Zitat von The Alchemist
Ansonsten aus dem Quelltext kompilieren.
das erspare ich mir dann vorerst noch.Bin froh das ich so langsam mit Linux klar komme.
Habe es jetzt erstmal so gelöst, das ich Teile des Startscripts des
USB Sticks von Herr Brüggemann übernommen habe um die
analogen Kanäle bei jedem start neu auf Lautstärke zustellen.
Code:
#!/bin/sh
# Analoger Eingang (ausgeschaltet)
amixer -c 0 cset iface=MIXER,name='ADC Volume' 0
amixer -c 0 cset iface=MIXER,name='ADC Volume',index=1 0
amixer -c 0 cset iface=MIXER,name='ADC Volume',index=2 0
amixer -c 0 cset iface=MIXER,name='ADC Volume',index=3 0
amixer -c 0 cset iface=MIXER,name='ADC Volume',index=4 0
amixer -c 0 cset iface=MIXER,name='ADC Volume',index=5 0
amixer -c 0 cset iface=MIXER,name='ADC Volume',index=6 0
amixer -c 0 cset iface=MIXER,name='ADC Volume',index=7 0
# Analoger Ausgang
amixer -c 0 cset iface=MIXER,name='DAC Volume',index=0 121
amixer -c 0 cset iface=MIXER,name='DAC Volume',index=1 121
amixer -c 0 cset iface=MIXER,name='DAC Volume',index=2 121
amixer -c 0 cset iface=MIXER,name='DAC Volume',index=3 121
amixer -c 0 cset iface=MIXER,name='DAC Volume',index=4 0
amixer -c 0 cset iface=MIXER,name='DAC Volume',index=5 0
amixer -c 0 cset iface=MIXER,name='DAC Volume',index=6 0
amixer -c 0 cset iface=MIXER,name='DAC Volume',index=7 0
das wird dann in der /etc/rc.local
Code:
#!/bin/sh
# rc.local
# This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
# Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
# value on error.
# In order to enable or disable this script just change the execution
# bits.
# By default this script does nothing.
/usr/bin/1010lt.sh
/usr/bin/brutefir -nodefault /home/faltpc/.brute48_config
exit 0
gestartet.Hoffe mal das ich da keine zu grossen Murks gemacht habe, aber nach 5 Stunden klappt jeder Neustart.
Hallo lettoz,
mir ist aufgefallen, dass du die attentuation = 6.2 setzt.
Dir ist schon bewusst, dass du da Lautstärke wegnimmst?
Die Logik ist hier nämlich andersrum: Wenn es lauter werden soll negatives Vorzeichen
Moin kasbc,
Bewusst ist mir das schon.nur hatte ich ja
bis jetzt erstmal das Problem das vernünftig
ans laufen zubekommen.da ich hoffe das hinbekommen
zuhaben, geht's jetzt an die anderen Sachen.
Hallo lettoz,
das Gröbste hast du geschafft. Jetzt geht's ja nur noch um die Filter und ggf. etwas "Comfort" in der Bedienung (je nach Einsatzumgebung).
Leider wohl nicht.
Ich habe es jetzt soweit am laufen, und mit einem Grundrauschen könnte ich noch leben.
Das blöde ist nur das sobald Brutefir läuft ich so ein "schnattern" mit drauf habe.
wenn ich im Netz richtig gesucht habe, könnte evt. ein update auf die m-Version helfen.
Habt ihr mal nen Link wo das mit dem kompilieren erklärt ist?
wenn ich im Brutefir verzeichniss "Make" eingebe, kommt immer ein Fatal Error.
Code:
gcc -o fftw_convolver.o -c -I/usr/local/include -Wall -Wpointer-arith -Wshadow -Wcast-align -Wwrite-strings -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wmissing-declarations -Wnested-externs -O2 -msse fftw_convolver.c
fftw_convolver.c:19:19: fatal error: fftw3.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
#include <fftw3.h>
compilation terminated.
make: *** [fftw_convolver.o] Fehler 1
Zwangsfalter
Damit man Brutefir kompilieren kann, müssen zuvor noch ein paar andere Pakete installiert werden:
Code:
sudo apt-get install flex libasound2-dev libfftw3-dev libjack-dev build-essential
Danach sollte das dann mit
und
laufen.
Dann war da auch noch so was, wie Hyperthreading im Bios deaktivieren......
La vida es no ponyhof
Vielen Dank schonmal. Im Bios habe ich schon alles aus geschaltet.Ich kann sogar die frequenz des "schnatterns" ändern, indem ich die Partitionsgrösse von Brutefir ändere
Bin ja mal auf übermorgen gespannt. Habe ne gebraucht Asus Xonar D2 ergattert.So zum ausprobieren.
Zwangsfalter
Das Brummschleifen Problem ist übel, hast Du mal versucht eine Masseverbindung vom Pc-Gehäuse zu den Endstufen zu legen?
Sonst fällt mir da leider nix ein...
Habe ich schon gemacht.Ohne Erfolg.
Im Augenblick ist ein anderer Manteltrennfilter zu mir unterwegs.
evt. bringt das ja was
http://www.amazon.de/Behringer-HD400...=sr_1_1&sr=8-1
wenn das auch nicht hilft muss ich wirklich tief in mich gehen.
Es gibt 1 Sache die funktioniert.
Wenn ich zwischen PC und die Endstufen meinen MiniDsp 4x10hd schalte.
Dieser hat aber nur 1 Stereo analog eingang.
Die Frage wäre dann halt , ob es sich lohnt den 4x10 zu verkaufen und sich einen 10x10 zu besorgen.
Ich habe gerade mal ein wenig rumgespielt und
obwohl ich natürlich weiss, das man nicht die Erde vom
Schukostecker isoliert, ist dann aber das Brummen weg.
Was bleibt ist natürlich ein Rauschen, was ich aber
nicht verwunderlich finde wenn der Ausgang voll aufgezogen
an einer Endstufe hängt.Damit könnte ich leben.
Falls jetzt das Teil von Behringer (siehe Beitrag oben)
nicht den gewünschten Effekt bringt,
könnte es klappen da ein
http://www.amazon.de/PicoPSU-160-XT-...HT4EYNVJ74C7N4
drann zuhängen mit einem passenden 12volt Notebooknetzteil welches im Idealfall keine Erde hat?
@Alchemist
wie machst du das mit der Lautstärkeregelung unter Linux?
Zwangsfalter
Unter Linux mach ich das nu nicht mehr, da am Ende ja ein AVR hängt.
Ansonsten empfehle ich Lirc und dann mit Skripten auf den Alsamixer zugreifen. (ich glaub da steht einiges im Tiny Core Thread)
Also bei der cirrus mach ich das so:
amixer -c sndrpiwsp set 'HPOUT2 Digital',0 1+ oder minus oder einen festen wert z.B. 10dB
HPOUT2 ist der Analoge Ausgang. Für den Digitalen brauchst du 1
Ich bin jetzt soweit, das ich mich dazu entschlossen habe
mir einen 10x10 zuzulegen.Iss ja nie weg.
Naja.Der wird dann (neben dem entbrummen) auch die
Lautstärkeregelung übernehmen.
Mal schauen was das wird.
Foren-Regeln
