DIY-HIFI-Forum
Zurück   DIY-HIFI-Forum > Lautsprecher > Messen und Simulieren
Themen-Optionen
Alt 27.11.2009, 13:48   #1
bg20
Standard holmimpulse kennt das jemand
habe beim stöbern folgendes an freeware gefunden
http://www.holmacoustics.com/holmimpulse.php
kennt das jemand oder hat damit schon jemand gearbeitet
__________________
seien wir realistsch
versuchen wir das unmögliche
bg20 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2009, 17:03   #2
Alex.G
Speakaholic
ich habe vor einigen Monaten schon einmal dsavon gehört. Runtergeladen habe ich es auch damals, aber leider nicht weiterverfolgt. Ich habs schlicht vergessen...
Das Programm soll angeblich einfach zu bedienen sein und deutlich leistungsfähiger als ARTA sein. Das kann ich aber nicht bestätigen, weil ich es eben noch nicht versucht habe.
__________________
Gruß Alex
Meine aktuelle Entwicklung: MI 6
Alex.G ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2009, 17:10   #3
bg20
mit arta führe ich krieg
oder das programm mag mich nicht
bin ja eher praktisch veranlagt
runtergeladen habe ich holm impulse
aber bin auch noch nicht dazu gekommen
irgendwie momentan zu wenig zeit
wenn ich glück habe schaffe ich es am wochenende meine sippos zusammen zu schrauben
__________________
Alt 27.11.2009, 17:23   #4
detegg
HolmImpulse - ARTA für Doofe?
Ich werde es die Tage mal ausprobieren ...
:-) Detlef
detegg ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2009, 17:56   #5
eltipo
Beiträge: n/a
:-) Detlef
Ich werde das Gefühl nicht los, dass dich diese Aussage ins falsche Licht rückt....
  Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2009, 19:48   #6
Messknecht
Standard Penisvergleich
Zitat von Alex.G Beitrag anzeigen
... und deutlich leistungsfähiger als ARTA sein.
Schneller von 0 auf 100, ja?
Im Ernst, meinen Senf habe ich mal hier im HiFi-Forum niedergeschrieben: http://www.hifi-forum.de/index.php?a...135&thread=295
Für alle diejenigen, die immer behaupten, daß ARTA zu kompliziert ist, wäre es doch mal eine schöne Aufgabe, eine wirklich leichtverständliche Anleitung für HOLMImpuls zu schreiben. Aber bitte: nicht zu technisch und nicht so viel Text!
Geändert von Matthias (27.11.2009 um 19:51 Uhr).
Matthias ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2009, 21:33   #7
Harry
ich habs getestet. Und bis auf die Tatsache, daß es Freeware ist, kann ich kaum Vorteile gegenüber ARTA entdecken. Außer vielleicht, daß es wesentlich weniger kann. Und wieso ARTA kompliziert sein soll, verstehe ich nach wie vor nicht? Es war zu Anfang recht unkomfortabel, aber da war ich noch DAAS-Nutzer. Inzwischen ists wirklich gut. Allerdings brauche ich noch zwei Dutzend neue Features....
Bezüglich kompliziert: Es reicht zum messen aus, die ersten paar Seiten zu lesen und sich z.B. die Messbox zu bauen. Geht man da stur nach Anleitung vor, ist es absolut idiotensicher.
Harry
Harry ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2009, 23:44   #8
Alex.G
Speakaholic
Matthias,
du hast in dem Zitat ein WESENTLICHES Wort vergessen. Ich schrieb, dass Holmimpulse ANGEBLICH deutlich leistungsfähiger als ARTA ist.
Penisvergleiche brauchen wir hier nicht...
__________________
Gruß Alex
Geändert von Alex.G (28.11.2009 um 07:14 Uhr).
Alt 28.11.2009, 15:07   #9
holly65
Beiträge: n/a
ich habe mal angefangen es zu testen - bin aber leider bei der Mikro Kalibrierung hängen geblieben.
Hatte da wohl einen Denkfehler................
Detlef, ich würde mich sehr freuen wenn du ausführlich berichtest.
grüsse
Karsten
  Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2009, 01:07   #10
detegg
habe mich mal etwas mit HolmImpulse (HI) beschäftigt.
Installation v1.4.2.0
Die *.msi Installationsroutine läuft bei mir unter XP_SP2 und installiertem MS .NET Framework auf IBM_Thinkpad T42 / 1GB einwandfrei.
Vorbereitung
# USB-Soundkarte (Tascam US-122L) angesteckt
# ECM8000 Mikro an linken MicIn
# Messverstärker an linken LineOut
Einstellungen
# HI mit DefaultSettings starten
# Device&Signal --> Playing&Recording --> Soundkarte auswählen
# MeasurementSignal --> Logarithmic Sine Sweep (div.)
# Calibration --> hier kann eine *.cal Datei geladen werden, hier kann per LoopBack die elektr. Kette kalibriert werden
Messung
HI kann während einer Session 50 Messdatensätze speichern. 3 ausgewählte Datensätze (A,B,C) im Stack können gleichzeitig visualisiert werden. Es gibt leistungsfähige mathematische Operationen mit den 3 Stacks --> <Manipulation>
# Stack A(B,C) --> Namen vergeben --> Measure
Messung mit den unter <MeasurementSignal> und <DataAnalysis> angegebenen Parametern startet und wird im entsprechenden Register gespeichert
Mit dem Tool <RecordMeter> kann der zulässige Pegel überwacht werden
# Skalierung bearbeiten <Zoom, etc.>
# Gating mit der Maus an der rechten Flanke im Fenster <ImpulseResponse> einstellen
Über die <Options>-Fenster der 3 Stacks lassen sich div. Sachen (smoothing, gating, offset) unabhängig einstellen
Speichern
Alle Datensätze einer Session lassen sich einzeln exportieren. Eine Sortierung der Messdatensätze erfolgt komfortabel per drag&drop in <OrganizeMeasurements>.
Die einfachste Methode ist die Speicherung der Settings und aller Datensätze in einem *zip File
Fazit
HolmImpulse macht genau das, was der Autor beschreibt. Es ermittelt Impulsantworten im Zeitbereich und transformiert diese in den Frequenzbereich. Die erhaltenen Amplituden- bzw. Phasengänge dienen zur Ermittlung der Korrekturdaten für den DSP-Controller PreLab von Holm Acoustics.
Ich habe mich jetzt nur kurz mit dem Programm beschäftigt. Es scheint aber grundsätzliche Funktionen zu beinhalten, die mir bei der Abstimmung eines Mehrwege-Aktiv-Systems mit meinem DCX-Controller helfen können. Ich werde demnächst in diese Richtung etwas probieren, da ich eh ein neues System plane.
Berichtigungen, Ergänzungen, Meinungen sind SEHR willkommen - HolmImpulse ist nicht für Doofe, eher für den Praktiker!
:-) Detlef
Alt 02.12.2009, 01:48   #11
Alex.G
Speakaholic
Hi Detlef,
vielen Dank für diese ausführliche Info.
Wenn ich dieser Glauben schenke, ist das Programm wohl nichts für mich...
__________________
Gruß Alex
Alt 02.12.2009, 02:32   #12
detegg
Wenn ich dieser Glauben schenke...
... misstraue mir einfach!
Ausprobieren tut gar nicht weh ...
:-) Detlef
Antwort
Themen-Optionen
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
Kennt jemand Monacor MRD 360N bockseb Allgemeine Themen 21 12.03.2013 21:28
Kennt jemand Dayton APA 150? Eismann Allgemeine Themen 9 09.09.2011 23:31
Kennt jemand... SonicSL Allgemeine Themen 42 17.08.2011 10:42
Kennt den jemand? Brinkhoffsnr1 Allgemeine Themen 7 18.04.2010 21:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:34 Uhr.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
