DIY-HIFI-Forum
Zurück   DIY-HIFI-Forum > Lautsprecher > Weichenfragen
Themen-Optionen
Alt 04.01.2017, 13:43   #41
Sozialista
@Alchemist
@rkv
Das ist schon so der größte Schwachpunkt
an der ganzen Geschichte ist mein Fachwissen diesbezüglich,
und leider fehlen mir Erfahrungswerte was Weichenentwicklung
und sog. Room Analyse Software und deren Interpretation der Messergebnisse ich weiß das wir ein steiniger Weg............
Nur noch mal für mein Verständniss das ich da nix durcheinander Würfle,
das Equalizer Apo oder auch die Software von miniDSP
gibt dann so einen Schaltungsvorschlag in Form
Schaltplan o.ä ??????
vojan
Sozialista ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2017, 14:03   #42
The Alchemist
Zwangsfalter
Zitat von Sozialista Beitrag anzeigen
@Alchemist
@rkv
vojan
Nein, die MiniDSp Software hilft dir nicht weiter.
Die Kombination aus REW, Umik und Equalizer Apo hilft Dir Filter zu verstehen. Schaltungen gibt es da nicht.
Der REW kann dir "automatisch" den Frequenzgang auf eine von Dir vorgegebene Zielkurve entzerren, gibts Du z. B. vor , dass Du nur 5 PEQs einsetzen willst, macht das Programm eine Entzerrung mit 5 PEQs...Die kannst Du dann in den EQAPO einfügen und siehst wohin die Reise gehen könnte.
Natürlich kannst Du weiterhin manuell eingreifen und nach deinem "Geschmack" den Klang verbiegen..
Du kannst also ausprobieren und vor allem direkt hören, wieviele Peqs Du brauchst und wie die Weichencharacteristik aussehen soll. Daraufhin erstellst Du deinen Einkaufszettel.
Nimm den DIY-Audio-Heaven als Einstieg.
__________________
La vida es no ponyhof
The Alchemist ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2017, 14:30   #43
rkv
Einen Schaltplan gibt es bei keinem der genannten Werkzeuge. Brauchst Du zunächst erstmal auch nicht. Was Du wissen musst für die Trennung:
- Trennfrequenzen
- Filterordnung
- Filtergüte (Q-Faktor) pro Stufe
Für die Korrektur von Buckeln und Löchern im Frequenzgang (PEQ):
- Mittenfrequenz
Für die Korrektur steigender oder fallender Frequenzgänge (Shelvs):
- Filterordnung
- Mittenfrequenz
- Anhebung oder Absenkung (Gain)
Hinzu kommen nach Bedarf:
- Allpässe, um ggfs. Phasenprobleme zu korrigieren
- Gain-Stufe, um einzelne Wege in der Lautstärke anzupassen.
Jetzt kommt die Frage aller Fragen:
Kannst Du das aus der passiven Weiche ablesen?
Folglich musst Du Dich per Try&Error rantasten mit den schon genannten Werkzeugen. Diese geben Dir dann die benötigten Parameter von oben an und die kannst Du dann in Deiner analogen Lösung entweder einstellen, wenn Du fertige Module nimmst, oder eine entsprechende Schaltung entwerfen. Auch dafür gibt es wiederum kostenlose Helferlein, die Dir bei Eingabe von fc und Q einen entsprechenden Tiefpass (oder was auch immer) mit einem Opamp als Schaltung ausgeben.
rkv ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2017, 17:31   #44
Yogibär
Hallo Vojan,
Ich schließe mich den Empfehlungen meiner Vorredner an. Verschaff Dir erst einmal einen Überblick darüber, was Du alles für die Erzeugung eines glatten Frequenzgangs benötigst. Als ich angefangen habe, habe ich meine analogen Filterschaltungen einschl. PEQs und Shelvs und Delays mit einer Behringer DCX2496 DSP Weiche simuliert, d.h. die Box solange abgestimmt, bis ich zufrieden war. Das finale Ergebnis habe ich dann in analog aufgebaut.
Aber wie gesagt, es wird ein Wahnsinnsaufwand bei schlechterem Ergebnis.
Wenn Du Zeit und Lust hast, dann lies mal die Bauanleitung zu meiner Duo a la Grimm unter Veranstaltungen/Archiv/Contest 2015. ab Seite 2 habe ich ausführlich beschrieben, wie ich die digitale Abstimmung vorgenommen habe. Abgesegen davon, dass einige Dinge, wie Phasenentzerrung analog so gut wie unmöglich sind, kannst Du Dir dann vorstellen, welchen Aufwand Du in Analog für eine gute Box treiben musst.
Falls es nicht bei der einen Box bleibst, fängst Du wieder von vorn an, denn die vorhandene analoge Weiche passt ja nur zur ersten Box.
Viele Grüsse
Yogibär ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2017, 17:54   #45
naumi
trotz aller FÜR und WIEDER Diskussionen, die ich auch gespannt versuche zu verfolgen, möchte ich kurz einwerfen:
Die aktiven Studiomonitore der Firma ME Geithain sind bis heute mit analogen Weichen ausgestattet. Warum wohl?
Den DSP gibt es, soweit ich weiß, nur als Zusatzoption in einem extra Gerät zur Raumanpassung.
__________________
naumi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2017, 18:06   #46
Hallo Thomas,
das hat meines Wissens nach einen anderen Grund: Die Verfügbarkeit mit Ersatzteilen in >10 (20 oder xx) Jahren.
Bei Verstärkern setzten sie mittlereweile schon Class D ein. Wenn Sie sich mit der Langzeitversorgung der entsprechenden DSPs sicher sind, wird das nur eine Frage der Zeit sein.
EDIT: Keine Bange, die sitzen nicht auf Bäumen
__________________
DSP loudspeaker crossovers done right
http://www.grimmaudio.com/site/asset...8/speakers.pdf
Geändert von fosti (04.01.2017 um 20:05 Uhr).
fosti ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2017, 21:58   #47
rkv
Nicht nur die Verfügbarkeit mag eine Rolle spielen. Wenn man gutmütige Chassis und vernünftiges Gehäuse hat, man mit 2-3PEQs hinkommt, kurz wenn die Rahmenbedingungen stimmen und man auf Raumanpassung verzichten kann, kann eine analoge Lösung kostengünstiger sein. KRK, Genelec etc. verbauen ja auch analoge Aktivweichen in den günstigeren Serien.
Mit Sicherheit werden deren Entwickler aber auch nicht auf gut Glück einfach ein paar Platinen zusammengesteckt haben und dann per try&error es hinbiegen. Da wird auch erstmal digital simuliert. Zumindestens am PC bevor (sic!) die Schaltung entworfen wird.
Wir (und ich denke da spreche ich für alle), wollen Dich keineswegs von einer analogen Aktivweiche abbringen. Vielmehr möchten wir Dir einen kostengünstigen Weg des Entwurfs aufzeigen. Oder möchte hier jemand für DSPs auf Teufel komm raus missionieren?
Alt 04.01.2017, 22:34   #48
Auf gar keinen Fall! ....
Man kann auch heute noch mit der Kutsche von A nach B fahren.....wenn es einem dabei gut geht, alles i.O.!
__________________
Alt 05.01.2017, 10:45   #49
Sozialista
Guten Morgen Herrschaften,
wieder mal verspäetete Antwort,
ist eben nicht so einfach Kreisauschnitte in 24mm MPX mit so
einer Oberfräse zu machen how ever die Abende werden immer
länger......................
Danke nochmals für die Richtungsweisende Beratung
genau so werde ich es machen!Macht Sinn.....................
Super ich freue mich schon auf die unmenge von Zeit Geld
und Arbeit....................
Grüße an alle!
vojan
Alt 09.01.2017, 07:55   #50
Stef
Hallo Vojan
Ich weiß das Thema ist nicht unbedingt im richtigen
Bereich, aber hat jemand einen Tipp wie ich runde Ausfräßungen
nachträglich maschinell berabeiten kann?
Weil wenn der Auschnitt da ist gibt es ja keine Mitte als
Fixpunkt für z.b Oberfräse,
und man stellt fest shit der Außendurchmesser könnte einen
ticken größer sein gibt es da Tips Tricks ?
Da bin ich aber froh, dass ich nicht der einzige bin, der sich zwischendurch verhaut...
Ich bin ggf. etwas unfähig, aber ich habe es noch nie geschafft, dass eine von hinten erstellte Zentrierhilfe wirklich passt (hatte immer im Milimeterbereich Abweichungen und, trotz der Mühe landete das Gehäuse anschliessend im "Rundordner").
Ggf. findest Du einen Bündigfräser der passt. Ich hatte schon Glück, denn es gibt zig Masse und ich fand beim letzten mal einen der perfekt passte (Google mein bester Freund). Der kleine Rand, der am Schluss übrig bleibt für die Führung, wird durch den Fräser für die Chassisaufweitung "gratis" wieder entfernt. Das Problem ist halt einfach, dass die Fräser nicht ganz billig sind.
Stefan
Geändert von Stef (09.01.2017 um 08:20 Uhr).
Stef ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2017, 13:09   #51
zuerst fräse ich einen 5 mm tiefen Kreis in ein Reststück. Wenn´s da passt
fräse einfach das erste Mal nicht bis zum Grund durch. D.h. der Mittelpunkt bleibt stehen bis der/die Durchmesser passt/en. Erst dann fräse ich den Ausschnitt ganz aus, lasse aber drei oder vier dünne Stege stehen. Für die nehme ich dann ein PUK-Sägeblatt zum letzten Aussägen in die Hand.
Geändert von Kalle (09.01.2017 um 14:18 Uhr).
Kalle ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2017, 10:50   #52
Sozialista
Hallo Stefan
hallo Kalle,
danke sehr für die Tipps!
Die Kreisauschnitte für die Power Trio 1772 habe ich auch mit OF
gemacht wird ganz gut besser als mit Stichsäge.......
vojan
Alt 11.01.2017, 21:27   #53
Yogibär
Hi Vojan,
von mir auch ein bewährter Tip, wenn man sich mal beim Ausfräsen vertan hat. Ich bewahre den einen oder anderen ausgefrästen Teller auf, so dass die Standard Korbgrößen verfügbar habe.
Wenn es dann das Schicksal will, dass eine Rundfräsung weiter aufgefräst werden muß, dann fixiere ich einen passenden Teller mit 2 Schrauben auf der Werkbank und stülpe die Schallwand mit dem Chassis-Ausschnitt über den Teller. Die Schallwand wird dann mit mehreren Schraubzwingen gegen Verrutschen gesichert und schon kann man loslegen. In den meisten Fällen müssen die Schraubzwingen umgesetzt werden, da sie mit dem Fräszirkel kollidieren, aber solange eine Zwinge fest ist, verrutscht auch nichts.
2 Fotos helfen beim Verständnis.
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg IMG_0605a.jpg (153,5 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0607a.jpg (134,6 KB, 30x aufgerufen)
Alt 12.01.2017, 10:13   #54
Sozialista
Hallo Thomas,
hey sowas in der Art hatte ich mir auch überlegt ohne Flax!
Oder man fräßt in eine andere Platte einen Kreis
der nach Abzug der Abmessungen der Kopierhülse
genau den Außendurchmesser des zu bearbeitenden Kreises
hat.....................ok ok zu aufwendig nur so ne Idee.................
vojan
Alt 26.01.2017, 09:43   #55
Sozialista
Guten Morgen zusammen,
nun sind die Schallwände fetisch............
Um das Thema aktiverung wieder aufzugreifen,
habe ich doch noch paar Bauchschmerzen disebezüglich.
Also mein Hörraum ist denkbar ungünstigst
durch eine Umstellaktion konnte ich den Dröhneffekt
abmildern.
Die derzeitige Aufstellung ist gelinde gesagt auch ungünstig
der Linke Speaker hat zur Seite keine begrenzung der rechte schon.
Nun ist es so das es mir scheint das von der rechten Seite
die Basspräsenz stärker ist............
Kann ich das mechanisch bekämpfen oder was ratet Ihr?????
paar pics von der Aufstellung
grüße
vojan
Alt 26.01.2017, 13:01   #56
Lauscher
Hallo Vojan
die hast Du schön aufgebaut - die gefallen mir.
Der Klang würde mich auch sehr interessieren.
Die Lautsprecher hatte ich auch schon auf dem Wunschzettel.
Ich glaube für offene LS steht der rechte LS zu dicht an der Wand / Ecke. Kannst Du den LS noch weiter rausziehen ?
Mit offenen LS hatte ich die besten Ergebnisse bei einer Aufstellung so 1/3 der Raumlänge von der Rückwand aus gesehen
Das muss aber nicht auf Deine LS und Deinen Raum zutreffen.
Da verhält sich leider jeder Raum anders.
Jens
Lauscher ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2017, 13:51   #57
Sozialista
Hallo Jens,
danke sehr!
Ja also der Klang ist schon echt gut!
Ich hatte ja vorher die Hörner mit dem W8-1772
aufgebaut das war auch ok aber man merkt schon einen
unterschied in der Auflösung.
Der entlastete Breitbänder spielt nun wesentlich entspannter
und der Bass ist Top.
Den LS kann ich nur empfehlen das lohnt sich!!!!!!!!
Wenn jemand das hören mag kann der gerne mal
anhören kein Thema................
Der Aufwand hat sich echt gelohnt geht in die richtige Richtung
lediglich der Raum begrenzt die möglichkeiten des LS,
deswegen bin echt am überlegen ob es sinnvoll ist
ein DSP einzusetzten oder ob ich das geg. mit analoger Filtertechnik in den Griff bekomme das weiß ich nicht.........
Alt 26.01.2017, 18:51   #58
Lauscher
Hallo Vojan,
ich möchte nicht auch noch auf Dich einreden. Ich kann Dir nur aus meiner Erfahrung sagen: Eine DSP war für mich genau die richtige Entscheidung. Ich will nicht behaupten das alles was die DSP kann von mir beherrscht wird Aber es kommt immer mehr dazu.
Aus meinen Beobachtungen von anderen Selbstbauern die analog die Weichen zusammenstellen kann ich nur mit Respekt staunen. Punkt - bis ich auf dem Wissensstand bin - wenn ich überhaupt jemals dorthin komme - vergehen Jahre der Versuche.
DIE ZEIT HABE ICH NICHT Ich möchte sofort Ergebnisse hören..
..oder besser - die Zeit habe ich durch meine DSP stark verkürzt. Natürlich auch dank der Unterstützung der Jungs im Form.
Ich habe mich beim aussuchen zunächst nicht um die technischen Daten gekümmert - sondern zuerst nur jeweils die Software zum probieren runter geladen und geschaut ob ich damit zurecht komme. Erst nachdem ich einen Überblick hatte habe ich mir die Daten zu den DSP´s angeschaut und mir "meine" ausgesucht.
Jens
Alt 26.01.2017, 20:37   #59
Sozialista
Hallo Jens,
ich gebe zu das DSP mir nicht sehr sympathisch ist
aber das scheint einfach vernünftiger für meinen Hörraum zu sein,
mittlerweile bin ich der Meinung das ich das Problem mit analogen Filtern kaum in den Griff bekomme klar Thel
würde das freuen......
Naja das wird schon seinen Grund haben das DSP
sich in Fachkreisen durchgesetzt hat,
ich glaube einen Versuch ist das wert......,
vojan
Alt 27.01.2017, 08:20   #60
Lauscher
Hallo Vojan,
das finde ich vernünftig Du musst die DSP ja nicht gleich kaufen.
hier möchte ich Dir eine "Kleine" Version einer DSP zeigen.
Diese habe ich meinem Sohn ans Herz gelegt. Grund: die Software ist leicht zu bedienen - Hat alle Funktionen die gebraucht werden - es muss nichts zusammen gebaut werden und ist aus meiner Sicht dafür günstig.
Einschränkung: z.B. fehlt die Netzwerkfunktion - Anschluss geht über USB - ich glaube das ist für Dich kein Problem - hat 2 Eingänge und 6 Ausgänge (für Dich reichen zur Zeit 2 Ausgänge wenn Du die passive Weiche am Lautsprecher lässt oder 4 Ausgänge wenn Du die passive Weiche entfernst -- dann aber auch 4 Endstufen)
https://www.monacor.com/de-de/img/pr...eichen/dsp-26/
Jens
Antwort
Themen-Optionen
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:09 Uhr.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
