hört-zu
magst Du die Grunddaten des Gehäuse auch noch mal "in natur" reinstellen ?
Dann geht das auch mit anderen Programmen zu überprüfen.
Was genau meinst Du mit "Isobarisch" ? Wie sind die beschaltet ?
Vollaktiv per DSP
Zitat von veloplex
Ich habe mal die Bilder ordentlich verlinkt... Wenn ich die Gehäuseskizze so interpretieren, dass da zwei Treiberausschnitte mit je einem Treiber sind, ist das schonmal keine isobarische Anordnung...
Hallo Joern,
Wenn in "Natur" heißt in Zahlen
Höhe 65cm außen, Anfangsquerschnitt ca 18x20cm, Tiefe 30cm, Wandstärke 1,6cm
Hallo Onno,
gemeint war eine back to back isobaric loading. Ich will jetzte mal nicht behaupten, dass ich genau weiß, was mit isobaric im Allegemein und speziell im Simuprogramm gemeint ist. Könnte darin schon der Fehler liegen? Dir Chassis sind Parallel verschaltet. Es sollte sich eine impulskompensation einstellen.
Ich hatte zur Probe ein Chassis aus gebaut und die Öffnung verschlossen. Gemessen ergab es ein sehr ähnliches Ergebnis. Eine gegenseitige Auslöschung durch falsch verschaltete Chassis kann ich ausschließen. Die pipe tut es einfach nicht. Man hört es schon, wenn man gegen die chassis klopft, der plopp ist viel zu hoch
Gruß Christoph
Vollaktiv per DSP
hört-zu
neben den gebenen Maßen fehlendes aus der Zeichnung abgeschätzt, dann kommt mit ajhorn was raus, das der Messung ähnlich sieht...
mach mal eine Öffnung zu (also nur ein Treiber)... nicht wirklich schön, aber besser.
Der Treiber braucht etwa doppelt so viel Start-Fläche und etwas kürzere Line.
Jörn,
danke für den Tipp. Auch mit der Transmissionline Software kann man das, was ich gemessen habe gut simulieren... wenn man kann
Vielen Dank noch mal für die Hilfe!
Gruß Christoph
Ähnliche Themen
Von tiefton im Forum Sonstige Messtechnik und Simulation
Antworten: 17
Letzter Beitrag: 01.01.2018, 19:55
Von Audiovirus im Forum Sonstige Messtechnik und Simulation
Antworten: 134
Letzter Beitrag: 22.05.2015, 14:16
Von sayrum im Forum Gehäusebau
Antworten: 2
Letzter Beitrag: 12.10.2011, 14:41
Von castorpollux im Forum Ich hab´ da mal ´ne Antwort!
Antworten: 7
Letzter Beitrag: 05.07.2011, 14:40
Von bwspeakers im Forum neue Mitglieder
Antworten: 0
Letzter Beitrag: 14.05.2010, 14:22
Foren-Regeln
