DIY-HIFI-Forum
Zurück   DIY-HIFI-Forum > Lautsprecher > Eigenentwicklungen
Themen-Optionen
Alt 26.06.2016, 18:54   #1
xrated
Standard Noch'n Fast mit SPH-5M + BN119/9 für den Schreibtisch
Hallo Zusammen
das Zeugs liegt bei mir schon ewig rum, jetzt bin ich endlich mal zum messen und probieren bei der Weiche gekommen.
Die Box ist sehr schmal und flach damit ich die direkt neben den Schreibtisch stellen kann (wenig Platz seitlich) und erschwerend kommen noch Holzbalken der Decke hinzu weil der Schreibtisch bei einer Dachschräge steht. Deswegen sind die so flach damit ich die weiter nach hinten stellen kann. Nicht unbedingt akustisch optimal aber funktionell.
Die Eckdaten der Box:
Höhe 110
Breite 16,5
Tiefe 18
Volumen 17L gesamt
Trennfrequenz ~1khz
Bassreflex HP50 mit 10cm dürfte gut hinkommen, derzeit noch 5cm
Treiber:
Vifa BN119/8
Monacor SPH-5M
Der Vifa ist genauso eingebaut wie in der Vifast von DemonCleaner d.h. rückwärtig mit Schallwand als Waveguide. Der Vorteil von dieser Einbauart sieht man auch in den Winkelmessungen (Bild allerdings mit anderer Weiche).
Dieser hat ein eigenes Abteil von ca. 2L geschlossen.
Hier nochmal die Fräsanleitung für den Vifa:
1. hinteren kreisschnitt auf 9mm tiefe (bei 18mm schallwand, bei 19mm entsprechend 10mm tiefe) fräsen.
2. umdrehen und vorderen kreisausschnitt fräsen (hier sollten egal wie stark die schall wand ist immer 9mm tiefe rauskommen.
3. radius an vorderseite anbringen. dardurch das der radius größer ist, als die senktiefe wird der ausschnitt noch minimal größer.
4. evtl anpassungen auf der rückseite wegen rechteckform
(ich habe den Treiber einfach reingeklemmt, der hält von selbst wenn man relativ eng fräst. empfehlenswert ist auch wenn man die Box im Bereich vom BB nachträglich öffnen kann!)
Als erstes habe ich eine Standardweiche probiert, basiert auf Boxsim mit Fremdmessungen. Man sieht im ersten Bild von Arta den störenden Buckel bei 2khz und bei 800hz ist ein Loch wegen der nicht ganz zusammen passenden Trennung. Besonders der 2khz Bereich war sehr störend und schmerzte richtig beim lauter hören.
SPH-5M Weichenteile 2. Ordnung:
3,9mH (möglichst niedrigohmig z.B. Glockenkern HQG56) + 20µF
Vifa Weichenteile 2. Ordnung (Versuch 1. Messung):
6,8µF + 2,7mH + 6,8R Vordwiderstand
Dann habe ich mal den Weichenzweig der Vifast für den Vifa probiert und siehe da, dass sieht doch schon mal ganz gut aus (siehe 2. Bild in Arta mit Summensignal). Hätte nicht gedacht das die geänderte Breite der Schallwand so wenig ausmacht und so gut zusammenpasst (Danke an DemonCleaner).
Ich hatte zuvor einen Gradient (Peerless) TPC152 ähnlich dem SDS152 in der Vifast eingebaut wie man auch am Gehäuse sieht, passt der Monacor nicht ganz rein, der Monacor spielt im Bass allerdings deutlich souveräner und hat auch keine zickigen Resonanzen.
Messabstand war 58cm. Was ich noch optimieren muss ist das BR Rohr welches viel zu kurz ist. Und ebenso die ungünstigen Längsresonanzen aufgrund der Gehäuseform, deswegen noch keine Bilder der Resonanzmessung. Der Schallpegel in Arta dürfte auch nicht ganz korrekt sein (2 Kanalmessung).
Und hiernoch eine Frage, fällt der Schallpegel vom umbeschalteten Vifa nicht etwas früh ab unter 1khz? Ich hatte eigentlich vor den als 3l geschlossen für eine Satelliten Box bis 100hz mit Subunterstützung zu verwenden. Ob sowas mit frontwärtigem Einbau überhaupt klappt?
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg IMG_20160626_184509.jpg (71,9 KB, 151x aufgerufen)
Dateityp: jpg fast1.jpg (84,5 KB, 109x aufgerufen)
Dateityp: jpg fast2_weiche_ht_vifast.jpg (68,8 KB, 93x aufgerufen)
Dateityp: jpg fast_weiche.jpg (84,3 KB, 93x aufgerufen)
Dateityp: jpg winkelmessungmitandererweiche.jpg (88,8 KB, 77x aufgerufen)
Dateityp: jpg vifa_unbeschaltet.jpg (70,0 KB, 57x aufgerufen)
__________________
Geändert von xrated (02.07.2016 um 20:58 Uhr).
xrated ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2016, 13:21   #2
xrated
Mit verpoltem BB sieht auch alles ok aus und der nervige Ton im 2-3khz Bereich ist auch verschwunden. Hört sich super an
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg fast3.jpg (73,7 KB, 52x aufgerufen)
__________________
Alt 05.01.2017, 11:05   #3
DemonCleaner
hallo Thomas, interessantes Topic. gings hier weiter? Die letzte Messung sieht ja vielversprechend aus.
Der Abfall unter 1khz liegt im Bafflestep begründet (und ist aufgrund der geringeren Schallwandbreite anders ausgeformt als bei der ursprünglichen ViFAST). den müsstest du in einem 1-Wege-Satelliten mit einem Sperrkreis korrigieren.
__________________
-------- Jetzt auch mit Website --------
------- www.audioknorz.com --------
DemonCleaner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2017, 11:17   #4
xrated
hey!
ne die Box läuft bis auf das Bassreflexrohr unverändert seit Monaten und macht einfach nur Spass.
Ich habe das Rohr auf ca. 5cm gekürzt und dann einen HT40 oder HT50 Winkel (weiß ich nicht mehr genau) mit Klebeband angeflanscht. Jetzt geht das ganze schon beeindruckend tief runter.
Wenn ich die Box nochmal bauen würde, dann würde ich wahrscheinlich auch die Schallwand zweiteilen und nur beim Breitbänder schraubbar machen.
Als Verstärker verwende ich einen Breeze Audio mit TPA3116 Chip, siehe auch bei Youtube User FFcossag
Für das Geld ist die Kombination schon phänomenal.
__________________
Antwort
Themen-Optionen
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:56 Uhr.
