Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Zeige Ergebnis 21 bis 25 von 25
    Ingolstadt
    @Loki: Prinzipiell ja. Zurzeit nehme ich den Prototyp in Betrieb (leider will die Programmierung des EEPROM noch nicht so recht gelingen ). Dabei ist mir diese Option auch schon in den Sinn gekommen. Dazu müsst ich lediglich eine Leitung vom FPGA auf den SPDIF-Eingang des DSPs legen, dann kann man wahlweise ADAT oder SPDIF auf einem der Toslinks verwenden. Das werde ich bei der Release-Version der Platine mit einarbeiten.
    Raphael
    Das ist toll. Das einzige was jetzt noch fehlt zu einem DSP-Vorverstärker ist eine digitale Reglung der Lautstärke. An die 2 TOSLINK-Eingänge könnte ich z.B. einen Medien-Player und einen Fernseher anschließen. Ersterer könnte eventuell eine digitale Lautstärke Reglung erlauben, das TV meistens aber nicht.
    Die neueren miniDSP haben das alle. Gibt es in dieser Richtung (IR oder WLAN) etwas?
  2. #22
    werde die Woche versuchen, die Leiterplatten zu bestellen.
    Fürs erste wollte ich folgende PCB´s (je 10x) bestellen:
    - SMD-A
    - Unbal IN
    - Unbal OUT
    - FreeUSBi
    je nach Interesse:
    - StdConnectorAdapter
    - AES-SPDIF-IN
    Momentan gibt es aber noch ein paar Probleme mit den Fertigungsdaten.
    Es sind nicht alle Gerber Dateien im jeweiligen Repository hinterlegt.
    Außerdem scheint das FreeUSBi Board nicht ganz auf das Cypress "Mainboard" zu passen.
    Siehe: https://github.com/freeDSP/freeUSBi/issues/3
    Hab aber bereits ein Cypress Board hier und werde es mir heute mal ansehen.
    Diese Gerber Daten fehlen noch:
    - SMD-A
    - Unbal IN
    - Unbal Out (hier fehlt nur das drill file?)
    - AES-SPDIF-IN
    @rkv: Weißt du, warum die Gerber Dateien nicht bei allen Boards im Repository liegen?
    Sind diese nur nicht abgelegt oder hat noch keiner die Dateien erstellt? - Der Silkscreen ist in der aktuellen Version vom Repo zumindest noch nicht perfekt - hier sollte man nochmal Hand anlegen.
    Kannst du es dem Entwickler des Boards mal mitteilen?
    Könnte es auch selbst machen und anschließend zur Verfügung stellen - wenn gewollt!
    Gruß Daniel
  3. #23
    Jena
    Hallo Daniel,
    Falls die restlichen Platinen nicht schon verplant sind, kann ich bei Freunden noch Werbung für die DSPs machen. Oder hast du schon weitere Interessenten gefunden bzw andere Pläne?
    Wenn du dann bestellst, geb mal bescheid, wohin man dir das Geld überweisen kann. Das machen wir dann aber vielleicht lieber über eine PM.
    Carsten
  4. #24
    Hallo Carsten,
    noch hab ich nicht so ein reißenden Zulauf
    Kannst also gerne mal rumfragen!
    @all:
    Bitte nochmal euer Interesse verkünden, wenn ihr was möchtet.
    Gerne auch per PM, sonst wird es hier nur unübersichtlich!
    Bin gerade am Überlegen, ob ich gleich 20x das USBi Board bestelle.
    Bräuchte auch noch ein wenig Hilfe:
    Ich bin im Moment dran, die Fertigungsdaten zu erstellen.
    Was mich noch etwas verwirrt, sind die Bestückungs-Layer bei manchen Boards:
    SMD-A Board:
    Hier ist der Bestückungsdruck für alle Steckverbinder auf der Bottom-Seite. Alle Jumper dagegen sind auf der Top-Seite.
    Für mich erschließt sich der Sinn nicht ganz
    Die Jumper könnte man auch auf die andere Seite setzen, dass ändert doch nichts an deren Funktion?
    Unbal In:
    Hier sind alle Steckverbinder auf der Bestückungsseite.
    Unbal Out:
    Gleiches wie beim Unbal In.
    Hier existieren bereits Gerber Dateien - die schau ich mir nochmal an, da der Bestückungsdruck noch nicht ganz ideal ist. (daher wurden die Silkscreen-Layer vermutlich auch nicht mit exportiert)
    USBi
    Bug report: https://github.com/freeDSP/freeUSBi/issues/3
    Muss ich noch checken/ausmessen.
    AES-SPDIF IN
    Bisher noch nicht angeschaut. Muss ich mit eagle exportieren. Sollte aber kein größeres Problem darstellen
    Bin mir nicht sicher, ob der Bestückungsdruck auf der falschen Seite ist, oder es hierfür andere Gründe gibt (steckbarkeit auf andere Boards, oder, oder, oder...)
    Wenn ich den Schaltplan anschaue, sind die Stecker richtig platziert. -> Ein Drehen würde eine falsche Verbindung bedeuten!
    @rkv:
    Besteht seitens der Entwickler der Boards interesse, dass ich die überarbeiteten Source-Files / Gerber-Dateien zur Verfügung stelle?
    Falls ja: über welchen Kanal erreichen die Dateien die "richtigen" Leute?
    Das Repo ist glaube ich "privat", daher kann ich es nicht selbst commiten...
    Gruß Danie
  5. #25
    Dortmund
    Bin auf den Thread aufmerksam geworden da ich mich ebenfalls mit dem Nachbau der FreeDSP Kits beschäftige.
    Unterdessen ist ja eine SMD Version des classic Boards released worden.
    Da ich mehr aufgebaut habe als benötigt habe ich derzeit ein FreeDSP classic SMD B Board abzugeben, komplett gelötet, bis auf die Wannenstecker für die Erweiterungsports (sind THT Teile). Hat 2 Chinch in und 4 Chinch out, basierend auf dem ADAU1701
    Würde ich praktisch zum Selbstkostenpreis für 75 Euro abgeben. Bei Interesse gerne PM.
    Plane zukünftig auch Bausätze/Platinen zur Verfügung stellen zu können, das ist aber noch nicht abgeschlossen.
    Wer hier generell Interesse hat kann sich gerne melden. Würde mich freuen auf diese Weise die Community für dieses Projekt zu vergrössern.
Stichworte
