Zeige Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Plasma in DIY
    Standard Plasma in DIY
    das ist mir grad eben untergekommen:
    http://makezine.com/projects/plasma-arc-speaker/
    Meine Neugier fragt: kennt jemand ernsthafte DIY-Projekte mit Plasma-Tönern?
    Werner
    Gast
    Bayern
    Rotes Gesicht
    Wie hört sich sowas an?
    Hammelburg
    Sicher die ultimative "Feinauflösung" , leider mit Gestank. Neben Ozon könnte ich mir ein paar Stickoxide gut vorstellen...
    Eigener Benutzer
    5429x
    Moin. Läuft seit ein paar Jahren beim Kumpel von mir. Als obere Ergänzung zum FE208.
    Wenn man nicht grad den Kopf rein steckt merkt man vom gebrutzel so nix.
    Natürlich hatte ich an das endlos lineare und perfekt Fehlerfreie 0 Gramm Omnipolar System das bis 100khz spielt riesige Erwartungen.
    Endlose feinauflösung, emotionale Explosionen die mich in einen Rauschzustand versetzen. Wie das Angesicht Gottes zu erblicken.
    Relativ nüchtern die Realität. Es kam halt Ton raus. Musik. Ganz normal. Keine Fehler nix nervt. Aber das wars halt dann auch
    ...und wie bekommt man sowas in ein Konzept eingebunden?
    Eigener Benutzer
    5429x
    Naja. Wenn man den Kugelstrahler will setzt man es oben auf die Box. Passivweiche geht. Aktiv natürlich besser.
    Wobei Kugel auch in die Tasche gelogen ist, kommt die Flamme ja über einer Kiste. Also hat man wieder Halbraum. Nur nach Oben statt nach Vorne
    Sinnvoller ist natürlich ein Horn. Damit man auch mal laut hören kann. Dann ists vorbei mit Rundstrahlen.
    Dann kommt natürlich die Luftmasse des Horns wieder dazu.
    Welche sich auch nicht linear verhält. Schon garnicht bei den Temperaturen. Und 1,3 Gramm pro Liter sind auch schon mehr als zB 0,1 Gramm Bändchen Membran.
    Ohne Horn 80dB Max bei 500 Watt. Genial uneffizient Dachte meine Elektrostaten wären schlimm (max 100dB bei 400 Watt)
    Also irgendwie... sinnfrei
    Dann doch besser Folie. Da Antrieb = Fläche, ohne Spule, max Beschleunigung. Je mehr Fläche desto mehr Gewicht aber auch mehr Antrieb - so bleibt die Beschleunigung immer gleich. Bleiben nur noch die Fehler vom Übertrager und des Rahmens. Beides Kontrollierbar.
    Geändert von josh_cpct (17.02.2017 um 13:19 Uhr)
