DIY-HIFI-Forum
Zurück   DIY-HIFI-Forum > Elektronik > Allgemeine Themen
Themen-Optionen
Alt 02.09.2016, 17:02   #21
Blaubeere85
Weiß jemand zufällig ob man bei SigmaStudio anzeigen kann wie viel rechenpower benutzt wird?
Glaube mal gesehen zu haben das das ging
Geändert von Blaubeere85 (02.09.2016 um 17:40 Uhr).
Blaubeere85 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2016, 22:22   #22
The Alchemist
Zwangsfalter
Die gleiche Frage stelle ich mir auch gerade. Ich spiele ein wenig mit SigmaStudio und wenn das so funktioniert wie ich mir das vorstelle, dann hat man bei MiniDsp ne ganze Menge Potential verschenkt..
__________________
La vida es no ponyhof
The Alchemist ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2016, 22:28   #23
Blaubeere85
Definitiv! Allerdings muss die hardware das mal unter Beweis stellen.
Ich glaube, ich hab damals den den China Programmer weggeworfen, weil ich gedacht hab, dass ich damit nix machen werde. Schade!
Falsch gedacht!
Alt 02.09.2016, 22:50   #24
bg20
Diese Datei habe ich ,falls sie jemand braucht
__________________
seien wir realistsch
versuchen wir das unmögliche
bg20 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2016, 12:42   #25
Hitower
Veranstaltungstechniker
hi
fur pa anwendungen nimmt man was anderes... da fangen symetrische weichen ab 40euro an... dsp ist meistens nicht von nöten bzw erst bei größeren anlagen
da setzt man dann aber bitte auf bewertes und notfalls austauschbares material
grüße daniel
Hitower ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2016, 16:36   #26
bg20
Ist ja jetzt auch nichts amtliches an pa ,
Die Sache ist die diese einfachen weichen haben einHz mit 12 subsonic Filter
Der liegt so bei 25 hz mit 12 db ,also Nicht wirklich
Praxis gerecht,sone weiche haben wir auch.
Bei den bassen handelt es sich um jobstis
12 bandpassen ,die wir allerdings aktiv
Sonner mc crypt weiche ,des halb die Idee
Mit der sure dsp .
Anderseits kann ich entsprechende
Filter auch mit apo setzen
__________________
Alt 09.09.2016, 11:16   #27
bg20
habe gerade für die sure dsp was bei you tube was gefundenhttps://youtu.be/e4R0OO5EQ0c
ist gerade für anfänger also für mich recht interessant
sind insgesamt 3 teile
__________________
Alt 09.09.2016, 11:25   #28
Blaubeere85
Super dankeschön
Alt 09.09.2016, 15:01   #29
TriplePower
Ebenfalls danke! Sehr hilfreich vor Allem wegen des USBi Programmers.
Habe mir soeben einen bestellt und den Kleinanzeigen-Händler wegen des USBi angeschrieben...
__________________
DAC: Audio-GD Pre/DAC NFB-28,Phono: Marantz TT-15S1 + Ortofon 2M Bronze; PhonoPre EAR 834 Clone; Preamps: Aikido 5687 Tube Pre, Aikido 12VAC; PowerAmps: Abletec ALC0300-1300 Monos, Connex Stereo IRS2092; Signal: RaspberryPi3+SqueezeboxServer NAS; LS: Troels Gravesen CSM, Fostex FF125WK BR Kit; Kabelsalat: Kimber Timbre XLR + asym., LS: Kimber 8VS
TriplePower ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2016, 15:02   #30
Blaubeere85
Da sind leider keine mehr da. Musst du in china bestellen
Alt 09.09.2016, 17:14   #31
Blaubeere85
Standard Sure Electronics DSP
Juhu
Ich meinen gefunden. Da ich vor ner Woche noch ein bestellt habe kann ich den, vermutlich dann abgeben wenn jemand will. Sollte mitte September kommen
Alt 09.09.2016, 18:11   #32
TriplePower
Ich wurde ihn holen falls er noch zu haben ist
__________________
Alt 09.09.2016, 20:46   #33
The Alchemist
Zwangsfalter
Ich bin grad dabei den DSP mit einem Raspi 2 zu verbinden; ich beabsichtige das EEprom per I²C Bus zu programmieren, da ich nicht noch ein paar Wochen warten will .
Ich bin jetzt soweit, dass das EEprom am Bus erkannt wird und ich es auslesen kann. Leider versteh ich zu wenig davon kennt sich jemand damit aus und kann es mir erklären?
Gehalten hab ich mich im wesentlichen an diese Anleitung
nur hab ich die richtigen Pins SDA Pin3 und SCL Pin5 sowie 3,3V (Pin2) benutzt. Was dort auch fehlt ist, das wechseln in das entpackte Verzeichnis und das Kompilieren des Programms mit "make".
Im nächsten Schritt werde ich mit SigmaStudio (hoffentlich) ein HEX File erstellen, das ich dann in das EEprom drücke. Soweit der Plan....Das es keine Echtzeit Änderung bei dieser Methode gibt ist mir klar.
Wenn ich Zeit finde am WE mehr, aber das Wetter ist eigentlich noch zu gut um an der Kiste zu Sitzen
__________________
Alt 11.09.2016, 12:13   #34
TriplePower
das Controller-Board EZ-USB FX2LP CY7C68013A kann man auch in England bestellen.
Damit würde man sich die ewige Shipping-Zeit aus China sparen:
http://www.ebay.de/itm/EZ-USB-FX2LP-...sAAOxy9X5TXj02
Es ist auch die Version mit nur einem Jumper gemäß Anleitung FreeDSP Seite 6:
https://docs.google.com/document/d/1...tbYz5hA0/edit#
Aber woher bekommt man die kleine Anschluss-Platine die oben drauf sitzt?
Nur über FreeDSP ?
__________________
Alt 11.09.2016, 14:14   #35
TriplePower
diese Anleitung zum SigmaStudio finde ich ganz nützlich, vor allem ab Seite 7:
http://www.almainternational.org/yah....106170930.pdf
(geändert da falscher Link)
__________________
Geändert von TriplePower (12.09.2016 um 19:04 Uhr).
Alt 12.09.2016, 16:57   #36
TriplePower
folgenden modular erweiterbaren ADAU1701 DSP mit I2S und SPDIF habe ich auch noch gefunden.
Sieht interessant aus.
Kamami ADAU1701 DSP
leider bin ich des Polnischen nicht mächtig...
https://www.amazon.de/AUDIODSP-SIGMA.../dp/B019VIP65U
http://www.tme.eu/de/Document/daf3f31222ff54d57950ef9aa343999d/AUDIODSP-SIGMADSP.pdf
https://kamami.pl/analog-devices/233...-adau1701.html
Projektdatei:
http://kamami.pl/dl/SigmaDSP_StereoDAC.zip
http://kamami.pl/dl/SigmaDSP_GeneratorSPDIF.zip
http://kamami.pl/dl/SigmaDSP_Korektor.zip
Gruß Thorsten
__________________
Geändert von TriplePower (12.09.2016 um 17:10 Uhr).
Alt 12.09.2016, 19:00   #37
TriplePower
Kamami ADAU1701 NIX GUT ???
...anscheinend, man findet nämlich überhaupt nix darüber.
__________________
Alt 14.09.2016, 16:26   #38
Blaubeere85
Servus!
Ich habe hier gerade dies Platine mit einem CS8412 vor mir liegen.
Vor einer Woche bestellt und heute angekommen.
http://www.ebay.de/itm/Assembled-Coa...IAAOSwyDxXg34a
So wie ich das sehe hat der doch nen eigen Mclk je nach Samplingfrequenz mit 256 multipliziert.
Theoretisch sollte ich das doch als Eingang nutzen können für 48kHz.
Was halt dann fehlt wäre ein Samplerate Converter, den ich eh nicht zwingend benötige.
Wie muss ich denn nun den DSP konfigurieren, das dass klappt?
Kann mir da jemand helfen?
Komunizieren kann ich mittlerweile mit meinen VersuchsDSP
Heute werde ich mal Buchsen anklemmen um die ADCs und DACs zu testen.
Stefan
Alt 14.09.2016, 17:27   #39
TriplePower
schau mal hier, evtl. hilft das Dir:
https://ez.analog.com/thread/49918
https://ez.analog.com/thread/40088
__________________
Alt 15.09.2016, 07:38   #40
uncletom
Warum sollte es so keine Echtzeitänderung geben?? Grundsätzlich ist die Initial-Programmierung und das Ändern der Parameter der Blöcke zwei Paar Schuhe. Soll heißen, wenn die Grundstruktur erstmal im ADAU1701 ist, kannst Du sehr wohl per i2c im laufenden Betrieb die Parameter ändern. Allerdings ist es dafür notwendig, den ADAU selber per i2c zu erreichen. Wenn man das eh macht, kann man sich die Programmierung des EEPROMS auch gleich komplett sparen und auch die Initialisierung direkt machen.
Lars
uncletom ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort
Themen-Optionen
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
