Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Zeige Ergebnis 21 bis 28 von 28
  1. #21
    Die Terratec ist ebnfalls voll routingfähig. DirectWire ist nichts anderes, als ein Routingprogramm. Die Karte hat mich 17€ gekostet.
    Der Allocator ist aber sicherlich interessant.
  2. #22
    RC23 Benutzerbild von RC23
    Zum Allocator Light gibt es seit kurzem eine Anleitung für Allocator Neueinsteiger. Michael stellt die aktive Entzerrung seines Passivlautsprechers vor.
    http://www.uibel.net/bauvor/bv_tutorials/fal/fal.html
    Wird eine Soundkarte mit interner Rerouting-Möglichkeit und ASIO-Unterstützung eingesetzt geht die Inbetriebnahme des Allocators recht einfach. Erst wenn diese Features fehlen, muß man einige Klimmzüge machen, um den Allocator bzw. Allocator Light ans Laufen zu bringen.
    Rüdiger
    Geändert von RC23 (01.02.2009 um 12:16 Uhr)
  3. #23
    Zitat Zitat von schrottie Beitrag anzeigen
    Die Terratec ist ebenfalls voll routingfähig. DirectWire ist nichts anderes, als ein Routingprogramm.
    Richtig DirectWire müßte ebenfalls funktionieren.
    Vorab eine Warnung an alle Allocator-Interessierte: USB- oder Firewire-Soundkarten machen beim Allocator mächtig Probleme, da es zu Synchronisierungsproblemen der bis zu 8 Kanälen kommt. Bestens geeigent sind Soundkarten, die über PCI oder PCIe intern im PC eingebaut sind. Externe Soundkarten arbeiten erfolgreich über die ADAT-Schnittstelle.
    Die umfangreichen Berechnungen des Allocators machen es notwendig eine Datenzwischenspeicherung vorzunehmen. Dies löst man durch ein Hochsetzen des "Buffer Size" in der Soundkarte auf 1024 Samples. Die CPU-Auslastung fällt beim Allocator recht gering aus. Ein Pentium 4 mit 2GHz reicht bei weitem aus.
    Rüdiger
  4. #24
    Soo, mal etwas Neues von mir:
    Ich hab mir eine neue Soundkarte gekauft:
    Eine Terratec Aureon 5.1 Sky. Sehr gut.
    Wenn man sich die technischen Daten anschaut sieht man, warum die Aureon so günstig ist: Es ist noch eine 16Bit-Soundkarte! --> "8/16-bit Aufnahme & Wiedergabe mit bis zu 48kHz (mono/stereo)"
    ftp://ftp.terratec.de/Audio/Aureon/A...calData_DE.pdf
    Beim Lautstärkereduzieren verlierst Du prinzipbedingt Auflösung: Pro 3dB weniger geht ein Bit Auflösung verloren. Somit landest Du dann bei nur 14 oder 12Bit Auflösung, was klanglich dann nicht mehr so pralle ist. Wenn die Soundkarte intern mit 24Bit oder sogar 32Bit Auflösung arbeitet sind die Bit-Verluste vernachlässigbar.
    Rüdiger
    Geändert von RC23 (01.02.2009 um 12:10 Uhr)
  5. #25
    Die Karte, die du da verlinkt hast ist die Aureon 5.1 PCI, nicht die Aureon 5.1 SKY. Schau dir diese an:
    http://www.audiotrak.net/products/prodigy71/
    Die meinte ich. Aureon Sky und Prodigy 7.1 (non-HIFI) sind bis auf die 2 Kanäle exakt gleich. Die Terratec Aureon 7.1 SPACE ist komplett gleich. Also doch nicht 16 Bit...
    Audiomulch ist im Prinzip das gleiche wie Console oder VSThost.
    http://console.jp/en/
    http://www.hermannseib.com/vsthost.htm
    Nach einigem Testen gefällt mir Audiomulch aber am besten.
    LSfilter ist ja nur der erste Schritt - nur die Kanaltrennung mit FIR-Filter im Gegensatz zu IIR-Filter beim Allocator.
    Als zweiter Schritt kommt digitale Raumkorektur dazu per ConvolverVST. Align hilft dabei sehr.
    http://www.duffroomcorrection.com/wiki/Main_Page
    http://www.ohl.to/about-audio/audio-softwares/align/
    http://convolver.sourceforge.net/vst.html
    Hier gibt es u.a. ein Bild von Audiomulch mit lsfilter im Einsatz.
    http://www.mp3car.com/vbulletin/gene...over-nice.html
    Geändert von schrottie (01.02.2009 um 14:27 Uhr)
  6. #26
    o.k. es gibt offenbar eine Aureon 5.1 Sky mit 24Bit/192kHz Technik. Soweit so gut. http://www.ciao.de/TerraTec_Aureon_5...#productdetail
    Aktuell gibts auf ebay eine gebrauchte Aureon 5.1 Sky ab 1 € --> Artikelnummer: 170297092579
    Fur den Allocator ist sie nicht so gut zu gebrauchen, da sie keine ASIO-Treiber mitbringt.
    Es gibt noch einen weiteren VST-Host, den ich zusammen mit foobar einsetze und bin recht zufrieden mit dem Teil: http://www.yohng.com/foobarvst.zip (freeware) Quelle: http://pelit.koillismaa.fi/plugins/show.php?id=213
    Interessanter Link zu Align. Da kann ich mal mein Schulfranzösisch wieder ausgraben oder Leo befragen. http://dict.leo.org/frde?lang=de&lp=frde&search=
    Tipp: Gleich Lion mitinstallieren, das inzwischen für Privatnutzer Freeware geworden ist. http://dict.leo.org/pages.frde/lion_...p=frde&lang=de Mit Lion kann man elegant aus der dem Text heraus per Tastenkombination direkt übersetzen lassen. Ich nutze Lion schon seit Jahren. Hatte damals die Shareware gekauft und es nicht bereut.
    Rüdiger
    Geändert von RC23 (01.02.2009 um 16:54 Uhr)
  7. #27
    Im Posting steht auch eine wichtige Warnung beim Einsatz von Audiomulch:
    "Oh, word of warning!!!!!
    The built-in noise generators (pink, bonger, etc) are internal...therefore you have NO volume control
    over the output besides the built in main volume/level slider...this will bypass your Windows volume control!
    Before running this 'live' thru amps, make SURE you have 'External Source' selected on it's control panel.
    BEFORE switching to internal noise generation, MAKE SURE YOU SET THE VOLUME SLIDER TO -60dB!!!!
    I had mine at -20 (thinking that would be sufficiently low) when I turned on the pink noise...
    I had a heart attack, and my neighbors 2 houses down, on either side of me, were made aware that I was messin' with my car stereo in the driveway! lol"
    Also den Lautstärkeregler der Soundkarte sicherheitshalber stark runterregeln (-60dB), wenn man den internen Signalgenerator anwirft.
    Rüdiger
    Geändert von RC23 (01.02.2009 um 15:28 Uhr)
  8. #28
    Ich habe nun ein laufendes Setup mit Audiomulch, Foobar, DirectWire, LSfilter, und im Moment NonameEQ. NonameEQ wird demnächst noch durch DRC und Convolver.
    Also so habe ich es gemacht:
    - Als Player Foobar mit DirectSound als Output
    - In DirectWire wird DirectSound umgeleitet in Asio
    - In Audiomulch wird als In un Out Asio eingestellt
    - Das Signal wird mit LSfilter VST in Audiomulch mit 24db LR FIR Filtern geteilt
    - Die einzelnen Channel werden per Noname EQ VST in Audiomulch bearbeitet
    - Jeder Kanal wird an einen Asio-Output der Soundkarte geleitet
    - Am Ende landet alles im 6-Kanal-Amp und von da aus in den Lautsprechern
    Hört sich komplizierter an, als es ist, ich muss aber auch zugeben, dass ich nicht nur ein paar Minuten gebraucht habe, um das hinzubekommen.
    Man benötigt also:
    - Eine Soundkarte mit mindestens so vielen Outs, wie man Chassis ansteuern will. Meine hat bei ebay 17€ gekostet.
    - Audiomulch als VSTHost, kostet 90$.
    - Einen Mehrkanalverstärker oder mehrere Endstufen. Wer löten kann: 4Kanalverstärker: http://www.41hz.com/main.aspx?pageID=130
    - Unterm Strich ist man mit 200€ im allergünstigsten Fall dabei, sofern man Messtechnik schon hat
    Links:
    http://www.audiomulch.com/index.htm
    http://drc-fir.sourceforge.net/
    http://www.xs-sound.dk/data/products...Wire/index.htm
    http://www.savioursofsoul.de/Christian/?page_id=64
    http://ftp.terratec.de/Audio/Aureon/...5.1_Sky_DE.pdf
    http://www.head-fi.org/forums/f46/he...rodigy-130131/
Ähnliche Themen
  1. 2-weg Aktivweiche + Subsonic + Bassanhebung
    Von detegg im Forum Eigenentwicklungen
    Antworten: 451
    Letzter Beitrag: 21.01.2019, 20:10
  2. billige fertige aktivweiche tunen?
    Von Breitband 2.1 im Forum Allgemeine Themen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 13.12.2012, 09:31
  3. Alto Aktivweiche Probleme mit alter Schnittstelle
    Von focal_93 im Forum Allgemeine Themen
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 02.05.2009, 21:10
Stichworte
