Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Zeige Ergebnis 21 bis 25 von 25
  1. #21
    OrangeBrat Benutzerbild von Matthias Gebhard
    Duisburg-Rahm
    Hi Christoph,
    Die Profis machen es ja nicht anders. Vorgruppen klingen meist schlechter als die Hauptacts
    Na, ja....Das hat wohl eher den Grund das der Hauptact immer besser dastehen soll; traurig aber wahr.
    Bspw. haben "Such a Surge" ganz bewusst ihren Mischern gesagt sie können von der allgemeinen Methodik abweichen und die Vorband genauso gut klingen lassen wie sie.
    Das aber nur nebenbei....
    Benutzer Benutzerbild von CHX
    Waiblingen
    Hallo Zusammen,
    Passend zum Thema Baffle Step gibt es in der aktuellen
    stereoplay (2/09) (Seite 20 ff) einen Test von Lautsprechern,
    die speziell für die Wandmontage entwickelt wurden.
    Das Testteam von stereoplay hat zu jedem Lautsprecher nicht nur
    die Ergebnisse der Messung unter Freifeldbedingungen abgedruckt,
    sondern auch Messungen der an der Wand montierten Lautsprecher.
    Was natürlich nicht bekannt ist, sind die Bedingungen bei denen die
    Messungen entstanden sind.
    Ich unterstelle mal folgendes:
    Mikrofonposition: 1 m vom Lautsprecher entfernt auf Hochtöner ausgerichtet.
    Die Messung des Lautsprechers bei Wandmontage wurde bei der gleichen
    Mikrofonposition wie im Freifeld durchgeführt.
    Ich habe mal mit Hilfe von SplTrace die beiden Kurven für einen Lautsprecher
    Abgefahren und in Speaker Workshop Dargestellt:
    schwarze Linie: Messung bei Freifeldbedingungen
    rote Linie: Messung bei Wandmontage
    Der hier untersuchte Lautsprecher hatte die folgende Gehäusegröße (BxHxT):
    ca. 19x33x28 cm
    Für Frequenzen unterhalb von ca. 100 Hz verhält sich der Lautsprecher wie erwartet:
    Die Wand sorgt für eine Erhöhung des Schalldruckes um 6 dB gegenüber den
    Freifeldbedingungen.
    Baffle Step (Freifeldmessung):
    Betrachtet man den Kurvenverlauf unter Freifeldbedingungen dann ist sehr deutlich zu sehen,
    dass ab ca. 500 Hz die Amplitude bis zu einer Frequenz von ca. 850 Hz ansteigt und dann konstant bleibt.
    In diesem Bereich geht die kugelförmige in eine halbkugelförmige Abstrahlung über.
    Der Baffle Step wurde bei diesem Lautsprecher nicht kompensiert oder nur gering kompensiert.
    Auslöschung des Amplitudenverlaufes bei ca. 260 Hz (Messung mit Wandeinfluss):
    Das Gehäuse des Lautsprechers ist ca. 28 cm tief. Da die Frequenzen
    unterhalb ca. 500 Hz als Kugelwellen abgestrahlt werden,
    legt der nach hinten abgestrahlte Schall zunächst den Weg von 28 cm zurück.
    An der Wand reflektiert, folgen weitere 28 cm bis
    zum Schallentstehungsort zurück.
    Hinter der Wand liegt also eine weitere Schallquelle (sog. Spiegelschallquelle),
    deren Schall einen ca. 56 cm weiteren Weg zum Zuhörer bzw. Messmikrofon
    zurücklegen muss als der Direktschall.
    Das Messmikrofon stand bei der Messung aber höchstwahrscheinlich auf der
    Höhe des Hochtöners. Der Weg des Direktschalls vom Tieftöner zum Mikrofon
    wird also nicht 1 m betragen, sondern länger sein.
    Das gleiche gilt für den reflektierten Schall.
    Geht man also von einer Wegdifferenz von l = ca. 0,6 m zwischen dem
    Schall der Spiegelschallquelle und der Direktschallquelle aus,
    dann kommt es am Zuhörerortfür die Frequenz:
    f = c / ( 2 * l) = 340 / (2 * ca. 0,6 m) = ca. 280 Hz
    zur Absenkung im Amplitudenfrequenzgang.
Hits:	287
Größe:	9,7 KB
  3. #23
    gewerblich Benutzerbild von HiFi-Selbstbau
    Köln
    Hi Christop,
    deswegen sollten Wandboxen ja auch AFAP (=as flach as possible -> < 10 cm)) und ABAP (=as breit as possible -> > 30x40 cm) sein
    Dann ist der Einbruch so gut wie wech . . .
    Gruß Pico
    Musik erLeben
    www.hifi-selbstbau.de
    Gewerblicher Teilnehmer
  4. #24
    Waiblingen
    Hallo Zusammen,
    durch die vom Pico beschriebene Maßnahe würde der Lautsprecher also
    auch für tiefe Frequenzen eine nahezu halbkugelförmige Abstrahlcharakteristik erhalten,
    die einen im Amplitudenfrequenzgag linearen Verlauf zur Folge hätte.
    Geändert von CHX (15.01.2009 um 16:17 Uhr) Grund: Aussage hat nicht gestimmt
  5. #25
    Marcus.S
    Gast
    Zitat Zitat von HiFi-Selbstbau Beitrag anzeigen
    ... AFAP (=as flach as possible -> < 10 cm)) und ABAP (=as breit as possible -> > 30x40 cm) ...
    Sehr geil Pico
Ähnliche Themen
  1. Schallwand & Duetta ADW
    Von Forchi im Forum Allgemeine Themen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.03.2012, 22:26
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 06.10.2011, 19:08
  3. Aufwand,Qualität Vergleich DIY Lautsprecher
    Von matthias206 im Forum Allgemeine Themen
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 25.07.2011, 19:57
Stichworte
