Hallo Space,
ja es ging noch weiter. Ich bin grade selbst überrascht, dass ich so lange nicht geschrieben habe
Nun, das Dämmaterial ist in der Kiste gelandet. Ein Foto müsste ich irgendwo noch rumfliegen haben, suche ich bei Gelegenheit.
Die Trennung ist bei 1,5 kHz geblieben. Die Ortung ist wirklich klasse.
Nur an einer Baustelle gab es kein Update: die Kisten stehen nach wie vor im Rohbau im Wohnzimmer. Das sollte ich bald ändern, auch wenn ich dazu noch nichts unternommen habe.
Hast Du denn konkrete Fragen, die ich beantworten sollte?
Ich bemühe mich zeitnah den Stand der Doku hier zu aktualisieren.
Moritz
Zitat von Space
Hi Moritz bin an deinem Projekt sehr interessiert. Ich gehe davon aus, dass du dein Dämmmaterial auch noch verbaut hast
Magst du noch weiter berichten?
Insbesondere dein DSP Setup interessiert mich
Hi Thomas,
ich habe Filter nach Butterworth 3. Ordnung angestrebt, -6db bei 1,5kHz.
Voller Schrecken stelle ich fest, dass ich die Frequenzgänge hier ja noch gar nicht eingestellt habe? Das muss ich natürlich schleunigst ändern. Ganz gut getroffen, würde ich sagen
Für den TMT habe ich 4 Korrekturen eingesetzt, der HT kam mit 2 kleinen Cuts aus und brauchte -6dB. Hier mal das Ergebnis der Filterei in Hypex.
Reichen Dir die Angaben bis hierhin? Ich kann Dir auch das Setup zur Verfügung stellen, wenn Du möchtest...
Moritz
Zitat von Space
Hi Moritz
schön das es noch weiter ging
Mein Hauptinteresse richtet sich auf dein DSP Setup. Also welche Filter verwendest du: Steilheit, etc... Pegelanpassungen wegen der unterschiedlichen Wirkungsgrade der Chaiss.
Und ob und wieviel du equalized umd den FG zu begradigen (oder zu sounden ). DSP Setup halt.
Viele Grüße Thomas
Foren-Regeln
