...braucht Vinyl
einfach mal abschalten...
Moin, Du meinst aber sicher den SPH-145 HQ, oder ?
Wie viel Liter hat dein Gehäuse ?
Die Trennung schaut von den Flanken sehr unterschiedlich aus, 12 und 18dB, richtig ?
...braucht Vinyl
Moin Olaf, ja der SPH-145HQ.
Ich bessere es aus.
Die Trennung ist recht mühsam...
Kannst es dir in Xover ja mal anschauen.
Symmetrisch ist wegen des .... Hochtöner mir nicht gelungen. Das geht unter Winkel dann schnell in die Hose.
gewerblich
Hallo Thomas,
wenn die Frage gestattet ist:
Warum hältst du an dem Gehäuse fest, wenn es nicht zu den Chassis passt? Wäre es nicht klüger, das Gehäuse passend zu den Chassis auszulegen anstatt über Klimmzüge bei der Weiche die Fehler versuchen auszugleichen?
Doc
...braucht Vinyl
Ich denke mal, Alexanders Version dürfte Besser sein, lieber ne Senke als ne starke Überhöhung im Mittleren Bereich
...braucht Vinyl
Mich würde mal eine Messung der DT25N in einer Schallwand ohne Fasen interessieren... wenn einer eine kennt..
@ Olaf:
mmm, da bin ich nicht so sicher, da bleibt unter 2.7 khz auch viel Energie stehen.
Ich mach die Tage mal von beiden die Sonogramme
Weil ich Bock d'rauf hab'
...braucht Vinyl
Ja.. ich verstehe schon...ich werde das ausprobieren.
hat jemand auch eine Messung der DT25N im Gehäuse?
gewerblich
Hi Thomas
Im Gehäuse des Direct-HA Centers, so es Dir was bringt:
Alexander
...braucht Vinyl
gewerblich
...braucht Vinyl
Hallo Christian,
komm grad nicht dazu, erst nach den Weihnachtstagen.
Werde aufbauen und hören...
...braucht Vinyl
cool,
kannst Du meine da auch mal einhacken?
Phase vs. Energiefrequenzgang
Heinrich
...braucht Vinyl
...braucht Vinyl
...braucht Vinyl
So... Nun kommen die Reste Gehäuse.
Aus ganz olle gut abgelagerten Spanplattenrrsten von Oldie zum Rohgehäuse gezimmert, mit Birke furniert - leider rissig geworden und gewinnt keinen Schönheitspreis , war halt noch da - und geölt und gewachst.
Morgen kommen die Innereien und dann kontrollieren per Messung.
Bassabstimmung muss noch...
