Zeige Ergebnis 1 bis 1 von 1
    Standard Problem mit Rotel Endstufe...
    Hi! Bin nicht sicher ob das hier reinpasst weil es ja an sich nix diy ist aber vielleicht muss ich ja diy mäßig was reparieren... Deshalb hoffe ich auf eure Skills...
    Ich habe ein Problem...
    Habe eine Rotel RB-1572 und nutze diese im Trigger Modus. Eigentlich müsste dann die kleine rote LED leuchten WENN der verstärker aus ist vom Triggersignal her.. Tut sie aber nicht!
    Bei mienem RMB-1575 Funktioniert das ohne Probleme.
    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
    Ansonsten funktioniert sie einwandfrei..
    Habe feststellen können dass wenn ich den Triggerschalter von off auf on schalte, geht die LED auch an, es fiept nicht schön aber auch nicht laut in der Endstufe und kurze Zeit später geht die led aus und das fiepen hört auf...
    Hat einer eine Idee...?
    Vielen Dank!
    Geändert von misux (11.10.2019 um 14:04 Uhr)
