DIY-HIFI-Forum
Zurück   DIY-HIFI-Forum > Lautsprecher > Messen und Simulieren > Arta
Themen-Optionen
Alt 08.11.2016, 17:47   #41
bg20
Hmmmm,schade wäre ja schon gewesen,also kommt ein
2030 rein ,die messbox ist bei mir aus Alu ,habe ich also auch direkt
Einen kuhlkorper
__________________
seien wir realistsch
versuchen wir das unmögliche
bg20 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2016, 19:13   #42
HiFi2016
Standard Impendanzmessung mit Arta
Hallo HIFI2016,
Es ist schon erstaunlich, welche Statements Du so in Nebensätzen machst, obwohl das Forum Dich auf bestimmte Themen hingewiesen hat, erst mit der Schaltung des Amp, jetzt mit der Aussage, dass Dein MIC keine Phantomspeisung benötigt.
Wie kommst Du zu dieser Erkenntnis?
Soviel ich weiss, ist das MC 1 ein Elekret-Mikro, dass zum Betrieb eine Spannungsquelle benötigt. Dann brauchst Du die Phantomspeisung des VV! Ein LINE Eingang liefert keine Phantomspeisung!
Falls ich mich irren sollte, entschuldige ich mich für meine Wortwahl.
Viele Grüsse
PS: habe gerade bei Kirchner nachgeschaut. Dort steht klar und deutlich, dass das MC 1 seine Betriebsspannung von der Soundkarte bekommen muss.
Hallo Thomas,
vielen Dank für dieses wichtige Detail. Ich werde also mit dem MPA-102 VV das Problem haben dass er mit 48V zu viel Spannung auf mein Elektret-Mic gibt. Abschalten der Phantomspannung ist auch keine Lösung, schließe ich aus dem was du mir geschrieben hast. Also hole ich mir am besten noch ein ECM8000 und spare mir dafür den Spannungsteiler und den Adapter?
Oder wüsstest du eine bessere Lösung?
PS: Ich habe den MPA-102 auf eBay geholt --> 45€ inkl. Versand.
LG Bernhard
HiFi2016 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2016, 19:15   #43
Lionheart
Hmm, ist ja gar kein TDA2030A, sondern ein TDA8932BT... Also Class D, gebrückt ...
Bei mir zeigt er in der Produktbeschreibung TDA2030A an
Wie kommst du auf TDA8932BT????
Lionheart ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2016, 19:33   #44
Bizarre
HSG Franken
Nun ja,
nach Foto und englischen Produktdetails ( Eff. >93% ) ists eindeutig kein TDA2030. Wenn man sich dann noch etwas umschaut, kanns nur ein 8932BT sein ...
__________________
Bizarre ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2016, 19:41   #45
Lionheart
Nun ja,
Du hast Recht.
Wenn man sich die Platine anschaut... Ein TDA2030A hat als Chip ein ganz anderes Format als der abgebildete.
Also irgend etwas passt da zumindest nicht...
Gruß Yves
Alt 08.11.2016, 21:24   #46
nr12
Zitat von HiFi2016 Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
LG Bernhard
Hallo Bernhard,
guter Preis. Kann man nicht meckern.
Mein MPA-102 liefert 24V Phantomspannung.
Ulf
__________________
Member of
nr12 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2016, 21:24   #47
Yogibär
Hallo HIFI2016,
Ich schon wieder. Der MPA 102 liefert 24V gem. Beschreibung und wie gerade nachgemessen sind es 23,7V. Beim Anschluss eines ECM 40 bricht die Spannung auf 16V zusammen. Ich habe den MPA aufgeschraubt und die Vorwiderstände gemessen. Beide haben 3,3 kOhm, d.h. bei 8V Spannungsabfall zieht das Mikro ca. 2,3 mA. Das stimmt mit der Angabe des Datenblatts gut überein.
Hast Du eigentlich ein Datenblatt des MC 1? Welchen Strom zieht die Kapsel? Und welche max. Spannung verträgt die Kapsel? Dann kann man im Adapter falls erforderlich zusätzliche Widerstände einfügen.
Zu Kapsel-Themen sollte eltipo was sagen können.
Viele Grüsse
Yogibär ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2016, 21:26   #48
nr12
Ätsch,
ich war früher. Mist, du hast bessere Informationen.
Gute Nacht allerseits.
__________________
Member of
Alt 08.11.2016, 21:31   #49
eltipo
Gast
Beiträge: n/a
früher war in dem Kirchner-Mic die MCE, was aktuell verbaut ist, weiss ich nicht, da kann man nur raten....wenn ich ins in die Finger bekomme, kann ich was dazu sagen.
  Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2016, 22:07   #50
HiFi2016
Die grüne Kurve im angehängten Bild ist ein Kirchner-Mic, das ist die Quelle:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-137-70.html
Folgende Optionen habe ich:
a) Ich müsste es also für 0/90 Grad kalibrieren lassen = 40€ + Versand bei HiFi Selbstbau.
b) Demgegenüber:
52€ für ECM8000 mit XLR-Kabel bei Amazon + 40€ für Kalibrierung bei HiFi-Selbstbau = 92€
c) Oder 120€ für ein kalibriertes ECM40 bei HiFi Selbstbau
d) Oder 39,90€ für dieses Kalibrierte Elektret-Mic bei HiFi-Selbstbau:
http://shop.hifi-selbstbau.de/produk...nter-0-und-90/
a+d brauchen noch einen Adapter XLR auf Klinke den ich auf ca. 8€ schätze und diverse Bauteile für den Spannungsteiler.
b ist ein Kondensator Mic, c ist ein Elektret Mic. Wobei ich mich schon frage: Wozu viel Geld ausgeben --> Führen nach der Kalibrierung nicht alle zum gleichen Ergebnis?
Wobei ich mich gerade folgendes Frage: Sowohl ECM8000 als auch ECM40 brauchen 48V Phantomspannung, der MPA-102 hat aber nur 24V Phantomspannung, wie funktionieren die beiden Mic dann an dem VV?
Ich muss mal bei HiFi-Selbstbau anfragen: vielleicht bieten die die Kalibrierung der gesamten Kette an. Also Mic-VV, Soundkarte, Messbox, Mic.
Wegen der Spannung vom Kirchner-Mic: Das kommt mit der Spannung aus der Soundkarte aus. Wenn es diese Höhe geliefert bekommt, müsste das doch reichen, oder?
LG Bernhard
Geändert von HiFi2016 (08.11.2016 um 22:44 Uhr).
Alt 09.11.2016, 07:01   #51
Yogibär
Hallo Bernhard,
Ich messe mit dem ECM40. Dieses verträgt eine max. Spannung von 48V. Intern arbeitet es offensichtlich mit einer Konstantstromquelle, so dass unabhängig von der Spannung immer der gleiche Strom gezogen wird. Daher darf die Betriebsspannung auch deutlich niedriger sein als 48V, wie z.B. 24V beim MPA.
Aber sprich mal HSB Selbstbau auf das Elekret Mikro an. Wenn das mit dem MPA geht, dann müsste auch Deins funktionieren.
Antwort
Themen-Optionen
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:00 Uhr.
