DIY-HIFI-Forum
Themen-Optionen
Alt 01.03.2017, 16:23   #1
Hannes 1977
Standard Grünes Gift
Schönen Nachmittag
Ich möchte mir einen traum erfüllen.
Es soll ein 3 Wege Horn System plus GHP Sub werden.
Mittelton horn sl250 in einzoll von stereolab
Hochton horn sl1000 von stereolab
Midbass horn soll was eigenes für einen 12zöller werden
Sub wird der mivoc awx184 in ghp
Grüsse Hannes
__________________
"Seid nett zueinander"
Geändert von Hannes 1977 (01.03.2017 um 18:26 Uhr).
Hannes 1977 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2017, 16:44   #2
Eggger
Hallo Hannes,
bei einer Hornkombi stell ich gern meinen Klappstuhl auf.
Mittelton sl250 mit einzoll? Hast du die Hörner schon, oder die Chassis?
Wenn eh kein Hochton rauskommen soll wäre ein 1,4" oder 2" Treiber nicht die bessere Wahl?
Grüße Daniel
Eggger ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2017, 18:57   #3
Hannes 1977
Hallo daniel
Ans sl250 kommt der jbl 2425 ran.
Der läuft nach jbl datenblatt ab 500hz mit auf 20 watt reduzierter belastbarkeit.
Sollte an meinem 2 watt röhrenamp mit 6dn7 also passen.
Grüsse hannes
__________________
Alt 07.03.2017, 18:51   #4
sokrates618
Hallo Hannes,
wenn Du ein Mitbass-Horn mit einem 12"-Treiber planst, würde ich den 2425 nicht unter 800Hz, besser erst ab 1,2kHz einsetzen. Es geht ja nicht um die Leistung die der Treiber noch zerstörungsfrei verarbeiten kann, sondern um die Minimierung von Verzerrungen.
Wo soll der HT angekoppelt werden und was für ein Treiber ist hierfür vorgesehen? Der 2425 geht ja schon ziemlich hoch. In der JBL4343 wurde der 2420 mit dem HT 2405 bei 9,5kHz getrennt.
Bin auf das MT-Horn gespannt.
Gruß, Götz
sokrates618 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2017, 20:18   #5
Hannes 1977
Hallo götz
So wie es ausschaut wird das sl250 und das sl1000 vorerst mal mit einem 12 zöller in bassreflex darunter spielen.
Meiner holden gefallen die hörner im wintergarten ja so gut
Mir auch recht da ich dort e mehr musik höre.
Ich möchte den 2425iger aber schon so tief wie möglich trennen.
Der bekommt e keine leistung ab da der lautsprecher dann ja nur an einer 2watt triode läuft.
Grüsse hannes
__________________
Alt 07.03.2017, 21:05   #6
Hannes 1977
So ein teil als bassgehäuse drunter würde mir gefallen
https://www.terrapalme.de/beth-pflan...ollection/3800
Innen ausbetonieren oder was auch immer.
Grüsse hannes
__________________
Alt 07.03.2017, 21:32   #7
HSG Bremen-Hamburg
Hi Hannes, sind das die neuen Hörner von Stereolab, oder hast Du die schon länger liegen
__________________
Gruß Olaf
Nächstes Treffen der HSG Bremen-Hamburg:
Aktuelles Projekte:
Buddy_S
Noun MK2
EL12n PPP Endstufe
Olaf_HH ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2017, 21:38   #8
pcmurx
Moin Hannes,
ich höre ja mit den 300Hz Hörnern und dem 2425 dran. 500Hz geht damit in der Theorie. Habe den Klirr mal gemessen, der steigt untenrum auch nicht an.
Probier' einfach mal aus, wie weit du mit dem 2425 runter kommst. Die Hörner laden ja untenrum auch tierisch, da solltest du reichlich Spielraum haben.
Wie wolltest du die Entzerrung machen? Wenn du per Spannungsteiler den Wirkungsgrad drückst, kommst du mit der Trennung nicht mehr tief. Das "will" der Treiber nicht.
Tief runter geht's nur per Sperrkreis und einem eher fehlangepassten Filter. Du solltest also über Autoformer nachdenken. So mache ich das gerade. Du kannst aber ruhig erst mal ein bisschen passiv herumprobieren. Ich nehme mir nicht raus, zu sagen, das sei passiv ohne Autoformer unmöglich. Ich habe es bloß nicht hinbekommen
Stefan
Hallo götz
Grüsse hannes
__________________
pcmurx ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2017, 16:00   #9
Hannes 1977
Schönen nachmittag
Die hörner sind denke ich die neuen.
Hab sie letzte woche bekommen.
Qualitativ ist das schon ne andere hausnummer als die jabos.
Zwecks der trennung bin ich noch unschlüssig.
Eigentlich möcht ich das passiv machen.
Autoformer möcht ich mir auch dazu gönnen.
Das wird aber alles etwas dauern so das ich mich erst richtig im sommerurlaub damit beschäftigen kann.
Grüsse hannes
__________________
Alt 08.03.2017, 17:53   #10
Hannes 1977
Hallo stefan
Dank dir schon mal für deine infos
Wie tief setzt du den 2425 bei dir ein?
Hast du noch einen hochtöner darüber?
Welchen bass hast du am laufen?
Grüsse hannes
Moin Hannes,
Stefan
__________________
Alt 09.03.2017, 11:15   #11
pcmurx
Moin Hannes,
der 2425 läuft ab 700Hz über einem JBL 2235h. Ich habe keinen Zusatzhochtöner laufen. Man merkt aber schon, dass die Kombi im Hochton stark bündelt. Da muss man eben sehen, wie sich das 250Hz Horn verhält.
500Hz habe ich auch mal kurz ausprobiert, geht auch ohne Probleme.
Eine sinnvolle Addition wirst du aber vermutlich nur mit einer koaxialen Anordnung und korrektem Delay hinbekommen.
Stefan
__________________
Alt 11.07.2017, 23:28   #12
Hannes 1977
Schönen abend
Ein paar schritte weiter
i
Grüsse hannes
__________________
Alt 12.07.2017, 07:56   #13
EMP
Sehr schön, bin schon gespannt wie es weiter geht
Wie breit ist das Konstrukt?
E: Ich bin kein Hornexperte, aber gibt es nicht arg viele Reflektionen (vom Horn darunter) wenn das obere Horn so weit nach hinten versetzt ist?
__________________
EMP ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2017, 09:50   #14
Hannes 1977
Morgen
Die kugeln haben einen durchmesser von 50cm und eine tiefe von 40cm.
Also 50 breit
Wenn ich 3 meter entfernt vor den teilen sitze schaue ich genau in die 2 hörner ohne das irgendwas die kleinen hörner verdeckt.
Die sl1000 hörner haben normal genug abstand.
Das gestell ist mal ein prototyp um die abstände untereinander fest zulegen.
Grüsse hannes
__________________
Alt 12.07.2017, 21:27   #15
sverre73
Absoluter Beginner
Standard es grünt so grün wenn spaniens blüten blühen
Hallo Hannes,
darf ich mich mal ganz unqualifiziert äußern?
Die grüne Farbe finde ich einfach saugeil
BG,
Bernd
__________________
_____________________
Besten Gruß, Bernd
sverre73 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2017, 09:45   #16
SNT
HSG Bayern
Zitat von sverre73 Beitrag anzeigen
Hallo Hannes,
BG,
Bernd
Find ich auch!!!!
Gruss von Sven
SNT ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2017, 15:50   #17
Hannes 1977
Schönen nachmittag
Ich bin noch am überlegen ob ich die kugeln auch grün mache
Aber ob es dann nicht vieleicht schon zuviel ist?
Grüsse hannes
__________________
Alt 13.07.2017, 15:58   #18
sverre73
Absoluter Beginner
Hallöchen,
vielleicht einfach mit grünem Geschenkpapier oder sowas testen...oder Papier grün lackieren und drum wickeln .
__________________
Besten Gruß, Bernd
Alt 13.07.2017, 16:01   #19
EMP
Mir wäre es zu viel (im WZ)
__________________
Alt 13.07.2017, 17:15   #20
Hannes 1977
Ich denke auch das es auf dauer mit den kugeln in grau stimmiger ist.
Grüsse hannes
__________________
Antwort
Themen-Optionen
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:36 Uhr.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
