Zitat von Saarmichel
@Nils Sorry fürs Off-Topic
Dito !
Ich habe hier:
http://www.hifi-forum.de/index.php?a...stID=7287#7287
und hier:
http://www.hifi-forum.de/index.php?a...stID=7291#7291
ein wenig dazu geschrieben - Links funzen nur wenn du im HF eingeloggt bist.
Karsten
@Saarmichel:
Christoph Gebhard hat mal den ER4 in ein gekürztes RCF-H100 Horn eingebaut...
@Nils: Sorry für's Off-Topic.... Klasse Thread mal wieder!!
@Gaga
Wenn du ein Modell von so einem Waveformer hättest, könntest du das dann mal durch ABEC jagen?
Hi 3ee,
so weit ich da helfen kann, klar, gerne. Es kommt mir ziemlich aufwendig vor, solche Waveformer in ein Modell zu bekommen. Hast Du vor ein 3D-Modell zu machen?
Ich schreib dir ne PN wenn ich so weit bin, dann gibts auch Details.
Und so beginnt es...
Danke, nailhead! Sehr gute Arbeit!
Ich werde mal schauen, ob nicht einfach mal eine Kalotte an den XG10 hängen kann. Vielleicht sieht man dann schon, ob die Störungen vom Celestion kommen.
Meine Idee, zwei 1D-Hörner 90° zueinander verdreht zu kaskadieren, scheint nicht wirklich zu funktionieren. Zumindest sehen die Simulationen nicht gut aus. Man könnte einen Prototypen einfach aus Holz zusammenschustern. Vielleicht brächte das noch mehr Klarheit...
Interessant ist übrigens auch, dass selbst ein ideal kolbenförmig schwingender Linienstrahler dieses langgezogene Nebenkeulenmuster bis runter zu 5 kHz erzeugt. Auch ohne Waveguide. Ich kann mir bisher noch nicht erklären, warum das so ist.
Und selbst mein erster Prototyp mit dem kürzeren Dayton Bändchen erzeugt bei 8,5 kHz solche Nebenkeulen. Die idealisierte Simulation zeigt diese zwar nur in abgeschwächter Form, aber sie sind auch dort vorhanden. Generell strahlt also selbst ein idealisierter Linienstrahler nicht wirklich sauber ab. So richtig verstanden habe ich das bisher aber nicht...
@Kaspie
Irgendwie verstehe ich deinen Beitrag nicht. Weder Google-Bildersuche hat mir geholfen ihn zu verstehen, noch die Analogie mit dem Rad...
Nils,
ich mache mir schon einige Jahrzehnte Gedanken, Und wenn meine Gedanken nicht sofort verständlich sind, habe ich dafür Verständnis.
Gebe ich Lansing 801 in Tante Google ein, werde ich erschlagen von Informationen.
Letztendlich muss man sich auch mit dieser Materie ein paar Jahre auseinander setzen.
Altec 801 wurde 1940 entwickelt. Vorgänger war der WE 555, 1926.
Feldereregt.
As dem 801 folgte 802,804 und 806..... Hifi Geschichte.
2015 haben wir PC,Simprogs und Foren------ und sind nicht weiter als 1926 ff.
Höre Dir ein WE555 mit WE22A und einem TA7331a von 1935 ! an, alternativ die China Nachbauten von Line Magnetic.
Von was reden bzw. schreiben wir?
Runde Räder die eckig gefeilt werden, holpern und in der Presse als " super" beschrieben werden?
nein, diese Pferd werde ich nicht besteigen. Hier bin ich nicht Forenkompatibel
Ich habe immer noch keine Ahnung, was du mir eigentlich sagen willst. Werd' doch mal konkret!
Was haben die von dir genannten Lautsprecher mit meinem Konzept zu tun und wobei helfen sie mir, weiterzukommen? Alles andere interessiert doch überhaupt nicht.
Das liegt schlichtweg daran, dass dein Browser Cache voll mit Hinweisen darauf ist - google passt sich eben an. Wenn ein andrer nun die Begriffe mit 'sauberem' Cache eingibt, findet er nichts.
Geändert von nailhead (31.10.2015 um 20:04 Uhr)
Hallo Nils,
Hörner wurden schon erfunden.
Das XG10 scheint nur ein Teil eines Hornes zu sein, dass sich Phase Plug nennt. Im Prinzip ein Diffraktionshorn.
Ein nennenswerter Unterschied: es scheint nicht zu funktionieren?
Lansing 801
http://www.lansingheritage.org/image...943/page07.jpg
Unten ist die Schnittzeichnung zu erkennen.
Ich habe das H808 im Raum geworfen:
Hier stelle ich mal den Link aus einem anderen Forum ein:
http://www.hostboard.com/forums/f700...multicell.html
Und hier das Smith-Horn
http://www.audioheritage.org/vbullet...ith-Horn-Plans
Das Altec 820:
http://www.syraha.de/foren/audiotref...ltec_820_1.jpg
Nur etwas größer als Deine Konstruktion
Quongelvis:
http://www.syraha.de/foren/thread.ph...ner&idx=10806&
Butterfly
http://www.butterfly-reso-speaker.de/butterfly-de.htm
Hallo Kay,
Danke, das wusste ich auch vorher schon.
Eine Art Phase Plug ist es, ein Diffraktionshorn aber nicht. Seine Funktion ist, die Teile der Wellenfront so kohärent zu gestalten, dass an der langen, rechteckigen Austrittfläche eine Zylinderwelle entsteht.
Das hat mit deinen Beispielen aber nichts zu tun. Keines davon erzeugt eine Zylinderwelle oder soll dieses tun. Auch das Multizellenhorn nicht.
Was funktioniert daran nicht?
Wie gesagt, es handelt sich nicht um ein Diffraktionshorn. Es war immer dazu gedacht an einen Waveguide angeschlossen zu werden. Praktisch alle Line-Array-Lautsprecher sind so aufgebaut. Also Planarwellenformer + horizontales Waveguide.
Ich habe das Gefühl, dass du meines Ansatz nicht 100%ig verstanden hast. Vielleicht geht das aus dem Thread auch nicht ganz hervor. Ich versuche noch mal, es kurz zu beschreiben:
Bündelung horizontal:
- im Mittel- und Hochton durch den großen Waveguide
- im Grundton durch die Gehäusebreite
Bündelung vertikal:
- durch Treiberpärchen, die zueinander mit speziellen Filtern getrennt werden
- der Hochton ist problematisch, weil er alleine dasteht: hier bleibt nur ein Treiber, der von sich aus vertikal bündelt und möglichst nicht zu hoch ist, da sonst die Trennung nicht mehr klappt (Nebenkeulen von den Mitteltönern). Also bleibt nur ein Linienstrahler. Das kann z.B. ein Bändchen sein oder ein Kompressionstreiber an einem Planarwellenformer.
Ziel ist, unterschiedliche horizontale und vertikale Bündelung ohne Sprungstellen zu erreichen. Ich möchte also quasi die Problemzonen von konventionellen Mehrwegern eliminieren.
Hallo Nils
Da hast Du wohl recht
Wie soll das Ziel denn sein?
Eine Zylinderwelle zu basteln oder eine kohärente Wiedergabe zu erreichen?
Da gibt es meiner Meinung nach eine ganz pragmatische Lösung- Feuerzeug
Mal Spaß beiseite. Mir ist schon bewusst, was Du möchtest.
Frage: macht das so Sinn?
Irgendwie bin ich der Meinung, dass Du die Horntheorie vergewaltigen möchtest?
Aber vielleicht bin ich auf einem ganz anderen Denkansatz fixiert? Ich lese hier interessiert mit.
Stichworte
Foren-Regeln
