Zeige Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Standard Wenn ich messen tue......
    und dann eine Fernfeld Nahfeld Addition des Frequenzganges nach der Vorgehensweise im Arta Handbuch ausführe, erscheint mir neuerdings immer diese Fehlermeldung.
    Die Versionen wo diese Meldung auftritt sind die 1.8.3 und 1.8.5
    Glaube meine alte Version war die 1.6.1
    Da gab's das nicht.
    Wer hat auch diese Fehlermeldung schon mal gehabt ?
    Grüsse Michi
    Zitat von A.E.
    Berglern
    Hi Michi,
    die Fehlermeldung hatte ich auch schon bei früheren Versionen.
    Da hilft bei mir, wenn ich vorher nicht "Cut below/above Cursor" anwende, oder einen Frequenzschritt hoch/runter gehe, damit es eine Überschneidung gibt.
    Der Wert der gewählten Frequenz ist anscheinend nicht mehr am Start.
    Sehr schade finde ich, dass sich Phasengänge nicht mehr mergen lassen.
    Das ist in meinen Augen eine echte Verschlimmbesserung und ich werde wohl downgraden müssen, weil ich diese Funktion bei einem Dreiwegerich brauche.
    Liebe Grüße
    P.S.Sorry, habe die PDF noch nicht gelesen. Hab' einfach keine Muße.
    Immanuel Kant
    IGDH-Mitglied
    AAA-Mitglied
    Standard coole Geschichte
    Thanx Rainer,
    man muss nix mehr cutten.
    Nahfeld mit gegateter Phase als Overlay
    und dann einfach Fernfeld dazu und auf mergen below.
    Exportieren ging mit Phase.
    Habe nur in die txt Datei geguggt. Die Daten sind drin.
    Export as ASCII file/ Press OK if... in frd. Format/ Abbrechen als txt. speichern.
    Hat geklappt.
    eilt nicht, habe auch gerade Keine .
    Grüsse Michi
    Zitat von A.E.
    Berglern
    Hi Michi,
    muss ich nochmal probieren.
    Ich habe immer mit der 1m Messung angefangen und beim Mitteltöner dann die Nahfeldmessung nach der Freifeldkorrektur angefügt.
    Wobei es mir im Moment gar nicht so doof vorkommt, untenrum die ak. Phase vom Amplitudengang der Nahfeldmessung abzuleiten, weil es im Bass dann ja eh in der Regel minimalphasig zugeht, solange kein Subwoofer im Spiel ist.
    Immanuel Kant
    IGDH-Mitglied
    AAA-Mitglied
