Zeige Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Standard Aktivweichenprogrammierung
    macht es Sinn jede Box (rechts/links) einzeln abzustimmen,
    oder mache ich das nur bei einem Lautsprecher und übernehme diese Einstellung dann auch für den 2ten Lautsprecher?
    Dennis
    Kreis SO
    Die Frage kannst du dir selber beantworten:
    Lautsprecher 1 messen, speichern, Lautsprecher 2 messen, speichern, Messungen vergleichen.
    Wenn du gute Chassis hast, könnte die Serienstreuung bei +/-0,5 db liegen, wenn du günstigere Chassis verwendest, kann die Streuung auch etwas größer sein.
    Mit welchen Programm willst du messen? Auch hier gibt es gewisse Streuungen bei der Messung.
    Je nach Raum und Aufstellung kann es Sinn machen den Bassbereich unterschiedlich abzustimmen um dem Raum/-Moden ein wenig auszuweichen.
    Wenn du große Unterschiede bei den Vergleichmessungen hast, mußt du die Weichen ja sowieso unterschiedlich abstimmen.
    Hier ist IMHO das persönliche Ziel der Weg.
    (so mache ich das zumindest, was nicht richtig sein muß....)
    Das hört sich vernünftig an!
    Messen tue zum einen mit der Software von Groundsound, die dann automatisch die einzelnen Chassis abstimmt. Man muß danach nur noch die Filter bestimmen. Aber ich traue ungern einer Elektronik.
    Anfangs habe ich mit ATB PC Pro gemessen, aber das hat nur bedingt funktioniert....wenn das Ergebnis gut aussah,hat es sich gruselig angehört.
    Jetzt habe die FuzzMeasure mal ausprobiert,die scheint besser zu funktionieren,zumindest habe ich damit ein recht gutes Ergebnis hin bekommen.
    Bin auch mit verschieden Filtern am experimentiern.
    Wobei ich mir noch nicht im klaren bin welchen ich nehmen soll...Linkewitz,Besselt oder Butterworth ..... habe bis jetzt mit steilen Filtern 24db ganz gute Ergebnisse erzielt...werde mal nen bischen rumprobieren....
    Vielleicht hat ja jemand nen Tipp was ich mal probieren sollte!
    Gruß Dennis
    Hier mal der Link von dem Programm mit dem ich meine Weiche programmiere http://www.groundsound.com/XOverWizardII.php
