Hab ich mal versucht,
Widerstand 1Ohm 1%, da bekomme ich unterschiedliche Werte.
1,7K Ohm 2,5 usw.
Der beigepackte Widerstand hat ja 1K Ohm, ausgegeben wird 1250 Ohm, nochmal gemessen 1466 ..
muß jetzt leider auf die Arbeit.
Gruß plüsch
Ich hatte das mal, dass plötzlich keine Messung mehr Sinn ergeben hat, da verstellt sich dann etwas im System. Nimm einen anderen USB - Port und mach die Routine noch mal, ansonsten schick zu und ich schau drüber.
habe vorhin mal DATS V2 bei mir auf W7 installiert und zuerst die gleichen Probleme. Richtige Einstellung : 2 Kanal und CD Auflösung ... und es läuft einwandfrei. Hat keine 5 Minuten gebraucht.. und ich bin nicht computerkundig.
Wolfgang
PS. hatte erst im falschen DATS Beitrag gepostet
Danke für eure Unterstützung,
wie in dem Video zum Dats erklärt,habe ich die Einstellungen
vorgenommen.
Mic. auf 1, 2kanal 16Bit 44100Hz CD-Qualität, Systemlautstärke auf 100%, System Win 7.
Danach wähle ich "Test Leads Calibration" der Prüfton wird wiedergegeben und ich werde aufgefordert die Hardware zu überprüfen, weil der Widerstand zu groß ist.
Port hab ich schon gewechselt.
das DATS deinstalliert und wieder aufgespielt.
Leider geht bei meinem PC die Grafikkarte nicht, sonst hät ich das auf dem installiert.
Hat das Dats einen überprüfbaren Innenwiderstand ?
Gruß plüsch
Der XP PC hatte jetzt doch wieder Bildchen ausgegeben.
Hab das Dats installiert, das Kästchen angestöpselt und bekomme die Meldung, daß die Hardware nicht erkannt wurde.
Dennoch die Klemmen verbunden und auch hier bekomme ich die Meldung daß der Widerstand zu hoch sei.
Bei Messungen am 1K Ohm Widerstand kommen unterschiedliche Werte raus, alle deutlich unter 1Kohm.
Vielleicht doch ein Defekt !?
Die Lötpunkte an den Krokoklemmen sehen eigentlich gut aus.
Die blaue Kontrolled leuchtet an beiden Computern.
Was könnte ich denn noch überprüfen ?
Gruß plüsch
Wollte mir gerade mal Room EQ Wizard anschauen und habe als erstes die Meldung erhalten daß kein Java vorhanden wäre.
Java installiert und REW läuft.
Nun hatte ich gehofft daß es daran gelegen haben könnte.
Leider nein.
Auf welcher Basis läuft denn DATS ?
Gruß plüsch
Moin Plüsch
Ich habe das Gerät zwar nicht,aber ich habe mir mal das Video dazu angeschaut.
Da du anscheinend ständig wechselnde Werte bekommst fallen mir 2 Möglichkeiten als Fehlerquellen ein.
1. Die eigentliche Kalibrierung ohne den Widerstand ist in die "Hose" gegangen.
2. Im Video ist die Rede davon das die Kalbrierung abgespeichert werden soll,hast du das gemacht?
Für die Wiederholung von Punkt 1 stand unter den Bewertungen bei PE noch folgendes als Hinweis dazu.
If you want to redo the "test leads calibration" then you should drop the "impedance calibration" first.
Impadance analyzer>Impedance calibration>Restore Default calibration
Now you can do the "Test Leads Calibration" and then "Impedance Calibration" again.
Greets aus dem Valley
Stefan
Dennoch die Klemmen verbunden...
Wenn die Hardware nicht erkannt wurde, wieso machst du dann weiter.?
Erst Hardware richtig erkennen, dann weiter machen.
Die blaue Leuchte geht imho an, wenn USB angeschlossen ist.
Hallo Stefan,
meine Reihenfolge, DATS installieren, Hardware anklemmen,
Dats starten, unter dem Menüpunkt "Impedance Analyzer"
"Test Leads Calibration" anwählen.
Es erfolgt die Aufforderung die Klemmen zu verbinden und mit Ok zu starten.
Der Testton"Sine Wave" wird wiedergegeben und es erscheint die Meldung, daß der Widerstand zu hoch ist.
Da kann ich nichts speichern das macht das DATS.
Um die Prozedur wieder zu starten, soll zuerst der alte gemessene Wert gelöscht werden.
Das mache ich dann unter,
"Impadance analyzer>Impedance calibration>Restore Default calibration"
Auf einem 2. XP PC wurde das DATS auch nicht erkannt.
Aber ob die Hardware erkannt wird oder nicht, die Ergebnisse sind Zufallswerte.
Heute werde ich meinen Bruder besuchen, der soll das mal alleine auf seinem PC in Betrieb nehmen um die Fehlerquelle hinter dem PC zu minimieren.
Wenn das nicht funzt, werde ich das DATS zurückschicken.
Hatte mich schon so gefreut, daß über Spectrum Audio bestellt, es doch sehr fix ging.
Wollte als erstes meine Basteleien hier http://www.hifi-forum.de/index.php?a...ID=15546#15546
und hier
http://www.hifi-forum.de/index.php?a...ID=15551#15551
meßtechnisch überprüfen.
Dann wirds wohl noch etwas dauern.
Gruß plüsch
Moin Plüsch
Danke für die Info,aber wie Markus schon schon schrieb.
Das hatte ich leider bei deinem voran gegangenen Posting überlesen.
Für nicht erkannte Hardware gibt es ja verschiedene Ursachen.
Zum einen kann die Hardware defekt sein,der Treiber eine Macken haben oder aber das Betriebssystem hatte einen "Schluckauf" beim Installieren.
Schuld an so einem "Schluckauf" sind meistens alte Treiberreste.
Da könnte dir eventuell dieser Link weiter helfen.
http://www.tecchannel.de/pc_mobile/t..._und_loeschen/
Stefan
Hallo Stefan,
Das ist mir schon klar.
Aber die Richtung,
2 unterschiedliche PCs mit XP--> Hardware wird nicht erkannt.
1 PC mit Win 7--> Hardware wird anscheinend erkannt zumindest kommt keine Fehlermeldung.
Bei allen dreien bekomme ich aber bei "Test Leads Calibration" die Meldung Widerstand zu hoch.
Mich hätte noch interessiert ob beim DATS ein bestimmter Innenwiderstand zu messen ist.
Gruß plüsch
Ich hab 3 DVM, 2 sind gerade irgendwo, nur nicht greifbar, das spinnerte misst bei angeschlossenem DATS 105 Ohm, aber erst nach einiger Zeit....als würde da ein R abgebaut, der im unangeschlossenem Zustand bei je nach messauflösung bei etwa 12 Megaohm liegt....das Ding hat nen Hau, aber ich find grad die guten DVM nicht....
Vielleicht hilft das ja weiter, aber die Daten nur unter Vorbehalt....alles schräg hier.
Endlich gehts
Erste Wasserstandsmeldung, der User wars nicht
Nachdem mir Herr Vollstädt ein anderes DATS-Messkistchen zukommen lies, hab ich alles wieder aufgesetzt.
Alle Einstellungen überprüft und los gehts.
Hurra der PC erkennt die Hardware und installiert Treiber.
Jetzt noch schnell die Test Leads verbinden und...die gleiche Ka...
die Meldung, "Widerstand größer 1" mit dem gleichen gekrackel im Graph.
Himmelarsch
Alle Tips nochmal durchgelesen.
Danach die Registry durchforstet, obwohl ich die Software deinstalliert hatte,
standen da noch Einträge von DATS drin.
Also alle Einträge die ich als DATS Rückstände identifizieren konnte gelöscht.
Danach die Software erneut installiert und wieder nix.
Was jetzt ?
Habe dann noch die USB-Device Geschichte von Stefan aufgegriffen,
bin da aber nicht richtig schlau geworden, hatte keinen Nerv mehr.
Ein Programm hatte ich mal installiert und dann alles gelöscht.
Das Ergebniss, the same procedure..
Entnervt habe ich den Rechner runtergefahren,
eine Weile später wollte ich noch mal einen Anlauf nehmen und siehe da,
die Prozedur läuft wie geschmiert,
der Test Leads mäkelt nicht mehr und die Impedance calibration zeigt 1Kohm.
Danke an alle für die Hilfe und Unterstützung
So wie ich das sehe werden wohl noch paar Fragen auftauchen.
Wenn nichts dagegenspricht, kann man ja hier weiterschreiben !?
Gruß plüsch, der sich riesig freut
Geändert von plüsch (07.06.2015 um 09:28 Uhr)
Foren-Regeln
