DIY-HIFI-Forum
Themen-Optionen
Alt 14.04.2016, 15:50   #41
...braucht Vinyl
Herzlichen Dank - das ist eine tolle sachliche Auseinandersetzung.
__________________
kwerl acoustic - lautsprecher, phono & Hifi
Vinyl & Whisky: Gemeinsamer Blog von zeppi und mir zum Thema Vinyl und Whisky
tiefton ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2016, 16:05   #42
CHX
Beitrag FAST Messung in K&T
Hallo Thomas,
vielen Dank für die Messdiagramme.
Ich gehe davon aus, dass in dem Diagramm, indem die MLS-Messungen abgebildet sind, die schwarze Kurve zu der FAST Lösung gehört.
In dem Diagramm mit den Sinusmessungen müsste es die violette Kurve sein (Vergleich mit den Kurven aus der aktuellen K&T).
Bei beiden Messverfahren wurde ja gefenstert.
Warum unterscheiden sich die beiden Kurvenverläufe zwischen 300 Hz – 2 kHz?
Eigentlich müssten die Messungen doch deckungsgleich sein.
Wurden die Messungen unterschiedlich geglättet oder unterschiedlich lange Fenster verwendet?
Generell würde ich mir wünschen, wenn Ihr im Heft mehr zu den Randbedingungen Eurer Messungen schreiben würdet.
Ich bin z.B. immer davon ausgegangen, dass Ihr Nahfeldmessungen im Bereich ab 200 Hz und tiefer macht.
__________________
Geändert von CHX (14.04.2016 um 16:25 Uhr). Grund: unterschiedlich lange Fenster
CHX ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2016, 20:59   #43
T. Schmidt
die beiden Messungen können nicht ganz identisch sein.
Beim gegateten Sinustest werden Einzeltöne abgespielt - die Messung wird sofort nach Überwinden der Distanz (ca. 3ms) zwischen Box und Mikro "gekappt" - auf diese Art und Weise kann sehr genau das Verhalten des Lautsprechers an jeder Position des Frequenzgangs beurteilt werden, insbesondere Obertöne.
Bei der MLS-Messung wird ein komplexes Signal auf den LS gegeben, dreimal wiederholt und gemittelt. Da hier das gesamte Spektrum angeregt wird und die Messung auch mit Fensterung etwa 12ms andauert, schlagen sich Resonanzen, verzögertes Ausschwingen oder Reflexionen in der unmittelbaren Messumgebung im Frequenzgang eher nieder.
T. Schmidt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2016, 21:18   #44
ton-feile
Registrierter User
Hallo Zusammen,
Wie auch immer, ich muss eingestehen,
dass ich die im Ausgangspost geäusserte Kritik in der Form nicht aufrecht erhalten kann
Dann können sich ja jetzt alle wieder entspannen.
Aber nachdem ich hier ja auch "krit-zitiert" worden bin.
Ich schrob:
Die Überhöhung sieht man doch in jeder Simu, auch wenn der Amplitudengang gefenstert aus der Impulsantwort "gezogen" wurde und nicht der Realität entspricht.
Ich habe noch nie erlebt, dass eine meiner Simus nicht mit der dann gemessenen Realität überein gestimmt hätte.
Ich simuliere meine Weichen mit importierten Messungen, die ich am realen Objekt selbst gemacht habe.
Wenn sich dann eine Überhöhung im Oberbass zeigt, ist die auch wirklich da.
Dass Thomas Schmidt seine Messungen hier gezeigt und damit alle Unklarheiten ausgeräumt hat, finde ich super.
Genau die richtige souveräne Reaktion, um Peters Zweifeln zu begegnen, die ich im übrigen für völlig i.O. und nachvollziehbar halte.
Das kann dem Verein Schaden der das Forum hier zur Verfügung stellt........
Vereinsschädigendes Verhalten, weil jemand ein paar Simulationen mit Fremdmessungen (des Herstellers ) macht, die sich dann als nicht ganz realistisch heraus stellen?
Gehts auch ne Nummer kleiner?
Letzendlich hat sich die Klang&Ton, vertreten durch Thomas Schmidt, sehr sachlich, unaufgeregt und damit mir sehr sympathisch eingebracht.
Genau so sollte man imO mit "physikalischen" Diskussionen umgehen. Nämlich physikalisch...
__________________
Tradition ist Bewahrung des Feuers und nicht Anbetung der Asche
Gustav Mahler
Die natürliche Gerechtigkeit ist eine Abmachung über das Zuträgliche, um einander gegenseitig weder zu schädigen noch sich schädigen zu lassen.
Epikur
Immanuel Kant
IGDH-Mitglied
AAA-Mitglied
ton-feile ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2016, 21:24   #45
Peter Wind
Ne kölsche Jeck
Lächeln
Diese, in meinen Augen Entschuldigung, finde ich prima.
Sehe ich auch so.
Peter
Peter Wind ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2016, 21:33   #46
ton-feile
Registrierter User
Hi Peter,
Es war imO schlicht ein Irrtum, der dadurch zustande kam, dass die Datensätze von Visaton nicht unbedingt der vertriebenen Realität entsprechen.
Da sollten die BoxSim-User in der Zukunft vielleicht ein wenig misstrauischer sein...
Auch wenn es ja eigentlich erfreulich ist, wenn Hersteller ihren Chassis klammheimlich stärkere Antriebe verpassen...
__________________
Gustav Mahler
Epikur
Immanuel Kant
IGDH-Mitglied
AAA-Mitglied
Alt 14.04.2016, 21:46   #47
Peter Wind
Ne kölsche Jeck
Lächeln
Hi Rainer,
auch wenn man sich geirrt hat oder auch gerade dann, wäre es mMn angebracht, um Entschuldigung zu bitten, in der Hoffnung, dass sie auch angenommen wird und nicht "nur" zu schreiben
Das wäre für mich echte Größe.
Peter
Alt 14.04.2016, 21:49   #48
Kaspie
Loud`n`crazy
Letztendlich sind Simulationen Simulationen, Messungen Messungen und der Raum, die Anlage und das persönliche Befinden machen alles wieder kaputt.
Thomas hat jetzt sehr sachlich und profesionel erklärt. wie die Messungen zustande gekommen sind und Simulationen nicht der Weisheits letzter Schluss ist.
@Peter,
nimm einen guten Breitbandlautsprecher und simuliere einen Lautsprecher und bau ihn auf. Von mir aus auch offene Schallwand.
Ich nehme Deinen Bauvorschlag und baue ich genau so auf, wie es Deine Maße vorgeben. Als Chassis nehmen wir einen empfindlichen Lautsprecher, der keine elektronischen Bauteile bedarf.( Ja, die gibt es!).
Meinst Du, die Lautsprecher klingen gleich?
Du wirst jetzt schon Schwierigkeiten bekommen, da dieses in Deiner Denkensweise nicht vorhanden zu sein scheint.
Musik besteht nicht nur aus Frequenzen bis 200Hz.
Die Physik geht hier etwas weiter, gilt aber immer noch
Kaspie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2016, 21:59   #49
Peter Wind
Ne kölsche Jeck
@Peter,
Bestimmt nicht
Das mit "mit meiner Denkensweise" verstehe icht nicht. Wie meinst Du das?
Alt 14.04.2016, 22:01   #50
...braucht Vinyl
ich denke Peter Krips ist gemeint
__________________
Alt 14.04.2016, 22:04   #51
ton-feile
Registrierter User
Hi Peter (edit: Wind),
aus meiner Sicht wurde sich schon angemessen auf physikalischer Ebene entschuldigt und das reicht imO auch.
Ich persönlich würde jetzt einen Haken drunter setzen und es gut sein lassen.
Die Fakten liegen auf dem Tisch und es ist hoffentlich mittlerweile für alle nachvollziehbar, wie das Missverständnis entstanden ist.
Jetzt muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er eskalieren oder befrieden will...
__________________
Gustav Mahler
Epikur
Immanuel Kant
IGDH-Mitglied
AAA-Mitglied
Alt 14.04.2016, 22:12   #52
Peter Wind
Ne kölsche Jeck
Lächeln
Rainer,
ich kann Dir nur zu stimmen.
Aber ob es beide Seiten so sehen/bewerten?
Ich wünsche mir, es ist auch so.
Peter
Alt 14.04.2016, 22:23   #53
ton-feile
Registrierter User
Hi Peter,
Die werden sich schon im Interesse der Vernunft dazu durchringen, da bin ich sehr zuversichtlich.
Letztendlich sind doch nur die Grenzen von BoxSim aufgezeigt worden, wenn man nicht mit eigenen Messungen arbeitet, sondern auf die Datensätze von Visaton vertraut.
Das ist doch für die ganze Community eine wertvolle Erkenntnis und so wird das Spektakel hier am Ende durchaus positiv gewirkt haben.
Ganz im Sinne der Vereinsinteressen.
__________________
Gustav Mahler
Epikur
Immanuel Kant
IGDH-Mitglied
AAA-Mitglied
Alt 14.04.2016, 22:25   #54
Peter Wind
Ne kölsche Jeck
Hi Peter,
Das wünsche ich mir auch Rainer
Alt 14.04.2016, 22:41   #55
ton-feile
Registrierter User
Hi Peter,
außer uns schreibt doch hier gerade eh niemand mehr und mit Dir mag ich mich nicht streiten.
Wenn jetzt keiner der Unbeteiligten mehr Öl ins Feuer gießt, sollte doch alles OK sein.
Peter Krips und Thomas Schmidt können sich auf fachlicher Ebene immer noch austauschen wenn es Not tun sollte und das werden sie ja vielleicht sogar per PM machen.
Natürlich freue ich mich sehr, wenn neue Erkenntnisse dann hier gepostet würden, so es sie wider Erwarten geben sollte.
Liebe Grüße
__________________
Gustav Mahler
Epikur
Immanuel Kant
IGDH-Mitglied
AAA-Mitglied
Alt 14.04.2016, 23:10   #56
Grasso
Hallo!
Ein gegateter Sinus ist ein Widerspruch in sich aber früher schon gemeint worden, wenn man Sinusburst oder -paket gesagt hat. Ein aus einem Sinus geschnürtes Paket enthält auch andere Frequenzen als den verschnürten Sinus, je stärker, je kürzer das Paket ist. Ist es 10 Wellenlängen lang, sind die Nebentöne vielleicht zehnmal leiser als der Sinus. Um von f drei Wellenlängen zu erfassen, braucht man 3/f Zeit, für 200 Hz also 15 ms. Man könnte die Fensterlänge umgekehrt zur Frequenz anpassen, sodaß der Nebentonpegel immer gleich ist.
Uli
Grasso ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2016, 23:22   #57
gewerblicher Teilnehmer
Messungen halt-und keine Simus. Obwohl das da von JBL Quatsch ist. Das will ich nicht hören!
Um den Frequenzgang zu erzeugen muß ich filtern ohne Ende und zwar mächtig. Ob da noch Klangqualität bei herauskommt bezweifle ich stark.
Aber wenn man nicht einmal dieses notwendige(!) Ziel erreicht, spricht das auch nicht gerade von Entwicklerweisheit! Und ich klammere hier wieder das gerade besprochene Konstrukt aus, sondern meine das allgemein!
JBL macht inzwischen ~70 festgelegte Messungen, um einen Lautsprecher zu beurteilen. Gerade JBL könnte sich aufgrund ihrer jahrzehntelangen Erfahrung hinstellen und sagen das brauchen wir nicht. Ergebnis einer solch akribischen Entwicklungsarbeit ist dann z.B. sowas:
Quelle: http://www.jblpro.com/www/jbl-story/...tial-reference
Am Hörplatz strebt JBL damit diese Zielkurve an (welche idealerweise Lautstärke abhängig mit einem dynamic EQ angepasst werden sollte):
Schön hier nachzulesen: https://diyaudioheaven.wordpress.com...erpret-graphs/
Geändert von Franky (14.04.2016 um 23:32 Uhr).
Franky ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2016, 23:44   #58
Frank,
ob Du das hören möchtest oder nicht liegt nur bei Dir. Das als Quatsch abzutun ist auch Deine Sache. Hast Du Dir mal die Zeit genommen diesen Vortrag anzuhören
https://www.youtube.com/watch?v=zrpU...ature=youtu.be
...oder meintest Du das nicht hören zu wollen?
__________________
DSP loudspeaker crossovers done right
http://www.grimmaudio.com/site/asset...8/speakers.pdf
Alt 15.04.2016, 02:03   #59
Grasso
Die Ansichten des Weltmarktführers über den besten Leistungsfrequenzgang sind mißverständlich oder seltsam, Fosti. Eine 8dB hohe mit 12 dB je Oktave einsetzende Überhöhung unterhalb 100 Hz ist bloß der gemittelte "Room Gain" in einfachen Zimmern. In dieser Kurve sind die Leistungsfehler durch die konkrete Aufstellung des Lautsprechers nicht sichtbar weil für alle möglichen Aufstellungen ausgemittelt. Wenn man den "averaged Room Gain" als Herausforderungsstandard akzeptiert, sollte der Lautsprecher im Freifeld das Reziprok davon laut sein, damit das Ergebnis 0dB ist. Im Mißverständnis sind es +16dB.
Alt 15.04.2016, 06:41   #60
Das (Dein ) Problem ist, dass der Roomgain i.A. nicht so extrem ausfällt....zumindest nicht in dem Bereich, in dem JBL eine (wie gesagt idealerweise von der Abhörlautstärke abhängige und breitbandige!) Überhöhung vorschägt. Überhöhungen durch Raummoden (und die sind meist sehr schmalbandig!) treten eher im Bereich 40-100 Hz auf....nicht?!
__________________
Antwort
Themen-Optionen
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:52 Uhr.
