DIY-HIFI-Forum
Zurück   DIY-HIFI-Forum > Elektronik > Allgemeine Themen
Themen-Optionen
Alt 11.09.2017, 12:38   #21
xajas
Standard Suche Empfehlung für DSP mit FIR Filter
Zitat von albondiga Beitrag anzeigen
Die Lösung mit PC kann gleichzeitig die preiswerteste und billigste sein. Die billigste Lösung ist vermutlich die Kombination AVR und HDMI mit Brutefir oder EqualizerAPO. Audiointerfaces, die deinen Ansprüchen genügend, gibt es im Studiobereich. Einfach mal bei Thomann gucken. Die Bedienbarkeit der Software hängt von der Software ab. Acourate in Kombination mit hochwertiger Studiohardware dürfte vermutlich die beste Klangqualität bieten, Stichwort Preringing und der Möglichkeit, dieses bei Acourate zu minimieren.
Das spricht mich auch an. Da ich mich damit noch nicht im Detail auseinander gesetzt habe, aber vor einer ähnlichen Aufgabenstellung stehe, versuche ich mir zuerst ein "Blockschaltbild" / Konzeptbild für die ganze Kette aufzubauen, und zwar auf Basis eines Macs und bei Nutzung von Acourate.
Angenommen wir wollen aktiv eine 3-Wege Box aktiv ansteuern.
Nach meinem Verständnis das würde irgendwie (beispielhaft) folgende Kette bedeuten:
Zuerst werden mit Hilfe von Acourate Filter für die sechs Kanäle erstellt.
Und dann...
Media/Musiksamlung befindet sich auf dem Mac (bzw. Windows-Rechner) ->
-> auf dem Mac (bzw. Windows-Rechner) läuft ein Mediaplayer, der die mit Acourate erstellten Korekturfilter versteht/integriert ->
-> Ausgabe des korrigierten Signals vom Mac (bzw.Windows-Rechner) erfolgt per USB an ein externes "Audio-Interface" ->
-> Trennung des Summen-Eingangssignals durch das "Audio-Interface" auf die darin einzelnen kodierten Kanäle (z.B. 6 Kanäle für HT/MT/TT jeweils L/R) ->
-> D/A Wandlung der einzelnen Kanäle in dem "Audio-Interface" ->
-> Ausgabe des Analogsignals an die kanalgetrennte Endstufen (vorzugsweise symmetrisch)
Sollte das obere Bild einigermassen richtig sein, stellen sich folgende Fragen:
- welcher Mediaplayer (für Mac bzw. Windows) akzeptiert/versteht die Acourate-Filter? Heist es Convolver?
- wo erfolgt die Lautstärkeregelung?
- wo ist der preisliche Einstieg in die "Audio-Interfaces", die sowas unterstützen (Beispiele/Modelle/..)
Geändert von xajas (11.09.2017 um 15:28 Uhr).
xajas ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2017, 13:37   #22
josh_cpct
Eigener Benutzer
Hi Xajas
so stimmt das ungefähr. Nur dass der Convolver (rechnet das FIR) schon die Aufteilung macht in die Wege, nicht das Interface. Dieses gibt die Wege nur aus.
Jeder. Man kann über Apps (zb Soundflower) von x-beliebiger Quelle des Macs (oder Windoof) abgreifen und das Signal bearbeiten. Der "Bearbeiter" ist der Convolver.
Die Mehrheit arbeitet mit einfachen WAV-Dateien in denen die Impulsantwort als Knackston liegt. Das ist im Prinzip schon alles. Die Musik wird nur mit einem Rechteck/Sprungantwort gefaltet welche gegenteilige Verzerrungen zum LS hat (stark vereinfacht).
Nur manche brauchen Text Format oder exotisches (MiniDSP) welche Acourate auch exportieren kann.
Entweder im Convolver (höchste Genauigkeit da 32-64 bit)
Oder im Player (gerinsgte Genauigkeit max 16 bit)
Oder analog per Multichannel-Controller vor den Endstufen (sehr teuer, rauscht, Vorteil gegenüber Convolver nur gering)
beliebig. Gibts ab 50€ von Terratec, Asus, Creative. Funktioniert, so irgendwie.
Bessere Einstiegsklasse Behringer Firepower (200€)
Tascam US-x Serie (200-300€)
M-audio (300-400)
Oberklasse Highend wären
Motu AVB Familie (8a, 16a) - Empfehlung! 800-1600€
Antelope oder RME Fireface Top HighEnd 1000-4000€
Für gehobene Ansprüche reicht idR Tascam als Anfang, Motu als Steigerung.
Josh
josh_cpct ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2017, 15:26   #23
Lauscher
PERFEKT
Das sind ja viele Informationen.
Bei Thomann habe ich mich schon umgesehen. Hier würde ich mir ein an die Hand nehmen wünschen
Kannst Du mir hier Empfehlungen geben albondiga ? Was würdest Du empfehlen ?
Evtl. macht ein PC Versuch mit FIR Filtern auch Sinn. Allerdings bin ich dort von meinem CD Player abgeschnitten. Aber ich könnte über den PC hochauflösende Musik abspielen und bekomme die Raumkorrektur als Dreingabe. Oder ? Umgekehrt: Wenn ich Musik hören möchte - muss der PC / MAC hochgefahren werden.
Eure Beschreibung der PC Möglichkeit kann ich vom Schaltbild so ungefähr nachvollziehen. Nur eine Stufe verstehe ich noch nicht:
Wie komme ich (in meinem Fall) 14 Kanalig + 2 Kanäle für Arta-Messungen (2Kanalmessung) aus dem PC raus ? möglichst Digital? und das mit möglichst geringem Klangverlust ?
Könnt Ihr mich aufklären ? Wie macht Ihr das ? USB oder RJ45 oder ?
Auch bitte nicht aufhören mit den Hinweisen für externe Lösungen.
Ich danke Euch
Jens
Lauscher ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2017, 15:33   #24
xajas
Hi Josh, zuerst herzlichen dank. Du wirst mich jetzt nicht mehr los :-) . Ich muß das ganze zuerst "verarbeiten" und melde mich wieder.
Alt 11.09.2017, 15:49   #25
josh_cpct
Eigener Benutzer
Ich würde (höchste Ansprüche aber ohne Voodoo) die Motu AVB 8a oder 16a nehmen, je nachdem wie viele Kanäle man braucht.
Wenn man einen Mac hat, am besten 2. Kann man bündeln, und hat je Seite links/rechts eine Soundkarte getrennt.
Bei Windows bedarf dies einer Masterclock, das ist der Aufwand nicht mehr wert.
Wenn du digital von CD in die Soundkarte reingehst läufts.
Oder CD auf Mac abspielen oder Rippen in iTunes etc...
klar
Ja. Das nervt. Daher schnappt man sich ein Ultrabook oder MacMini, der geräuschlos und energiesparend einfach immer an ist. "Headless" (ohne Bildschirm) uU auch möglich. MacMini zb an den Fernseher. Bluetooth Tastatur unterm Sofatisch.
IdR "läuft es einfach" 24/7 durch Ich bin kein Öko...
Der Kanal zum einzelnen Chassis der normal die Musik befördert, liefert natürlich auch das Messsignal. Man misst genau so wie man Musik hört. Nur halt Gleitsinus
Das Mikro direkt an die Soundkarte.
Ist ja das schöne an den Studiokarten, haben alle Mic Eingang.
Du willst ja die gesamte Kette messen.
Optional kann man so schöne Spielereien einbauen, wie zB den Plattenspieler analog in die Soundkarte. So rechne ich per Messplatte/Tape gleich noch alle Fehler von Vinyl und Kassette mit in den Convolver Ist aber Spielerei die hier weniger interessiert.
Du musst dich halt Fragen wie viele Wege du brauchst für active Systeme. Passiv reicht natürlich eine normale Stereokarte.
Aktiv dann zb 3 Wege entweder 6 (oder 8 weils 6 kaum gibt) Ausgänge an der Soundkarte. Oder zwei 3-4 Kanälige.
Der Convolver sieht alle Ausgänge, und man kann diese beliebig belegen. Zb 1: Tief 2 Mittel 3 Hochton usw..
Josh
Alt 11.09.2017, 17:13   #26
xajas
... Daher schnappt man sich ein Ultrabook oder MacMini, der geräuschlos und energiesparend einfach immer an ist. "Headless" (ohne Bildschirm) uU auch möglich. MacMini zb an den Fernseher. Bluetooth Tastatur unterm Sofatisch.
Genau die Kombi MacMini mit iTunes und "headles" gesteuert per iPad fahre ich gerade. Dafür gibt es passende App.
Damit hast Du die Flexibilität alle Auflösungen (HighRes) abzuspielen ohne auf CD eingeschränkt zu sein.
Andere Variante, die ich auch nutze (auch im Auto) ist direktes Streaming von iPad (z.B. von Apple Musik) per Wi-Fi (sprich per AirPlay) auf ein AirportExpress oder AppleTV, das die Daten optisch/digital an den Wandler weiter gibt.
Edit
Ich habe gerade etwas gefunden. Damit kann man das Motu per APE steuern (Ethernet) und einspeisen (Toslink)
Gibt es eine "einfache" Seite, wo man sich in den Acourate Prozess einlesen kann? (von Einmessung des Raums/der Kanäle mit Acourate) bis zur übergabe an das Audio Interface wie Motu?
Noch eine Frage "auf die Schnelle": das mit der Lautstärkeregelung in dem Convolver habe ich nicht verstanden. Wie muß man sich das vorstellen? Wo ist der "Drehknopf" :-)
Geändert von xajas (12.09.2017 um 07:37 Uhr).
Alt 12.09.2017, 08:16   #27
Lauscher
Hallo Josh,
die Motu AVB Familie (8a, 16a) machen einen guten Eindruck.
Die Funktionen (Mischpult usw) der Motu AVB 8a und 16a braucht Mann doch nicht ? Oder ?
Es gibt noch den Vorgänger - ich glaube 828 MKIII - zu kaufen. Ist der im Übertragungsweg schlechter ? Hast Du da Erfahrungen?
Im Grunde braucht es doch "nur" eine Mehrkanal Digital - Analog Wandlung auf x Ausgänge. Oder ?
Ich schaue mir heute Abend mal die Motu Seite an. Bei Thomann kann ich die Unterschiede nicht klar erkennen.
Jens
Geändert von Lauscher (12.09.2017 um 08:30 Uhr).
Alt 12.09.2017, 10:22   #28
josh_cpct
Eigener Benutzer
na dann hast ja nicht mehr viel zu tun
Ja so mach ich das auch.
Nur dass der Airport per Toslink an den Parasound geht, der reclockt und den traumatischen Jitter entfernt, ehe ich ans FIR gehe.
Ja die App steuert das Routing und die Lautstärke.
Ohne PC gibts aber kein FIR, weil das kann die Soundkarte nicht allein stämmen.
Gibt es eine "einfache" Seite, wo man sich in den Acourate Prozess einlesen kann? (von Einmessung des Raums/der Kanäle mit Acourate) bis zur Übergabe an das Audio Interface wie Motu?
Im Prinzip läuft es wie jedes Messprogramm.
Dann speichert man sich die Korrekturen als WAV ab.
Es gibt ne Wiki welche die meisten Features erklärt, geht aber sehr ins Detail:
http://www.audiovero.de/acourate-wiki/
hier gibts ne kleine Powerpoint:
www.audiovero.de/anleitungen-und-tutorials.php
Ansonsten gibts das aktives-hoeren.de Forum als Support Kommune, oder hier einfach fragen.
Der Hersteller selbst ist aber auch mehr als Hilfsbereit.
Tja. Also ein Convolver ist eigentlich nur der Taschenrechner, der die Musik mit der Impulsantwort verrechnet.
Sozusagen das Arbeitstier ohne Hirn.
Er funktioniert wie ein Plugin das man in x-beliebiges Programm zieht.
Das xbeliebige Programm ist dann der sogenannte Host.
Also der Gastwirt fürs Plugin. Der übernimmt das Hirn, sprich, er verbindet Quelle zu Ausgang und zieht die Kabel.
Ich starte den Host, sage nimm Soundkarte Eingang 1, verwende Convolver, schiebs auf Ausgang 3.
Dort regelt man auch die Lautstärke.
Als Host kann man Quasi jedes Mehrspur-Recording Programm missbrauchen.
So in Kurzform
Unter Windows gehts mit dem Acourate Convolver sehr easy da alles in einem.
Unter Mac gibts meines Wissens kein Host+Convolver in einem, aber ein paar schöne, einfache und kostenlose Apps die man einfach zusammen klemmt. Meine Favoriten:
LAConvolver
Apple AU Lab oder alternative Reaper (fortgeschritten).
Josh
Edit: es gibt ein paar Player die das ConvolverPlugin Direkt nutzen können. D.h. der Player gibt direct in zb 6 Kanälen korrigiert die Musik wieder.
Zb JRiver und andere. Die benötigen aber Musik als Datei in ihrer Datenbank.
Gefällt mir persönlich weniger da ich Vinyl / Tape / Spotify / Tidal als Quelle hab.
Der Host erlaubt mir jede Quelle in Echtzeit zu nutzen.
Alt 12.09.2017, 10:35   #29
josh_cpct
Eigener Benutzer
Hi Jens! Ja die sind exzellent. Vor allem wegen dem ESS Sabre32 Chipsatz.
Der reißt es hauptsächlich raus. Rauschen und Verzerrungen weit unter dem was beste HighEnd Preamps ala Mark Levinson nur zu träumen wagen
Es gibt sie auch in anderen Geräten die idR viel viel teurer sind.
Der Motu ist die billigste Queller für den Sabre32 imho.
nö, das stellt man lieber im Convolver/Host ein, den man ja ohnehin braucht.
der hat den Sabre nicht. Ist auch nicht schlecht. Aber dann kann man auch ein paar hundert sparen und den normal-guten Tascam nehmen.
So ist es. Rechnen tut der Rechner.
Die Soundkarte dient als Ein- bzw Ausgang.
Der riesen Vorteil vom PC/Mac: Er kann endlos lang/präzise Filter berechnen.
Mit Acourate kann man sich diese beliebig so setzen wie man will. Und unendlich kombinieren / verformen.
Fertiggeräte (die zwar komfortabel zu bedienen sind) haben idR nur sehr kurze Filter, die kaum für Basskorrekturen ausreichen.
Josh
Alt 12.09.2017, 12:16   #30
xajas
Danke für die Infos. Ich habe angefangen mich einzulesen, und bin zumindest zu ersten "Haupterkentnissen" gekommen
1. Die Einmesserei/Filtererstellung bleibt die Domäne eines Windows PCs, auch wenn das spätere Abspielen auf dem Mac geht
2. Es gibt einen passenden Host für Mac, mit dem ich leben könnte -> JRiver
3. Ja, das Abspielen geht auch vollkom OHNE PC/Mac. Mit Acourate NAS kann man die Musikstücke so aufbereiten (die Korrekturen werden in die Musikdateien einarbeitet), dass sie dann ohne Host (sprich ohne online Bearbeitung), mit einem beliebigen Player abgespielt werden können. Allerdings ändert sich etwas an der Aufstellung/Filtern, muß man alle Musikstücke neu rechnen
BTW. Da hätte ich eine Idee, wie ich es sofort "zweckentfremden" würde -> im Auto! Da ist die Raumakustik extrem kompliziert. Ich könnte anhand der Raummessung die Musikstücke im Vorfeld zum Abspielen im Auto aufbereiten. Ich müsste nur herausfinden, wie man so ein Audio Interface im Auto mit dem Signal versorgt. Das Signal müsste dann typischerweise 7 Kanäle enthalten (3-Wegesystem plus Sub).
Die Studie geht weiter (bzw. fängt es richtig an...)
PS. Der kleine Motu 8 sieht echt gut aus
Geändert von xajas (12.09.2017 um 14:10 Uhr).
Alt 12.09.2017, 13:56   #31
Lauscher
Hallo Josh,
Super vielen Dank für Deine umfangreichen Antworten.
Nun weis ich worauf Du achtest. Ich habe eben in der Mittagspause mal die Produkte auf der Herstellerseite angesehen. Ich glaube ich lese dort noch mal rum.
Ich würde Dich gerne nochmal mit Fragen "beglücken" wenn ich etwas weiter bin. Ist das OK für Dich ?
Xajas
Bloß ohne PC bekommst Du doch die Kanaltrennung bei Aktiven LS nicht hin ? Wie willst Du das realisieren ? Oder habe ich was übersehen ?
Mal eine Frage: ihr wohnt nicht zufällig bei mir um die Ecke?
Viele Grüße an Euch
Jens
Alt 12.09.2017, 14:00   #32
sion
Falls jemand so etwas auf PC-Basis mit Linux realisieren möchte:
Nils hat hier im Forum seine 8-fach FIR-Weiche vorgestellt:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...ad.php?t=11348
sion ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2017, 14:27   #33
xajas
@Jens
Ich wohne in Möhrendorf
So wie ich es verstanden habe, der üblicher Weg ist:
die Kodierung der Trennung auf die einzelnen Kanäle steckt in dem "Summen-Signal" (sprich die Kodierung erfolgt online/in realtime auf dem PC auf Basis der erstellten Weichen-Filter). Ich stelle mir das ähnlich wie in DTS oder Dolby Digital vor, wo auch mehrere Kanäle in dem Signal verschlüsselt sind. Dieses Signal wird von dem PC per USB an das Audio Interface als ein "Summen-Signal" übergeben. Die Trennung des kodierten Summen-Signals auf die einzelnen Kanäle und übergabe an die getrennten DACs erfolgt erst in dem Audio Interface.
Also sollte es gelingen, die Musikdateien (mp3, aac, alac, wav,..) so aufzubereiten und offline zu speichern (wav), dass sie diese Kodierung enthalten (mit Hilfe von Acourate NAS), dann müsste ich sie "nur" noch an das Audio Interface weitergeben, was möglicherweise ohne PC/Mac geht. Ich denke hier an iPad o.ä. (z.B. Im Auto höre ich Musik nur von iPad).
Geändert von xajas (12.09.2017 um 14:40 Uhr).
Alt 12.09.2017, 14:28   #34
josh_cpct
Eigener Benutzer
Hallo Klaus
das kann man so machen. Nicht verboten Aber...
1. Linux... es ist so schon genug fummelei. Das ist was für die Hardcore Fraktion
2. Onboard soundkarten tendenziell HF verseucht durch die SNT des PC
3. RePhase. Viel Spaß! Ich hab das hinter mir.
Erst linearisierst du die Treiber per Hand wie ein Equalizer, in Amplitude und Phase. Das dauert Stuuuuunden.
Acourate macht das mit 1 Klick in 1 Sekunde.
Auf Wunsch auch automatisiert per Macro, und schläge gute Werte vor.
Am Ende des Tages muss man alle Wege zusammen bringen und am Hörplatz hören.
Der Knackpunkt linearphasiger FIR Filter ist:
Man kann niemanden zwingen statt verzögert nun direct einzuschwingen. Insofern ist das Geheimnis linearphasiger Systeme langsam anzuschwingen um dann rechtzeitig im Peak da zu sein.
Das nennt sich Preringing. Ekelhafte Sache.
Das Geheimnis ist nun, dass sich alle Wege gegenphasig zueinander "anschwingen". Das löscht sich aus und am Hörplatz ist Stille. Nur der Peak Impuls ist gleichphasig, und man hat das perfekte Rechteck.
Lange Rede: Zu 99% wirds auch von den geübtesten am Hörplatz noch ein Rest Preringing geben.
Das muss man dann in der Exzessphase partiell je nach Frequenz limitiert auf ein paar Schwingungsperioden korrigieren.
Viel Spaß damit in Rephase!
Hart bis unmöglich.
In Acourate macht dies das Macro automatisch idiotensicher.
Diese Funktion ist mir noch von keinem anderen bekannt.
Von vielen wird dieses Makel verschwiegen, ignoriert und weggeschönt.
Ohren auf Durchzug, Einbilden es klingt super, Sprungantwort fenstern bis mans nicht sieht und damit Posten "hier seht, Phase linear". Wems reicht...
Josh
Alt 12.09.2017, 15:21   #35
sion
Hallo Josh,
1) mein Hinweis war eher als Anregung für Linux-Interessierte gedacht, nicht so allgemein...
2) wie es sich bei dieser Karte in dieser Konfiguration verhält, das weiß ich nicht. Immerhin kann die Karte imho seperat mit Spannung versorgt werden. Ich vermute allerdings, dass Nils das mitgeteilt hätte, wenn er denn solche Effekte hätte bemerken können. Ich erlebe ihn hier und in anderen Foren als sehr akribisch. Gehört oder gemessen habe ich seine Konfiguration allerdings nicht.
3) Accourate läuft imho auch nicht auf MAC-Systemen. Allerdings können die mit Accourate erstellen Filter sowohl von Linux (z.b. mit brutefir) wie auch Mac verwendet werden.
Uli Brüggemann hat verschiedentlich betont, dass es von einiger Bedeutung sei, dass Messung und Wiedergabe idealerweise mit der gleichen Kette zu erfolgen habe. Inwieweit Messungen aus anderen Programmen in Accourate importiert werden können, ist mir nicht bekannt. Bei der von Nils vorgestellen Lösung wäre auch eine Installation von Windows neben der Linux-Installation denkbar. Messung und Filter-Erstellung unter Windows mit Accourate und Nutzung derselben unter Linux.
Da ich kein Linux-Apologet bin, möchte ich keine Diskussion darüber führen, welches Betriebssystem besser wäre, schon gar nicht in diesem Thread. Wer von den Linux Vorzügen überzeugt ist, der wird es schon nutzen, die anderen eben nicht. Viele Wege führen nach Rom.
Geändert von sion (12.09.2017 um 15:23 Uhr). Grund: typo
Alt 12.09.2017, 16:08   #36
josh_cpct
Eigener Benutzer
Hi Klaus
Absolut! Respekt denen die Linux beherrschen, sicher ne gute Sache.
Die Karte könnte sich auch gut messen, ich wollte nur Skepsis äußern, das muss aber nichts heißen.
Ob man den HF Einfluss direct raushört ist auch ne andre Sache. Viele Dinge hört man erst wenn sie nicht mehr da sind
Der Vorteil auf dem gleichen System zu messen wie man hört ja. Dadurch korrigiert man gleich das gesamte System mit, inclusive Kabel, Amps, etc...
Das bezieht sich also in erster Linie auf Amplitude/Phase.
Weniger auf das Betriebssystem. Dies hat hier keinen Einfluss.
Ja man muss mit Windows messen. Aber auch das kann man mit einem Mac schnell und einfach stämmen.
Bei wem die Messung überhaupt nicht auf dem Wiedergabesystem geht, kann über Umwege dennoch zum Ziel:
Ich messe über Loopback (Eingang zu Ausgang) meine Messkette und rechne diese in die Mikrofonkorrektur rein (einfach mit Acourate). Dann ist die Messkette "wegneutralisiert".
Anschließend misst man Loopback von Soundkarte bis Endstufe und zurück in Soundkarte der Anlage. Dessen Gesamt-Frequenzgang korrigiert man per Filter und rechnet ihn hinterher in alle fertigen Filter für das System noch mit drauf.
(kleiner Kompromiss AD-Wandler Fehler bleiben)
Prinzipiell unterstützt Acourate TXT-FRD, DBL-fließkomma, und WAV Formate. Von 16 bis 64 Bit. Damit ist eigentlich die Brücke von REW, Arta, etc etc gebaut. Man könnte fast auf den Gedanken kommen Acourate in der VirtualMachine mit Mac-REW zu nutzen. Aber unter Windows direct ist schon besser und einfacher Zumal Acourate wirklich besser misst.
Bei all dem darf man auch nicht päpstlicher als der Papst sein.
Das Mikro und vor allem der Mensch sind auch ungenau.
Imho das einzig interessante in der Messkette ist die Summe aller DC-Hochpässe wenn man eine lange analog Kette hat, welche das GroupDelay des Subwoofer minimal verschiebt.
Hat man HighEnd Brocken deren Frequenzgang nahe 1-2Hz bis 100k kaum abfällt, kann man sich das auch sparen.
Josh
Alt 12.09.2017, 16:16   #37
xajas
Auf der Audiovero Seite gibt es einen Hinweis darauf, dass es auch unter Parallels läuft, also zumindest Hardwaremässig wäre es das gleiche System
Alt 12.09.2017, 19:24   #38
FoLLgoTT
Und so beginnt es...
Zumindest misst sich der Signalrauschabstand des Vorgängers der laut Stereophile recht gut. Ich muss gestehen, dass ich meinen Falt-PC immer noch nicht dauerhaft einsetze, weil ich immer noch die Lautsprecher plane.
__________________
Nils
Dokumentationen und Wissenswertes
FoLLgoTT ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2017, 08:22   #39
Lauscher
Hallo
@ xajas: na das ist von Oldenburg nun doch etwas entfernt
@ Josh: Du scheinst super tief in der "PC-FIR-Geschichte" zu stecken. Ich habe natürlich 1000 Fragen im Kopf werde aber erst mal abtauchen und mich im Netz mal nach Grundlagen umschauen. Auf jeden Fall hast Du meinen Wunsch nach einer "DSP FIR-Lösung" ins Schwanken gebracht und mir evtl. finanziell einen Umweg erspart - oder mich in der Motu 16A in neue Versuchungen geführt - je nachdem wie Mann das sieht
Irgendeinen Weg werde ich in naher Zukunft einschreiten, da ich auch wieder Filme in DD hören möchte und meine 2 DSP´s mit meinen "Front-LS" ausgelastet habe. Im Stereo Bereich wollte ich mich nun an Dirac herantrauen - über die MiniDSP Variante. Mit dem Lyngdorf meines Freundes haben wir schon beeindruckende Ergebnisse erzieht. Und der ist nun ja sehr unflexibel einzustellen.
Dirac werde ich zunächst einmal zurückstellen.
Da ich aber gleichzeitig im Aufbau des Grundverständnis des Lautsprecherbaus - der Messtechnik mit Arta - dem Verstärkerbau - dem LS-Gehäuseaufbau usw. unterwegs bin - und ich leider auch noch arbeiten muss - könnte es noch etwas dauern bis ich mich an die Umsetzung heran mache.
Ich danke Euch für Eure Beiträge
Weitere Anregungen lese ich natürlich gerne
Jens
Antwort
Themen-Optionen
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:54 Uhr.
