    Ostfriesland
    Standard potentes F.A.S.T
    Moin liebe Community,
    habt ihr eine Empfehlung für ein F.A.S.T System mit einem sehr potenten TMT ? Sollte aber ein kompaktlautsprecher sein.
    Ansonsten wie schwer ist es so etwas auf die Beine zu stellen ? Ich dachte an eine aktive Variante mit einem MiniDSP und einer PA Endstufe für den Bass.. Kann so etwas klappen ?
    Die H.A.V.O.F.A.S.T. fällt mir wohl ein, aber diese sprengt mein Budget und ist auch kein kompaktlautsprecher..
    Hi, was ist für dich "kompakt" ?
    Magnat MA900 Röhrentuning
    Ostfriesland
    Viel größer als die Chess sollte es nicht werden(460 x 300 x 300 mm )
    Evtl Seitenbass, bzw. zwei Bässe jeweils einer über und einer unter dem BB ?
    Ich liebe es mit Breitbänder zu hören, aber ich vermisse den Punch von mehrwege Lautsprecher
    grüße
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von chro
    Schwarzwald
    Wenn selbst Messequipment vorhanden, dürfte das eine nicht allzu hohe Herausforderung werden.
    nehmen wir bei den Maßen an es werden ~24 Liter für den Bassbereich.
    Was für einen Breitbänder hast du denn im Blick?
    Möchtest du denn Wand nah aufstellen?
    Sind dir deine Raummoden bekannt?
    Hab mir eben vor 2 tagen auch ein kleinen aktives FAST gebastelt.
    P.S: Aber allzu viel wumms solltest du aus so einem kleinen Volumen nicht erwarten.
    Argument: Du kannst Religion nicht kritisieren, weil du kein Theologie Experte bist. Doch, ich kann Feen ablehnen ohne Feen-ologe zu sein
    holly65_MKII
    Gast
    Moin Nolie,
    mir ist da gerade eine sehr leckere Kombi eingefallen.
    Dieser TMT - als TT mißbraucht:
    http://www.sica.it/media/Z004037C.pdf
    Den hat hoschibill Olli in der Teltow und ich in der Equinox verbaut.
    Das Teilchen kann ordentlich Gas geben.
    Dazu dieser 3 BB:
    http://www.oaudio.de/Lautsprecher-Se...o-BB-3-01.html
    MMn einer der besten 3 BB in dem Preisbereich.
    Damit habe ich vor Jahren mal eine FAST mit W6-623 entwickelt.
    Karsten
    Teltow
    Hi Nolie ,
    oder oben und unten https://www.intertechnik.de/Shop/Lau...de,7968,585874
    leider nur in 4-Ohm verfügbar, somit also Reihenschaltung...
    Dafür dürften beide zusammen in BR mit relativ wenig Volumen (Hersteller-Parameter sagen in WinISD 13-18 Liter für beide) zurecht kommen.
    Als Breiti in der Mitte dann BB 3.01 http://www.oaudio.de/Lautsprecher-Se...o-BB-3-01.html
    Sollte eine recht preisgünstige und gute Kombi ergeben...
    LG Micha
    Ostfriesland
    Ich kann es mir gut vorstellen das es eine gute Kombi wäre, aber 4 Zoll ? Dachte eher an was größeres .
    Eher so etwas wie Karsten vorgeschlagen hat.
    Höhreute
    Hallo Noli,
    wenn's ein bischen mehr sein soll:
    http://www.oaudio.de/Lautsprecher-Se...r-Bausatz.html
    BB4.01 und dem OA Exclusive8
    L,B,H je 350 mm
    komplett verspult
    Vienna
    bei der volumenangabe könnte man sich einen fliegenden elch auch in BR vorstellen...
    grüße,
    martin
    Ostfriesland
    Wie sieht es mit dem Reckhorn D-165 aus ?
    2x in Reihe geschaltet pro Gehäuse.
    In der Mitte dann ein
    Omnes Audio BB 3.01 oder würde der nicht mitkommen ?
    Man könnte auch etwas größer mit breiter Schallwand bauen, 12/280w und TB W5 2106 wurden schon erfolgreich eingesetzt. 45cm breite Baffle unterstützt den Bafflestep für den W5 optimal.
    Gruß Markus
    guter, 61er Jahrgang
    Großenhain OT Kleinthiemig
    Guten Abend Freunde,
    Habe seinerzeit mal ein FAST nachgebaut, TangBand W4xxxx + TangBand W69 ( der ovale ).
    Leider keine detailierten Unterlagen zur Weiche greifbar.
    Gehäuse war 30 ltr. BR + kleines Abteil für den BB.
    Trennung bei 300 Hz.
    Klang hervorragend und hatte auch richtig Punch.
    Vielleicht mal bei den Jungs von Blue Planet Acoustics in Frankfurt nachfragen?
    Ahoi
    Uwe
    Hammelburg
    kommt sehr auf die Trennfrequenz an.. kann man ja ganz einfach per Simu erkennen... Bauchgefühl sagt eher nicht.
