    Enger
    Standard top 24 Steps Poti, nicht billig
    aber von hoher Güte !!!
    http://www.ebay.de/itm/142312912014
    Da geht mir das Herz auf ....:-)
    Dieter
    Moin Dieter,
    das scheint ja wirklich ein Schnapper zu sein.
    Im Vergleich
    http://thel-audioworld.de/bauteile/regler/Potis.htm
    Hallo Dieter,
    hast Du das im Einsatz?
    Oder kann jemand sagen, wie schwergängig das beim schalten ist?
    Magnat MA900 Röhrentuning
    ob das wirklich brauchbar ist kann man aus der Beschreibung nicht ersehen
    - keine Angabe ob die Übergänge zwischen den Stufen unterbrechend sind, könnte u.U. zu Knacken beim Regeln führen
    - Regelbereich 0 bis -60 dB, da muss die Verstärker Schaltung schon passen oder angepasst werden
    sonst ist das in der kleinsten Stufe immer noch zu laut ...
    Dirk
    Das sind diese EIZZ Potis. Birger ( diy-audio-shop) hat damit auch mal was gemacht und war soweit ich weiß sehr angetan. Ich werde mir demnächst wohl auch mal eins bestellen.
    Stefan
    Hi, habe schon 2 von denen verbaut,
    und kann die mit gutem gewissen empfehlen.
    Die lassen sich leicht bedienen und erzeugen keinerlei schaltgeräusche aus den LS.
    Hi Swift
    ich frage, weil viele der Schaltpotis relativ schwergängig sind beim schalten und daher einen höheren Kraftaufwand benötigen.
    Und 60 Euro zum testen sind dann doch etwas viel
    Göttingen
    Hallo ,
    Widerstandswerte für div. "stepped attenuator" gibt es hier :
    http://www.goldpt.com/diy.html
    Ich baue meine immer selber , da ich genug ELMA Schalter habe und wie Sepp ( Dirk ) schon richtig schrieb , die unteren Abstufungen viel zu grob sind , zumindest in meinen Anwendungen . Ich habe mir da Werte selber gemacht , verglichen mit einem guten log . Poti in den unteren Stellungen .
    Die Schalter sollten natürlich "brückend" sein , neudeutsch make before brake .
    MfG , Alexander .
    P.S.: Ach so , die Federn der ELMA Schalter ersetze ich immer durch weichere Federn , die kann man sehr einfach wechseln .
    OrangeBrat Benutzerbild von Matthias Gebhard
    Duisburg-Rahm
    Tach zusammen,
    ich hab zwei davon, eines im täglichen Betrieb; kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Absolut störungsfreies leichtes Umschalten und der bessere Gleichlauf im Vergleich zu einem normalen Poti tut schon einiges für das Stereoabbild. Die Abstufungen finde ich fein genug, auch in den unteren Pegelstufen.
    Hier habe ich auch mal meine Messungen der Dinger veröffentlicht.
    Schönen Gruß
    komplett verspult
    Vienna
    ich hole den thread mal aus der versenkung und gehe direkt ins offtopic:
    bei mir steht in näherer zeit der aufbau eines amps mit icepower-modul an.
    frage in dem zusammenhang: kennt jemand von euch die regler von >khozmo<, bzw. da wer erfahrung von euch?
    grüße,
    martin
