM US-144
    Mikrofon: Monacor ECM-40 (HiFi-Selbstbau – Kalibriert)
    Graphische Aufbereitung in Speaker Workshop
    Messbedingungen:
    Es wurde im Wohnraum gemessen!!!
    Bei der Messung für ca. 95 dB/1m mittleren Schalldruckpegels wurde das Mikrofon
    in ca. 20 cm Entfernung von der Schallwand aufgestellt.
    Das Mikrofon wurde auf Hochtonhornhöhe positioniert.
    Bei der Messung für ca. 105 dB/1m mittleren Schalldruckpegels wurde das Mikrofon
    in ca. 100 cm Entfernung von der Schallwand aufgestellt.
    K2
    K3
    Graue Linie: K = 1 %
    K2
    K3
Hits:	1046
Größe:	15,8 KB
ID:	366   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1033
Größe:	15,7 KB
  12. #52
    Waiblingen
    Beitrag Klirrfaktor (Prozent-Darstellung)
    Hallo Zusammen,
    hier noch die "Prozent-Darstellung" der Kurven von oben:
    K2
    K3
Hits:	1033
Größe:	10,8 KB
ID:	368   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1019
Größe:	12,1 KB
  13. #53
    Waiblingen
    Lächeln allgemeine Bemerkung zu den Markus Menhir Schätzchen …
    Nach dem wir mit den Messungen fertig waren, haben wir natürlich Musik gehört.
    Ja, man muss im Sweet Spot sitzen um die volle Qualität dieser Lautsprecher zu erfahren,
    aber was man dann zu hören bekommt treibt einem fast Glückstränen in die Augen.
    Ich habe die Musik völlig klar, sauber und sehr impulsiv empfunden.
    Wenn Euch also die Größe der Lautsprecher nicht abschreckt, dann baut den Lautsprecher.
    Duisburg-Wedau
    ich finde den Einbruch der Grundwelle, die durch die Bündlung des Tieftöners bei der 95dB-Messung entsteht, nicht sehr praxisgerecht
    Nebenbei geht euch so auch ne Menge Klirr (der ja noch hochfrequenter ist) durch die Lappen.
    Wieso habt ihr überhaupt in zwei verschiedenen Abständen gemessen? Aussteuerbarkeit des Mikrophons?
    Der Hochtöner scheint die tiefe Trennung ohne Probleme mitzumachen. Jetzt wäre eine IMD-Messung mal interessant
    Hemmingen
    schon, unser Hauptaugenmerk lag aber auf dem Verhalten der Horn-Hochtonabteilung.
    Genau, angefangen wurde mit 20 cm, Nachrechnungen haben dann ergeben daß 105 dB das Mikro wohl übersteuern würde, daher dann weiter weg.
    Jein, im Übertragungsbereich und auf der abfallenden Filterflanke ist alles o.k., unterhalb von 500 Hz (da schon bei -50dB zum Durchlassbereich) K3-klirrt die Treiber/Horn-Kombi wie Sau.....(Das waren dann Messungen mit abgeklemmten TT, HT also Solo)
    Das spielt wohl bei dem Eigner (101dm) keine so große Rolle, da derartige Pegel in dem Mehrfamilienhaus kaum "gefahren" werden können.
    Die Kombi klingt dennoch, wie CHX oben beschrieben hat, nur supergut.
    Für das Gewissen und für andere Nachbauer, die evtl. die Pegelreserven mehr ausloten können/wollen, scheint uns aber eine kleine Weichenüberarbeitung als "Lebensversicherung" des HT-Treibers angesagt.
    So in die Richtung: ein klein wenig höhere Trennfrequenz UND steilere Trennung (evtl. 6. Ordnung akustisch), um den bruchlosen Übergang zwischen TT und HT auch ausser Achse beibehalten zu können, der IMHO auch für einen Teil der Klangqualität "verantwortlich" ist.
    Ich arbeite dran.....
    Peter
  16. #56
    Waiblingen
    Beitrag @Christoph Gebhard
    Ja, wir haben die 105dB-Messung deshalb nicht bei 20 cm Mikrofonabstand durchgeführt,
    weil der maximaler Mikrofon-Schalldruck 120 dB beträgt.
    Was meinst Du genau mit:
    Ich finde den Einbruch der Grundwelle, die durch die Bündlung des Tieftöners bei der 95dB-Messung entsteht, nicht sehr praxisgerecht
    Wolltest Du damit sagen, dass das Mikrofon bei der Messung zu nah am Lautsprecher war,
    und deshalb keine praxisgerechte Messung möglich ist?
    Wie würdest Du das Mikrofon platzieren?
    Waiblingen
    Beitrag Klirrverlauf der Hochtöners inklusive Weiche
    Hier noch der Klirrverlauf der Hochtöners inklusive Weiche.
    Tieftöner war also abgeklemmt.
    Amplitudenverlauf des Hochtöners inklusive Weiche
    K2
    K3
Hits:	1022
Größe:	12,7 KB
    Geändert von CHX (27.03.2009 um 15:10 Uhr)
  18. #58
    Hemmingen
    ich denke, daß Christoph G. meint, daß 20 cm Entfernung für Klirrmessungen einer Gesamtbox zu nah sei.
    Das ist sicher richtig, doch wie gesagt wollten wir eigentlich nur dem HT auf den Zahn fühlen und haben die Gesamtklirrmessung eher so "nebenbei" mitgenommen.
    Und bei 1 m Abstand und immerhin 105 dB sieht es eigentlich nur unter 300 Hz schlechter aus, da zeige mir aber einer mal andere 300er Bässe mit dem Wirkungsgrad, die da bei dem Pegel wesentlich besser abschneiden....
    Peter
  19. #59
    Duisburg-Wedau
    mein Bruder hat mal empirisch den Abstand ermittelt, ab wann der "Raumklirr" vernachlässigbar ist. Das waren so 30cm. Das muss natürlich nicht für jeden Raum gelten.
    Wir messen deswegen immer auf 30cm (ist auch ganz gut umzurechnen, weil man genau 10dB Differenz zu 1m Abstand hat).
    Bei relativ großen Chassisabständen verschieben wir das Mic solange in der Höhe bis der Frequenzgang der Grundwelle im Übergangsbereich glatt ist. Unter Umständen haben wir wegen der Bündlung des Hochtöners dann einen leichten Abfall am oberen Ende. Der ist aber meist vertret- bzw. vernachlässigbar.
    Bei den großen Abständen der Mehnir wären vielleicht 50cm nötig und vertretbar. Eure Messung bei 1m sieht ja sogar sehr gut aus (in Bezug auf Raumklirr).
    Wenn ihr nur dem Hochtöner auf den Zahn fühlen wolltet, ist eine Messung so nah am Hochtöners natürlich absolut legitim, ich sehe nur die Gefahr, dass das Diagramm ggf. falsch interpretiert werden kann...aber das ist jetzt ja klargestellt...
    Was mich nur wundert: Wieso ist der Klirr des Hochtöners unter 1000Hz solo höher als in der Messung der kompletten Box
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Harry
    Essen
    ein Messfehler, da kaum Pegel vorhanden ist und nur wenige Messprogramme das als geringen Klirr interpretieren.
    Harry
