Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Zeige Ergebnis 21 bis 35 von 35
  1. #21
    Wimsheim
    Hat die WaveWall jemand bestellt ? Kann ich die irgendwo probehören ?
    Patrick
  2. #22
    Karlsruhe
    Ich schließe mich direkt der Frage von Pedda an, da ich beabsichtige die Box für mein Heimkino zu bauen. Wenn Sie mir gut gefällt sogar 7x... Davon 1-3 hinter schalltransparenter Leinwand.
    Kommentare? Gegenvorschläge für on Wall Boxen?
  3. #23
    Hifi-Zirkel
    Oostfreesland
    Heimkino steht bei mir auch an. Woran bitte erkenne ich eine schalltransparente Leinwand?
    Allgemein: Ich suche genau so eine Lösung und freue mich, hier fündig geworden zu sein! Bei den Gehäuseradien muss ich mir noch etwas einfallen lassen...
    RU
    Wenn es sozial ist, kann es nicht distanziert sein. Wenn es künstlich ist, kann es nicht intelligent sein. Wenn es Klimakrise heißt, kann es nicht real sein.
  4. #24
    Karlsruhe
    Schalltransparent heisst in irgendeiner Weise löchrig, dass ein dahinter aufgestellten Center oder Front LS noch gut hörbar ist. Dann kommen die Stimmen aus dem Bild und nicht von darunter. ...
    Google mal nach sf Raum cheap Trick leinwand und beisammen
  5. #25
    Pommelsbrunn
    Guten Abend
    ... und wenn Ihr eine Leinwand habt mit bekanntem Frequenzgang, kann ich Euch auch gerne eine Weichenanpassung machen. Alternativ macht das der AVR.
    Die Anzahl der gebauten WaveWalls ist bisher sehr niedrig. Es wird also vermutlich eher schwer mit Probehören.
    Mit besten Grüßen
    Alexander
  6. #26
    Karlsruhe
    Hallo Alexander, vielen Dank schon mal für dein Angebot der Weichenanpassung.
    Mangels Probehörmöglichkeiten hilft wohl nur Ausprobieren ;-)
    Ein Muster der Cheap Trick Leinwand ist gerade erst auf dem Weg zu mir, die werde ich als erstes einmal in Bild und Ton beurteilen. Die hätte wohl ab 2 KHz ca 2dB Dämpfung zur Folge. Vielleicht würde ich FR und FL außerhalb der Leinwand belassen, da der „Direct“-Mode des Denon AVR ohne Korrekturen am besten klingt. Bei Filmen ist die eingemessene Audyssey-Korrektur als klare Verbesserung immer aktiv, also wäre es von der Theorie her auch ok das beim Center den AVR machen zu lassen, da der ohnehin nie „Direct“ liefe. Und alle Wavewall Boxen wäre identisch, was auch Vorteile hat für spätere Umbauten etc.
    Dazu ein paar Fragen:
    *THX und sonstige Kinofirmen geben Empfehlungen für die Lautsprecherpositionen an. Bezieht sich das im Fall der Wavewall auf die Position des Hochtöners?
    *Welche Lösungen gibt es für rückseitige „Schlüsselloch“-Halterungen zum Aufhängen der Box?
    *In welches Terminal lassen sich Bananenstecker einstecken ohne herauszuragen? (die Box soll ja möglichst bündig abschließen)
    *Wenn ich den Impedanzverlauf richtig interpretiere, dann ist die Impedanz stets größer 4Ohm, richtig? D.h. die Stellungnahme von Denon für meinen AVR 3313 (in jedem Punkt mindestens 3,2 Ohm) sollte erfüllt sein. (laut Datenblatt mind. 6 Ohm…)
    *Gibt es eine klanglich zur Wavewall passende, diffuser strahlende Box, z.B. Bipol? Ich könnte mir gut vorstellen in der Position der seitlichen SR damit einen homogeneren Raumeindruck zu erzielen.
    *Da die hinteren Boxen doch recht selten zum Einsatz kommen sei noch die Frage nach einer günstigeren, passenden Wandbox als SRB erlaubt. ?!
  7. #27
    Pommelsbrunn
    Ich würde die Position zwischen den Treibern wählen. Wie das THX sieht weiß ich nicht.
    Ich war da etwas "rudimentärer" ... Ich habe die WaveWall einfach angedübelt. Alternativ nach Beschlägen suchen, die versenkbar sind. Der LS soll ganz an die Wand.
    Polklemmen nach oben oder unten wäre meine Lösung.
    Minimalimpedanz >4Ω, richtig
    Da kenne ich mich nicht gut genug aus um empfehlungen zu geben.
    Die Frage ist absolut erlaubt, nur kann ich Sie Dir nicht beantworten ...
    mit besten Grüßen
    Alexander
  8. #28
    Karlsruhe
    Um wackelfrei 100% mit der Wand abzuschließen, wäre es sinnvoll nur die Seitenwände 4mm zu verlängern? Also nach hinten überstehend.
  9. #29
    Karlsruhe
    Standard Weichenanpassung für Leinwand
    Zu der Wandhalterung und rückseitigen Kabelführung habe ich mir eine Lösung ausgedacht.
    Ich teste gerade das Leinwandtuch auf Bild und Ton. Leider müssen bei beidem Kompromisse gemacht werden Trotzdem will ich das Ganze umsetzen.
    Eine geänderte Frequenzweiche würde mich sehr interessieren. Dazu hätte ich folgende Diagramme als Anhaltspunkte:
    http://www.sf-raum.de/shop/popup_ima...ID=291&image=1
    http://www.sf-raum.de/shop/product_i...roducts_id=291
    Sowie meine eigenen Messungen des AVR:
    https://www.dropbox.com/s/gqhzi17jtf...yssey.jpg?dl=0
    Alexander, kannst du dazu eine Anpassung rechnen? (~3dB Hochtonanhebung)
    Vielen Dank schonmal!
  10. #30
    Pommelsbrunn
    Hallo
    Ja, kann ich.
    • 2kHz +1dB
    • 5kHz +2dB
    • 10kHz +3dB
    ...wäre ohne Probleme machbar und mE gut zu deinen Diagrammen passend.
    lg
    Alexander
  11. #31
    Karlsruhe
    Super! Die geänderte Bauteilliste für eine abgewandelte Bestellung wäre super.
  12. #32
    Karlsruhe
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Raal
    Wird noch eine Version mit 2 Tieftönern kommen?
    Aktiver "zeitrichtiger" 2-Wege Lautsprecher mit Manger Schallwandler und Wavecore Langhub Tieftöner in D'Appolito Anordnung
    powerd by Hypex Electronics BV.
  14. #34
    Hallo Alexander,
    gibt es auch eon Plan für die erste Frequenzweiche?
    Und hast bei der Auswahl der Hersteller auf bestimmte geachtet?
    Ich baue mir gerade die Center 130 von Visaton. Und suche daher noch Wandlautsprecher die dazu passen.
    Pommelsbrunn
    Was genau verstehst Du unter "erste Frequenzweiche"?
    ... Es gibt den Plan für den von mir veröffentlichten Lautsprecher "WaveWall-182",
    und bei Bedarf auch mit Modifikationen, zB für Aufstellung hinter Schalltransparenter Leinwand.
    Ich wähle nicht nach Herstellern aus.
    Ich suche nach dem für den gedachten Einsatzzweck besten Treiber ggf. unter Berücksichtigung eines bestimmten Budgets.
    Alle von mir bisher verbauten Wavecor-Treiber allerdings sind unabhängig vom Preis schlicht und ergreifend hervorragend.
    "Herstellerklang" erachte ich für überbewertet.
    mit besten Grüßen
    Alexander
