DIY-HIFI-Forum
Zurück   DIY-HIFI-Forum > Lautsprecher > Messen und Simulieren
Themen-Optionen
Alt 13.09.2017, 10:35   #1
Zermatt
Standard Leonard Audio ß - tqwt Querschnitt so möglich?
bei meinen Versuchen mit Leonard Audio TML fand ich das Ergebnis (s. Bild, linke Seite) interessant, falls der Bass etwas kräftiger ausfallen muss als bei BR.
Allerdings beträgt an der Chassis-Postion der Querschnitt der Leitung nur gut 50% der Chassis-Fläche. Also soweit die Software da noch stimmig arbeitet, müßte nur die Querschnittsverringerung durch das Chassis selbst bedacht werden?
Zermatt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2017, 11:36   #2
newmir
Also ich denke das geht so ....aber warum?
Also warum soll der TT da sitzen? Nach meiner Erfahrung wird das besser, wenn der TT eher mittig plaziert wird.
Und sowohl bei BR als auch bei TQWT wird das BR Rohr sinnvoller irgendwo mehr mittig plaziert. Dafür die Funktion "Split" und "Branch" verwenden.
Beides führt zu einem ruhigeren Frequenzverlauf bei mittleren Frequenzen.
__________________
newmir ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2017, 20:49   #3
Zermatt
Diese Chassis-Position bei der TQWT ergab (Simulation) den m.E. saubersten Tiefbass, sonst könnte man wohl gleich BR nehmen und Platz sparen.
Beim BR-Gehäuse ist der Mitteltonanteil bei der Treiberpsoition noch halbwegs verträglich, grundsätzlich scheint mit größerem Abstand zum Reflexrohr die Resonanz o.ä. zu sinken, kann ja Vorteile haben.
Leider scheinen Knicke im Reflexrohr nicht vom Programm ausgewertet zu werden.
"Split" und "Branch" klappt bei mir nicht wie von mir erwartet, da wird offenbar bei meinen Versuchen an das Linehäuse links angeflickt. Ein Tutorial gibt es wohl nicht, per Suche /Google hab ich jedenfalls nichts entdeckt?
Alt 15.09.2017, 07:24   #4
newmir
Wie definierst Du "sauberster Tiefbass"? Also eigentlich kriegt man ja nur Frequenzgang, Impedanzverlauf und noch andere ein paar andere Sachen. Nach meinen Erfahrungen ist TQWT eigentlich nur dann vielleicht "besser", wenn man mit BR keinen vernünftigen Frequenzgang hinkriegt (könnte an schlechten TSPs liegen oder aber man will mehr Volumen verwenden und dann ist der BR Verlauf deswegen nicht mehr gut.
Wo ist das Problem mit dem Tool? Volumen anwaehlen, rechte Maus -> Split. Schon hast Du "zwei" Volumen. Um mit Branch ein Rohr dran zu machen, ist aber jetzt erstmal das falsche Volumen ausgewaehlt. Du musst das andere (rechte) auswaehlen. Dann bekommst Du an der linken Seite (also in der Mitte vom gesamten Volumen) Deinen Branch für das Rohr. Allerdings musst Du jetzt beide Volumen ändern, weil Du willst das Rohr selten in der Mitte. Und das ist ein bischen mühsame Handarbeit, weil das Tool es nicht unterstützt, das man die "Trennwand" einfach verschiebt. Man muss beide Volumen separat und von Hand verändern.
__________________
Alt 16.09.2017, 19:42   #5
Zermatt
Genau, bei der TQWT mit der Anordnung scheint der Bass unten linearer und lauter zu werden als bei BR. Dafür wird es dann irgendwo über 100 Hz "schwieriger".
Ja danke, ich hab da sogar eine verschiebbare "Trennwand" hinbekommen:
Allerdings bin ich etwas unsicher wo das Rohr tatsächlich ansetzt, wahrscheinlich in der Mitte der Trennwand.
Alt 17.09.2017, 22:27   #6
newmir
TML kennt nur eine Dimension. .... die Länge. Was in der Breite oder Tiefe der Box passiert, wird nicht wirklich simuliert (Die anderen beiden Dimensionen gibt es nur als Volumen). Von daher ist es für die Simulation auch egal ob das Rohr in der Mitte oder woanders ansetzt.
Die Beschränkung auf eine Dimension klingt erstmal nach Nachteil ... es hat aber auch den Vorteil, weil die Resultate einfacher nachvollziehbar sind. Hat man die Resultate in einer Dimension erstmal verstanden, kann man sich recht gut denken, was durch die anderen Dimensionen passiert.
__________________
Antwort
Themen-Optionen
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:47 Uhr.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
