Seite 2 von 7 ErsteErste 1 2 3 4 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 21 bis 40 von 135
  1. #21
    So, habe die Lautsprecher jetzt größer gemacht und hinten habe ich jetzt 3 Zoll Passivmembranen. Wie gesagt verwende ich vorne FRS 7 Breitbänder Ist jetzt so alles gut? auch mit der Einkaufsliste wie oben gezeigt?
Hits:	90
Größe:	194,6 KB
  2. #22
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Lionheart
    Southside (Nähe Stuttgart)
    Nein, ist es nicht...
    Ich habe mal die zwei Chassis nur an den Gütefaktoren verglichen und die Screenshots von Visaton angehängt.
    Mit dem FRS7 wird dat nix...
    Bleib beim FRS8-4... Alles andere ist Mumpitz.
    Du solltest nicht IRGENDEIN Chassis nehmen. Es muss schon von den Parametern in einem kleinen Gehäuse funktionieren und doch möglichst auch (ein wenig) Bass erzeugen.
    Mit dem FRS7 wird dir nichts von beiden gelingen...
    So long...
Hits:	70
Größe:	14,8 KB
ID:	13305   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	15,5 KB
  3. #23
    So long...
    Uh. Habe schon die FRS 7 2x bestellt. Dann muss ich das wohl stornieren, wurde ja noch nicht abgeschickt. Aber ich wollte den LS eig. nicht so groß haben :/ Gehts wirklich nicht mit FRS7?
  4. #24
    Habe ich oben doch schon geschrieben...
    Es muss schon von den Parametern in einem kleinen Gehäuse funktionieren und soll doch möglichst auch (ein wenig) Bass erzeugen.
    Und das meine ich wirklich so
    So long...
  5. #25
    Nagut. Wollte eig. nicht so ein großes Gehäuse. Sollte ja auch nicht so schwer sein... Naja aber ich will ja nicht auf Bass verzichten
  6. #26
    So long...
    Darf ich auch die nehmen? Die ohne M hat thomann nicht im Sortiment. Wenn nicht muss ich wohl wo anders kaufen.
    Hier: http://www.visaton.de/de/industrie/b...d/frs8m_8.html
  7. #27
    Das richtige Chassis (FRS8-4) gibts bei Conrad für 12,99 € und bei Reichelt für 10,35 €
  8. #28
    Nehme dann die FRS 8 - 4 Ohm Chassis. Habe jetzt eine neue Box designt die hinten 4 Zoll große Passivmembranen hat. Design sieht man unten an Anhang. Wie findet ihr das? verbesserungsvorschläge? Ahja und ich habe dann halt einen neuen Verstärker: http://www.ebay.de/itm/272484041393
    EDIT: Ich habe diese Box so Designt wie es hier im Forum auch kürzlich jemand gemacht hat. Oder kann ich die Box auch von der Tiefe her auf 50-100mm verringern? Einbautiefe ist ja 40mm.
Hits:	66
Größe:	188,0 KB
  9. #29
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von albondiga
    HH
    wenn du mit Passivmembran baust - was ja so ähnlich ist wie Bassreflex - passt der FRS8M mit Qts von <0,5 besser als der FRS8 ohne M.
  10. #30
    Leider hat der FRS8M einen recht starken Anstieg im Frequenzverlauf (im Vergleich zum FRS8).
    Zusätzlich hat er die geringere Auslenkung und somit den geringeren Maximalpegel.
    Siehe hier ab Beitrag zwei...
    http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=12151
    Aus dem Grund würde ich immer noch den FRS8-4 bevorzugen.
    So long...
  11. #31
    So long...
    Ok, nehme dann die FRS8-4. Und könntet ihr auch pls noch meine andere Frage beantworten?
  12. #32
    Aachen
    Tiefe egal ... Volumen ist wichtig.
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von NormalZeit
    Fürth
    Mit welcher Spannung willst Du die Box versorgen? Akku oder Netzteil?
    Dein „neuer” Verstärker wird bei einer niedrigen Versorgungsspannung kaum Leistung bringen.
    Gruss aus Franken
    NormalZeit
  14. #34
    Gruss aus Franken
    NormalZeit
    Kannst du mir denn einen guten Verstärker empfehlen? Nennbelastung ist ja 30W.
    mit 18650 Batterien. Aufladen mit einem Micro USB 18650 Battery Charger.
  15. #35
    Fürth
    Also Akku.
    Nochmal: Mit welcher Spannung willst Du den Verstärker versorgen?
    Ein Akku? Mehrere Akkus in Reihe?
    Und welches Volumen hat deine Box (pro Seite)? In Deinen Zeichnungen sind nirgendwo Bemaßungen vorhanden, das macht es schwer hier weiterzuhelfen.
    Gruß aus Franken
    NormalZeit
  16. #36
    Also Akku.
    Gruß aus Franken
    NormalZeit
    Volumen sage ich dir gleich. Ja ich benutze AutoDesk 123D da stehen die maße noch nicht da. Werde gleich Volumen berechnen.
    Zum Akku: Warscheinlich ein Akku.
    Wie gesagt ist dein mein erstes Elektronik Projekt und ich habe in Videos gesehen das sie bei lautsprechern 6,5 Volt benutzen. Stimmt das so?
    EDIT: Also Volumen wäre mit der Tiefe von 20cm. 1,7l ein Kanal. Wenn ich die Tiefe auf 50cm änderen dann nur 0,2l :/ Und mit 10cm Tiefe, 0,7l. Am besten wäre 5cm Tiefe aber ich denke das ist nicht möglich, weil ja paar meinten es muss auch viel Volumen haben???. Kann dazu jemand was sagen?
  17. #37
    Schau dir doch einfach die Datenblätter der von dir verlinkten Verstärker an.
    Weder der Verstärker aus deinem ersten Link noch der neue von Ebay würden sich mit 6,5 Volt begnügen.
    Ausserdem schreibst du EIN Akku, das wären z.B. bei einem 18650er LiIon nur 3,7 Volt bis 4,2 Volt (je nach Ladezustand des Akkus).
    Allerdings gibt es auch Akkupacks (die bestehen wieder aus mehreren Zellen) mit ~12-15 Volt.
    Das wäre für deine Anwendung deutlich sinnvoller als 6,5 Volt.
    Also... nicht wild irgendwelche Komponenten bestellen, sondern ERST Planen und dann bestellen, wenn das Gesamtkonzept steht und stimmig ist.
    So wie du bisher irgendwelche Komponenten von Ebay oder AliExpress zusammenschmeisst wird das in der Regel zu einem für dich unbefriedigendes Ergebnis führen.
    So long...
  18. #38
    Fürth
    ... da stehen die maße noch nicht da. Werde gleich Volumen berechnen.
    Bemaßung musst Du in jedem Programm explizit angeben.
    Das Volumen ist mit die wichtigste Größe beim Lautsprecherbau.
    Wenn Du aufladen willst muss es ein Akku sein. Batterien lassen sich nicht aufladen.
    ... und ich habe in Videos gesehen das sie bei lautsprechern 6,5 Volt benutzen. Stimmt das so?
    Das lässt sich so pauschal nicht sagen. Aus 6,5 V lässt sich (ohne StepUp-Wandler) kaum nennenswert Ausgangsleistung erreichen.
    Ich würde Dir dringend empfehlen Dein „Wissen” nicht nur aus YouTube Videos zu beziehen, sondern auch mal Forumsbeiträge durchzulesen und zu verstehen.
    Gruss aus Franken
    NormalZeit
  19. #39
    1. Es sind die hier: ncr 18650b 3400mah 3,7V.
    2. Wie man ja in meiner Einkaufliste sehen konnte, ist da ein Dtep up Wandler Also sollte ich den dann auf 3,7V stellen oder wie?
  20. #40
    Also, warum hat der dann auch die gleichen Akkus und macht den Wandler dann auf 6,5V? ODer habt ihr da was falsche verstanden? Ich nehme diese Schaltung: https://cdn.instructables.com/F9B/4L...NVPS.LARGE.jpg
