DIY-HIFI-Forum
Zurück   DIY-HIFI-Forum > Elektronik > Allgemeine Themen
Themen-Optionen
Alt 19.12.2016, 11:01   #561
an die Drossel habe ich auch schon gedacht, aber in einem noch etwas anderem Zusammenhang. Ich betreibe die beiden Trafospannungen komplett parallel, eine Drossel in Reihe mit einer Wicklung könnte zu einer zusätzlichen Phasenverschiebung führen, die bei dickem Stombedarf vielleicht länger "schiebt"......wollte ich immer schon mal ausprobieren. Anderseits sollen die Gremlins aktivieren, je kleiner das Gehäuse, desto besser.
Kalle ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2016, 15:16   #562
zook
Hallo in die Runde
ich würde gerne meine Revel Performa M20 mit zwei kleinen class T Monoendstufen befeuern. Die Boxen sind nominell 6 Ohm mit einem Minimum von 4,4 Ohm, 87dB 1w/1m.
Ich hatte ganze zeit T3 Module von Hifimediy Seite auf den Schirm, aber bei diyaudio.com wird mir eher Gremlin empfohlen. Der Saarmichel stuft den Gremlin weit über T2 und T3 Module ein.
Stromversorgung ist schon erledigt, ich habe zwei Meanwell HLG-320H-48A. Meine Frage ist: gibt es empfehlenswerte Sure Endstufenmodule in Monoversion, die sich gut mit Meanwell versorgen lassen? Oder soll ich auf "original" AA-AB32512 zurückgreifen? In dem Fall würde ich einen HLG-600H-48A kaufen. Das Geld ist in dem Fall zweitrangig, wichtig ist mir gute Qualität.
Danke in voraus, zook
zook ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2016, 15:49   #563
Sparrow
Class-D Freak
Evtl. Vollaktiv mit je einem 2-Kanal Gremlin pro Seite. Ansonten einen Gremlin in Stereobetrieb?
Sparrow ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2016, 15:53   #564
zook
Die Boxen haben einfache Anschlüsse, keine Möglichkeiten für bi-wiring oder amping.
Also ein "original" Gremlin. Reicht 320w Netzteil vom Meanwell?
Danke!
Alt 19.12.2016, 18:31   #565
es gibt beim Hobbyhifiladen den Gremlin incl. Gehäuse und Netzteil. Das passende Netzteil ist das Meanwell 36V 9,7 A. Die Stromstärke ist wichtiger als Spannung. Als Potie empfiehlt sich die IC-Lösung von sure zugunsten eines normalen Potie nicht so sehr. Tunigtyps gibt es hier ja zu hauf.
Alt 20.12.2016, 09:56   #566
zook
Hallo Kalle
danke für deine Antworten, aber ich brauche weder Gehäuse, noch Netzteil, noch Potentiometer. Mein Plan ist zwei Monoendstufen zu bauen, die ganz nah an Lautsprecher Klemmen positioniert sind.
Aber wenn Monos von Sure nicht empfehlenswert sind, würde ich "original" Gremlin AA-AB32512 kaufen.
Frage ist ob 320 Watt Netzteil HLG-320H-48A ausreichen würde, oder ist 600 Watt Version HLG-600H-48A zwingend notwendig.
Danke!
zook
Alt 20.12.2016, 14:54   #567
Highland Park
Standard Silmic II 10uf
...ergeben bei mir einen unfreundlichen Einschalt-Knall in den Lautsprechern (gleichgültig, ob die zwei Schalterchen auf 'on' oder 'off' stehen. Danach kann ich zwar Musikhören, aber eben...
Kann mir jemand sagen, wo das Problem liegt?
Nachtrag: Es ist die 63V Variante
Grüsse!
Karl
Geändert von Highland Park (20.12.2016 um 16:47 Uhr).
Highland Park ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2016, 17:53   #568
TH_F73
Beratungskonsument
Ein kleiner Hinweis am Rande. Beim HLG-600H-48A läuft PERMANENT der eingebaute Lüfter. Das ist nicht Temp geregelt...
Ich bin wieder zurückgewechselt auf das AMS1000 mit den 2Pi Frontends.
LG Thorsten.
__________________
Du magst DIY Hifi ? Guckst du hier: http://www.felbi.at/wp/
TH_F73 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2016, 18:20   #569
zook
LG Thorsten.
Hallo Thorsten
lasse mich gerne berichtigen wenn ich was übersehen habe, aber der Datenblatt sagt nichts über einen Lüfter.
Alt 20.12.2016, 18:47   #570
TH_F73
Beratungskonsument
Tatsächlich - habe gerade nochmal nachgesehen.
Da scheint es unterschiedliche Varianten zu geben.
Ich habe dieses hier: Mean Well SE-600-48 UL
Und das hat LEIDER einen Lüfter...
Das HLG-600H-48A hat wohl tatsächlich keinen Lüfter. Evtl. rüste ich nochmal um.
LG Thorsten
__________________
Alt 20.12.2016, 18:47   #571
ich betreibe die Gremlins it maximal 38V, die letzten genannten Netzteile sind einfach überdosiert, das hier reicht IMO voll aus: Mean Well NES-350-36 UL
Alt 21.12.2016, 07:42   #572
Kleinhorn
Hi...
Ich habe es bei 3 Sure-Boards ausprobiert. Die Boards klingen mit höherer Spannung deutlich besser. Allerdings ist dann die Wärmeentwicklung auch größer. Ich hatte mir mal ein SMPS 350 Watt mit 10% Regelbereich in China bestellt und die Spannung langsam hochgedreht...bei 42 Volt war allerdings bei dem SMPS Schluß.
Danach habe ich Connex 500R SMPS mit 48 Volt eingebaut.
Zu den 36 Volt ist das echt ein Sprung...
Ich frage mich, ob ich der Einzige bin, der das so festgestellt hat ?
Kleinhorn ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2016, 08:34   #573
nr12
Zu unterschiedlichen Spannungen -- (edit) und unterschiedlichen Netzteilen -- gabs mal das hier:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...4&postcount=18
__________________
Member of
nr12 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2016, 08:41   #574
Apollo
Leider wurde hier sowohl die Spannung al auch das Netzteil geändert.
HLG gegen HRP.
Wenn das jemand ernsthalft testen möchte, würde ich mein HLG 48-600 für Tests zur Verfügung stellen.
Simon
Apollo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2016, 08:48   #575
TH_F73
Beratungskonsument
Nein bist du nicht. Ich hatte auch zunächst nur ein konventionelles Netzteil mit 39-40V am Start und habe dann auf das stärkere Meanwell hochgerüstet, da im Vergleich mir das auch besser gefällt. Allerdings hat meines diesen blöden Lüfter...
LG Thorsten
__________________
Alt 21.12.2016, 09:17   #576
zook
Da ich zwei Monoendstufen bauen wollte, habe ich schon 2 Stück HLG-320H-48A zu hause. Hier wird mir geraten stereo Version Gremlin AA-AB32512 zu bauen. Wäre es sinnvoll die beiden Netzteile parallel zu schalten und so auf 640W zu kommen, oder ist das non-sense?
Alt 21.12.2016, 09:33   #577
RdS
netzteile parallel schalten ist gefährlich, nur dann wenns ausdrücklich erlaubt ist.
RdS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2016, 09:41   #578
willst du Musik hören oder Schweißen?
Was soll dieser Leistungswahn?
Das hier ist die angesagte Billgendstufe um HiFi Lautsprecher zu verbrennen.
https://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_4_1300.htm
Reichen 2X4000W für 500€.
Ratlose Grüße
Alt 21.12.2016, 09:51   #579
zook
Ratlose Grüße
Moin auch
ich würde dich bitten von solch nichtssagenden Kommentaren und Links abzusehen. Dieser Thread behandelt "2x500 Watt" Endstufen. Damit könnte man auch schweißen.
Aber wie jeder weiß, weder Endstufenmodule, noch die Netzteile werden jemals diese Leistungen erreichen. Bei Musik hören bewegen wir uns alle im Bereich 0,5 - 10 Watt.
Tatsache ist aber auch das überdimensionierte Stromversorgung klangliche Vorteile bringt.
Danke.
Alt 21.12.2016, 10:04   #580
zook
Hallo RdS
was genau könnte passieren?
danke, zook.
Muss mich selbst korrigieren: Netzteile parallel zu schalten ist tatsächlich ungesund.
Aber: gibt es eventuell die Möglichkeit, die zwei Stereokanäle getrennt mit Strom zu versorgen?
Danke,
zook
Geändert von zook (21.12.2016 um 10:21 Uhr). Grund: Ergänzung
Antwort
Themen-Optionen
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:33 Uhr.
