DIY-HIFI-Forum
Zurück   DIY-HIFI-Forum > Elektronik > Eigenentwicklungen
Themen-Optionen
Alt 16.09.2017, 07:44   #121
2pi
6.283
Zitat von vex Beitrag anzeigen
"Meistertask".
Danke für den Tip, Eugen !
__________________
2Pi-online.de
2pi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2017, 10:47   #122
Lauscher
Hallo Oliver
Sehr gut
Jens
Lauscher ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2017, 00:01   #123
vex
Hi Oliver,
immer gerne, wir nutzen das Tool bei uns in der Firma und die Leute sind sehr zufrieden damit.
Gruss und viel Erfolg
Eugen
vex ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2017, 09:40   #124
Volvotreter
Hallo zusammen
freue mich zu sehen, dass sich dieses Projekt entwickelt. Es ist genau der Teil der in meiner Kette noch fehlt.
Von daher: und weiter so!
Grüße. Erik
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Volvotreter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2017, 21:12   #125
vex
Hallo Oliver,
Gibt es hier was Neues.
Gruss und schöne Weihnachtszeit
Eugen
Alt 12.12.2017, 22:34   #126
Sigi M
Frage 3 Wartende
Hallo Oliver
Erik Forker, Jens und ich warten ebenfalls sehnsüchtig
(Wir würden ja drängeln, wenn es was bringen würde)
... auf der anderen Seite isses sicher auch für Dich wichtig, zu wissen, "die Nachfrage besteht weiterhin!"
viele Grüße
Sigi
Geändert von Sigi M (13.12.2017 um 09:15 Uhr).
Sigi M ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2017, 16:21   #127
mussigg
headphone addict
Hallo Oliver,
meine Anlage wird gerade umgestellt, da ist dieses Teil genau das Missing Link.
Ich freu' mich schon auf Fortschritte!
Vielen Dank für dein Engagement, genau von so etwas lebt dieses Forum.
Gruß, Rolf
mussigg ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2017, 19:08   #128
2pi
6.283
Hehe
Jedenfalls ist die letzte Dienstreise für dieses Jahr vorbei und ich habe die Arbeit wieder aufgenommen.
Und ihr werdet natürlich die ersten sein, wenn es etwas zu zeigen gibt
Hallo Oliver,
also die Default Lautstärke wäre bei meinem Setup ideal, da ich dann zwischen Heimkino (hier bräuchte ich eine definierte Lautstärke) und Stereo (hier bräuchte ich die Regelung) wechseln könnte.
Was und wie schaltest du denn da eigentlich um ?
__________________
2Pi-online.de
Alt 14.12.2017, 19:41   #129
Lauscher
Hallo Oliver,
SUPER es geht weiter
Jens
Alt 14.12.2017, 20:10   #130
Sigi M
Standard suuper
. - es gibt Dich also doch noch!
Alt 14.12.2017, 21:19   #131
2pi
6.283
Wenn das die Vorweihnachtszeit mal nicht noch ändert
__________________
2Pi-online.de
Alt 16.12.2017, 20:09   #132
vex
Hi Oliver,
ich höre Musik über einen Reclocker und dann direkt in den NanoDigi aber bei Filmen gehe ich über HDMI raus und dann vom AVR über Pre-Out raus und dann wieder über MiniDSP 4x10HD rein.
Für die Filme bräuchte ich einen festen Pegel, da ich sonst mit dem Rest der Lautsprecher nicht die richtige Lautstärke habe.
Ist etwas kompliziert ich weiss aber mir geht es vorallem um die Musik und da habe ich bis auf die analoge Lautstärkerregelung schon ziemlich viel rausholen können.
Geändert von vex (17.12.2017 um 22:20 Uhr).
Alt 09.01.2018, 19:33   #133
2pi
6.283
Standard Update
Hi Leute,
hier mal ein update:
Die H/W steht so weit.
D.h. es kann jetzt mit der S/W begonnen werden. Hier kann man wohl einen ganzen Schwung Code von Sokrates MKII übernehmen. Das sollte den Prozess etwas beschleunigen.
Platinen müssen natürlich noch bestellt und gelötet werden.
Also hier die Übersicht zur H/W:
1. Drehimpulsgeber mit Taster und IR Empfänger:
Wird von Sokrates übernommen.
2. Shield für Arduino Mega 2560:
Sokrates S/W läuft ebenfalls hierauf. Außerdem hat der Controller noch Reserven und das Shield eine angenehme Größe.
Ausgang für die Steuer-Leitung (CAT5/CAT5E) ist eine RJ45 Buchse.
Versorgt auch das Display (selbes wie Sokrates) und den Drehimpulsgeber/IR Empfänger.
3. Netzteil für Arduino:
Einfaches, ungeregeltes (Arduino hat Regler an Board) Netzteil mit Öko-Trafo für Standby Betrieb.
Diese 3 Teile können samt Display (optional) in eine "head unit" ausgelagert werden.
4. DSPamPi:
Nochmal leichte Änderungen im Layout im Vergleich zum vorigen Bild.
5. Netzteil DSPamPi und Empfänger für Steuersignale:
Kann bis zu 4 DSPamPi Platinen versorgen (also 8 Kanäle) und bildet auch den Empfänger und repeater für die Steuersignale. Vor einer möglichen Weiterleitung an ein 2. Netzteil mit weiteren DSPampi werden die Steuersignale für die Potis aufbereitet.
Übertragung der Steuersignale ist differentiell (mit Signalsymmetrie) für lange CAT5/CAT5E Patch Kabel.
Es steht eine 12V Remote Spannung zur Verfügung, mit der man weitere Geräte steuern kann.
6. Quellenwahl (optional):
Für einen 2 kanaligen Betrieb als Vorverstärker, bei dem man auch mehrere Quellen schalten können soll, kann man 2 Input Boards von Sokrates übernehmen. In dem Fall braucht man dann keine XLR Buchsen auf dem DSPamPi Board.
Jeder Quelle kann man eine eigene default Lautstärke zuweisen.
Hier nochmal die Übersicht zur Erinnerung:
__________________
2Pi-online.de
Alt 09.01.2018, 20:20   #134
Lauscher
Hallo Oliver,
Cool
Ganz großes Kino Auch die Auslegung des Netzteiles auf 8 Kanäle ist m.E. perfekt. Externe Soundkarten haben oft 8 analoge Ausgänge und größere DSPs (z.b. DSM 48LAN) auch.
Ich bin begeistert
Jens
Geändert von Lauscher (09.01.2018 um 20:39 Uhr).
Alt 09.01.2018, 21:51   #135
vex
Hallo Oliver,
das ist ja traumhaft. Schon wieder was zu bauen
Eugen
Alt 11.01.2018, 20:54   #136
Sigi M
Standard Prima
Hallo Oliver
Das hört sich konzeptionell ja schonmal richtig gut an!
Mich würde eine Lautstärkeregelung, vom Tablet aus, nach wie vor noch sehr reizen. Falls das nicht in der Planung ist, würde ich das ggf. nachträglich beisteuern
Würdest Du wohl bitte noch die Doku zu IR, Sokrates etc. verlinken, (wenn es nicht zu viele Umstände macht) damit hatte ich bisher nichts zu tun...
Gibt es eigentlich auch die Schaltpläne dazu? Da kann ich mir als Nachrichtentechniker noch mehr drunter vorstellen. Wohl erst bei Erwerb, oder?
Sigi
PS: Gibt es vielleicht schon ein ungefähres Zeitfenster, ab wann man bestellen kann?
Alt 12.01.2018, 10:36   #137
Lauscher
Hallo Sigi,
Klasse das Du Dich um die Lautstärkereglung per Tablet kümmerst. Wird das Plattformunabhängig ? Oder wie kann ich mir das vorstellen ?
An Oliver: Ich würde am liebsten schon mit dem Löten anfangen Ich freue mich schon auf die Umsetzung - ich glaube das ist keinem verborgen geblieben
Jens
Antwort
Stichworte
balanced , lautstärkeregelung , nach dsp , unbalanced , vorverstärker
Themen-Optionen
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:06 Uhr.
