Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 23
Thema: Akustikstoff
    paco de colonia Benutzerbild von paco de colonia
    Köln
    Standard Akustikstoff
    da meine Frau am liebsten Lautsprecher hat, die gar nicht nach Technik/Lautsprecher aussehen, möchte ich meine DIY-Rundstrahler vollflächig mich einem Akustikstoff bespannen.
    Cool wäre, wenn ich ihn später wie eine "Socke" über die Box stülpen könnte, so ähnlich wie es Linn bei der Serie 5 macht (s. Anhang).
    Der Akustikstoff sollte nicht zu viel Hochton schlucken und schick aussehen.
    Wer hat einen Tipp?
    Grüße aus Kölle
    Paco
Name:	Bildschirmfoto 2017-11-16 um 12.36.09.png
Hits:	142
Größe:	402,5 KB
    Aktiv LS Bastler Benutzerbild von Lauscher
    Oldenburg
    Da bin ich auch mal gespannt
    Da würde ja auch Fläche für Raumakustische Zwecke gut genutzt werden können.
    Hi, der Stoff von Akustikstoff.com ist sicher eine gute Wahl.
    Günstiger gehts mit dem SinusLive Stoff, der soll aber in der Qualität nachgelassen haben.
    Aber jetzt mal ehrlich, rüberziehen wie eine Socke?
    Das sieht dann höchstens wie ein Staubschutz aus und alle fragen warum der nicht abgenommen wird.
    Hast du keine Möglichkeit einen Frontrahmen zu bauen und den Stoff darüber zu spannen?
    Grüsse
    Köln
    Hallo Robert,
    mein Gehäuse besteht vor allem aus einer Fernrohrtube,
    die sieht nicht wirklich sexy aus (s. Anhang).
    Ich möchte nicht lackieren oder furnieren, und mir gefällt
    die Socke drüber ganz gut.
    Meiner Frau auch, gut ist was gefällt...
    Grüße aus Kölle
    Paco
Name:	Bildschirmfoto 2017-11-16 um 20.04.00.png
Hits:	96
Größe:	115,5 KB
    Ja klar wenns gefällt hab ich nix gesagt.....
    Um aus dem Soff einen Überzug zu machen musst du ja eine Husse nähen, in deinem Fall rund. Da muss man schon draufhaben.
    Köln
    Standard Husse
    Kann sowas auch ein Schneider, der Hosen um- oder Reißverschlüsse einnäht?
    Ich hab bei sowas 2 linke Hände :-)
    Grüße aus Kölle
    Paco
    Ja für einen Schneider sollte das kein Problem sein.
    Im Grunde brauchst du ja nur den Umfang als Rechteck und einen Kreis als "Deckel", das wird dann nur zusammengenäht und das Rechteck wird dann noch einmal zusammengenäht, fertig.
    Muss nur sauber und gerade genäht werden.
    Köln
    Standard Flachkabel 4-adrig...
    ...gesucht, um es unauffällig UNTER dieser Husse verlegen zu können.
    Grüße aus Kölle
    Paco
    Köln
    Standard Flachbandkabel...
    ... habe gerade dieses gefunden, gibt es eine Alternative?
    Grüße aus Kölle
    Paco
    Benutzer Benutzerbild von Andre (Ra)
    Standard Spanndex
    Köln
    Hallo Jörn,
    in der Tat, es sollte in etwa so sein wie dieses, aber mit
    4 Einzelleitern und am besten kaum breiter/tiefer:
    https://www.thomann.de/de/sommer_cab...yABEgJvr_D_BwE
    Grüße aus Kölle
    Paco
    Köln
    Zitat Zitat von Andre (Ra) Beitrag anzeigen
    Hallo André,
    hast Du mit dem Spandex auch Erfahrungen, inwieweit
    der Hochtonbereich durchgelassen wird?
    Grüße aus Kölle
    Paco
    Standard Spanndex
    Hallo Paco,
    ich benutze das Material im Heimkino als Leinwandtuch mit dahinter stehendem Center. Natürlich ist eine Dämpfung im Hochton messbar (-1 bis -2 db), aber das ist ein super Wert. Bei ausgewiesenem Akustikstoff konnte ich den Wert nicht direkt finden...
    P.S Es scheint wohl spezielle Tücher zu geben, die unter 1 dB dämpfen, die sind aber teuer....
    Hammelburg
    Akustikstoff verglichen mit "Normalem".. Muss man halt mit Bespannung messen und entzerren.....
Name:	Akustikstoff Daten.JPG
Hits:	102
Größe:	93,8 KB
    Köln
    Standard Hochtndämpfung
    Ui, das war bei den Akustikstoffen und erst recht bei den anderen Stoffen deutlich mehr Dämpfung als ich erwartet hatte.
    Dann muss man wohl von vorne herein die Messungen mit Abdeckungen durchführen, sonst gibt es evtl. Überraschungen.
    Ich hab auch gerade ein Kabel gefunden, das unter den Überzug passt und das schmal und dünn ist:
    https://www.roe-hifi.de/de/Kabel-Zub...her-Kabel.html
    Grüße aus Kölle
    Paco
    Hammelburg
    Flachkabel? Stinknormale innen rein, und ein 4-pol. Speakon in den Fuß ( ohne ist so ne Säule viel zu kippelig , rund, wegen Design und gleichmäßiger Kippsicherheit in alle Richtungen , Dmr. 25-30cm ).
    http://www.hifi-forum.de/index.php?a...1&postID=50#50
    Köln
    Standard Leider...
    ...komme ich nicht von unten in das Gehäuse (=Rohr) rein,
    weil die Passivmembran bis auf einen Millimeter den gesamten Durchmesser einnimmt.
    Grüße aus Kölle
    Paco
    Noch flacher ist Nordost Flatline
    Die QEDs sind meistens sehr steif. Ich nutze selbst zwei verschiedene davon.
    Ähnlich zu Nordost gab es auch ein Kabel von Mission aber das ist schon lange her
    Köln
    Standard Kabel
    Ich hatte vor ca. 15 Jahren auch mal ein QED im Einsatz.
    War günstig, gut und steif.
    Kennst Du eine Adresse für die Nordost-Kabel?
    Finde aktuell nur noch s/h und Restposten..
    Grüße aus Kölle
    Paco
