Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Zeige Ergebnis 21 bis 30 von 30
  1. #21
    Standard Suche Paar Hochtöner
    Meine HTs passen nicht wirklich gut zusammen.
    Hat noch wer die 8cm HTs liegen? Also die geschlossene Variante.
    Mich haben die kleinen Schallwände echt gepackt. Und mittlerweile stecken da auch einige Arbeitsstunden drin. Bevor ich mich verrenne, möchte ich lieber mit einem "echten" Paar arbeiten. Geliehen ginge auch...
    28777 Bremen
    Moin Chris
    Worauf basiert diese Aussage? Am Aussehen kann's ja nicht liegen, hinter den Linsen sieht man die ja nicht .
    LG Olli
  3. #23
    Basiert? Bei mir?
    Wir habe ja bei dem einen HT eine Störung bei 2 KHz gemessen. Dazu die ganzen sonstigen optischen Unterschiede- irgendwie wäre mir mit einem "richtigen" Paar wohler.
  4. #24
    28777 Bremen
    Den 2KHz Buckel hatten beide. Der eine etwas mehr als der Andere. Der Entsteht durch das geschlossene Volumen. Ausserdem wird er durch die Linse deutlich gemildert.
    Sei Dir darüber im klaren, dass Saba Hochtöner streuen wie Hupe. Wenn Du zwei wirklich gleiche haben willst, musst Du aus einem großen Konvolut zwei selektieren. Ich würde da fünf gerade sein lassen .
  5. #25
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Kera
    HB
    Probier doch einmal die Winkel der Lamellen zuverändern.
    An der Seite Löcher bohren und eine Gewindestange mit Muttern durch.
    "Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger".
    Kurt Tucholsky
    Keep on Rockin
    Rlf
    http://www.frickelfest.com/
    Merken
    Merken
  6. #26
    "Saba Hochtöner streuen wie Hupe"...
    Ja, haben die freundlichen Frauen in den Kittelschürzen da etwa mal 5-10 oder was auch immer Windungen mehr oder weniger draufgewickelt? Man kann sich aber auch auf nichts mehr verlassen...
    "Fünfe gerade sein lassen"- Könntest recht haben...
    Mittlerweile habe ich die Schallwände wieder komplettiert.
    Die HTs sitzen jetzt von vorne auf der Schallwand, sind in Sikaflex elastisch gelagert, und die Linsen sitzen nun direkt drauf.
    Damit das klappt, musste die Schallwand aber ausgefräst werden.
    Spannend war es, eine Seite ohne Linse, und die andere mit Linse zu hören.
    Tonal war es gleich, Bühne passte auch. Nur das bei der Seite ohne Linse der HT deutlich raushörbar war.
    Wie es nun klingt? Och-
    Ich werde nochmal die Polung der HTs umkehren, da habe ich noch garnichts ausprobiert. Bei Gelegenheit. Muss Musik hören.
Hits:	64
Größe:	160,5 KB
  7. #27
    Auf Achse scheint die Linse wider Erwarten den Schallpegel nicht abzusenken.
    Muss man mal messen, hört sich aber so an.
    Horizontal strahlt es durch die Linse breiter ab.
    Nun ist ja nichts umsonst im Leben.
    Vertikal hört es sich an, als ob es mit der Linse stärker bündelt. Da wird wohl was von vertikal zu horizontal umgelenkt...
    Was sagt denn die Theorie dazu?
    Konsequenz daraus ist jedenfalls, dass ich die Schallwände anwinkeln muss, wenn ich mich mit meinen Ohren zu sehr oberhalb der HTs befinde.
    Alternativ könnte man natürlich auch die Schallwand nach unten verlängern.
